Indication passage vitesse
Bonjour a @ tous,
heureux propriétaire depuis aujourd'hui ! d'une carat tsi 105, je voulais avoir votre vécu sur les indications de passage de vitesse données par l'odb. J’étais très surpris que sur terrain plat (donc pour moi 95 % du temps) il m'envoie sur le rapport supérieur avant les 2000 tours / min !! je me retrouve en 6e avant même d'avoir atteint les 80 km/h
J'imagine que c'est la méthode pour limiter sa consommation, par contre ne risque t'on pas a la longue d'encrasser le moteur ...
suivez vous plus ou moins ces indications ?
Merci !
Merci !
- Zaz94
- Membre Expert
- Voiture : Golf VII TDI 150 BVM Carat
Re: Indication passage vitesse
Tout d'abord :
Je ne tiens pas compte des indications de passage de rapport, je fais ça à l'oreille (ou un peu au compte tour)
- titi73
- Forum Team
Idem que Zaz, je le fais plus au compte tour / oreille, étant de surcroit en TSi 140 ACT, je trouve, en mode 2 cylindres, qu'il vaut mieux être sur un rapport inférieur à 1600 / 1800 trs/mn que de rouler sur un rapport supérieur, à 1400 / 1500 trs/mn ou les vibration peuvent se faire ressentir surtout en vile à 45 - 50 km/h. Sur les routes, au dessus de 70 km/h je n'ai pas constaté ce désagrément.
- Débutant
- Voiture : golf 7 1,2l tsi 105 cup
salut et bienvenue
je pense qu'effectivement si tu roule tout le temps en passant les rapports avant 2000 tr tu risque d'encrasser certaine partie du moteur j'ai eu ce problème avec ma voiture actuelle ... il est conseillé de temps en temps une fois que ton moteur est a bonne température de monté un peu dans les tours ...
mais je pense qu'actuellement tu es en rodages ( si ton véhicule est neuf ) donc tranquille pour le moment
Merci pour vos retours
@sebplume: en fait je l'ai achetée d'occasion, elle a 10 000 km. il faut compter cbn de km (+/-) pour le rodage ? j'imagine que je peux considérer le mien comme terminé (?)...
puisque tu as le meme moteur, je serais interessé de connaitre de ta conso globale (+/-)
- Débutant
mon problème je l'ai eu sur ma voiture actuelle une Audi A6 2L TFSI 170cv
je dois recevoir ma golf début février
1,2l tsi 105 cup
donc niveau conso je peux pas trop t'aider :lol:
effectivement avec 10000 km ton rodage est finis en général le rodage c'est les 1500 premiers kilomètre ...
1,2l tsi 105 cup
- Gui_Cup
- Membre Pro
- Voiture : G7 CUP 150 ACT
En gros pour les vitesses, tu peux prendre la base suivante (pour une voiture normale)
Tu verras très vite que ça pose pas de soucis particulier, et à la fin tu feras comme moi, en phase d'accélération rapide tu feras 1-2-4-6 direct.
Garde quand même pour la première vitesse un changement entre 15 et 20, pour le reste tu peux même enlever 10km/h à ce que j'ai écris au début.
Se retrouver en 5e à 50km/h c'est pas fou. Mets toi en 4e (à 50km/h) en ville tu seras dans le silence.
Le plus important c'est de conduire à l'oreille, tu sentiras quand il faut passer les vitesses à cause du bruit qui va monter.
Passer les vitesses trop tôt n'est pas recommandable pour les voitures, il suffit d'essayer de démarrer en 2ème, ça passe mais tu sens bien que c'est pas fait pour ça. La raison c'est que la 1ère vitesse sert à faire passer la voiture d'une position arrêtée à une position en mouvement, la force demandée est énorme, et pour ne pas abîmer la boite tu ne dois pas demander cette force à une autre vitesse sur ta boite.
Et pour faire une digression, c'est pas plus mal de débrayer quand tu démarres la bagnole, histoire de pas démarrer "toute la boite" d'un coup (je crois que c'est marqué sur l'ODB de la Golf, mais je le regarde jamais - en tout cas c'est pas marqué dans le Touran).
Ah oui et sinon, bienvenue
- 0 à 20km/h : 1ère vitesse
- 20 à 40km/h : 2e vitesse
- 40 à 60km/h : 3e vitesse
- 60 à 80km/h : 4e vitesse
- 80 à 100km/h : 5e vitesse
- 100 à 120km/h : 6e vitesse
- Voiture actuelle : G7 150 Tsi '14 - 67000km
- Voiture à venir : probablement une G8.5
- Zaz94
- Membre Expert
@Gui_Cup
si on ne débraye pas, la voiture ne démarre pas
ou alors j'ai pas compris le sens de ton propos et je m'en excuse
- Débutant
je crois que certain modèle le démarrage de la voiture est couplé avec l'embrayage donc si tu n'appuie pas sur l'embrayage tu démarre pas
pour la golf je sais pas j'ai pas encore la mienne "snif"
mais c'est vrai que l'on m'a toujours conseillé de débrayé pour démarrer la voiture peu importe le type et la marque du véhicule ( sauf les automatiques :lol: )
- Zaz94
- Membre Expert
le débrayage m'a également été conseillé lorsque je prend des voitures de location, et sur certains modèles (toyota auris V1, me semble-t-il) c'était vraiment obligatoire pour démarrer. Du coup, je le fais systématiquement.
