Présence d'huile sur le dessus de la boîte de vitesses
D
DominoGolfVII
Voiture : VW Golf 1,4 