Mais sur la Golf avec Keyless (j'avais oublié ce détail) si on ne débraye pas, on se contente de mettre le contact
il est conseillé d 'embrayer pour faciliter le démarrage (on entraine pas l'arbre moteur) et c'est une bonne habitude à prendre qui evite si une vitesse est engagée et qu' on ne le voit pas d'avoir un petit désagrément de pare choc si la voiture est collée à un pur par exemple
Pour le passage de rapport il suffit de connaitre sa valeur de couple maxi est essayer d'être autour ( à peu prés 1600 tours pour un mazout)
le problème est que pour moins consommer les constructeurs nous invite ( ou nous l'impose dans le cas de la DSG) à rouler parfois en 5 ieme à 60 ( et donc 1200 tours à peine)
Bref pas folichon pour le moteur. Mais quoi qu'il arrive nos TDI ont vraiment , je dis bien vraiment besoin de se dégourdir les cylindres et ce le plus souvent possible( régénération naturelle du fap et non forcée, vanne egr...)
- bibi2
- Voiture : golf7 confortline 2.0 tdi 150cv , 306 td
Par experience ne vous fiez pas aux passages de vitesses donnés par l'odb , en rodage je me fiais a sa et j'ai changé la sonde lamda a 5000 kms et la vanne EGR a 7000 kms
Mon pôv Bibi tu es vraiment une calamité..........je vais essayé de te trouver une Traban....
- bibi2
Oh oh comment tu me parle !!!!! on a pas gardé les cochons ensemble
Ca va que tu m'as aidé pour le rétro , sinon je te mettais la fessée :lol:
Tu ne l'as pas encore re-pété ????
- Gui_Cup
- Membre Pro
Ah bah j'ai jamais tenté sans, vu que je le fais tout le temps, du coup tu as sûrement raisonZaz94 a écrit :@Gui_Cup
Je conduis très peu la Golf (elle a 300km au compteur en 4 mois) alors que le Touran lui il fait des km.
Mais je préfère le 1.4 TSI 140 du Touran parce qu'il a le compresseur qui a été enlevé sur le TSI 150 de la Golf :|
Gui_Cup a écrit :En gros pour les vitesses, tu peux prendre la base suivante (pour une voiture normale)Après, au jugé tu peux adapter, parce que tu risques d'entendre un bruit en fond de boite, par exemple tu testes en passant la vitesse 5km/h plus tôt.
Bonjour tout le monde,
pour monter ou descendre les vitesses, on ne se fie ni au bruit du moteur (les moteurs sont silencieux maintenant, d'autant plus les essences), ni au compteur de vitesse, mais au compte tour. En condition normale, sur le plat, lorsque l'on n'a pas besoin de puissance, on monte les rapports aux environs de +/- 2000 tours et on rétrograde tardivement, à l'approche des 1000 tours. Ainsi le moteur tournera à bas régime (j'ai pas dit sous-régime), à son couple maxi, son rendement sera maximal, et il consommera un minimum. Sur diesel la montée des rapports pourra même se faire à 500 tours de moins.
Les conseils donnés plus haut sont valable pour les voitures ne bénéficiant pas de l'injection électronique et de la coupure automatique de l'injection lors du frein moteur. Vous constaterez que ces préconisations collent avec les voyants d'aide à la conduite ainsi qu'aux règles de passage des boîtes robotisées en mode normal. En mode sport, lorsque l'on demande de la puissance (montagne, dépassement, insertion rapide sur autoroute...), on montera plus haut dans les tours (3000, voir 3500). De grâce arrêtez de vous fier au tachymètre, utilisez le compte tour, c'est son rôle;
c'est un formateur éco conduite qui vous dit çà)
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
- titi73
- Forum Team
C'est pas faut ça c'est aussi ce que j'ai préconisé en parlant plus haut de trs/mn . Cependant, la vitesse ou plutôt les dépassements de vitesse étant de plus en plus fréquemment sanctionné tout le long de nos routes, il semble judicieux de connaitre correctement le moteur et ses régimes afin de les faire correspondre à des vitesses données sur un rapport précis. Cela permet en visualisant le compteur de vitesse de savoir sur quel rapport on doit se trouver pour rouler au couple, et ce sans avoir besoin de regarder en plus le compte-tour. Voila comment allier l'éco-conduite et la sauvegarde des points de permis
Juste si je peux me permettre Jackyrot, je ne remets pas du tout en cause tout ce que tu as dis sur les passages de vitesse (j'adhère à tes propos) notamment en corrélation avec la pente rude, faux plat ou plat que l'on arpente, ni sur le type de conduite!
On voit très bien d'ailleurs sur ces nouveaux véhicules où il y a des indications de changement de rapport, que l'odb va par exemple nous inciter à passer de la 2 à la 3 et si une fois la troisième enclenché vous appuyé sur l'accélérateur plus franchement, l'odb sollicite un nouveau passage en seconde car la troisième n'est clairement plus adaptée au type de conduite
Par contre c'est super l'eco conduite mais moi j'ai toujours eu tendance à favoriser mon frein moteur quand on peut anticiper son freinage qu'appuyer sur la pédale de frein et attendre d'être à 1000 tr/min et rétrograder!! je choisis des plaquettes conservées versus une économie de carburant.
c'est juste pour donner mon avis sur le sujet, rien de plus
- Débutant
- Voiture : Golf 7 150tdi Carat
Il m'arrive qu'en point mort et avant un arrêt pour un feu rouge, l'indicateur de passage de rapport continue à afficher un rapport ! Par exemple, je suis en 3ème à 50km/h, je passe en point mort et je continue à rouler à la même vitesse, l'indicateur continue à afficher 3 ou 4... alors qu'étant en point mort des fois, il y a rien d'affiché, ce qui doit être la norme de mon avis car avoir un 3 ou un 4 en haut à droite alors qu'en est en point mort, ça prête à confusion !
Ça vous arrive ?
-Merci kw9 -
Ça vous arrive ?
-Merci kw9 -
Modifié en dernier par mr.leica le 15 janv. 2018, 16:54, modifié 2 fois.
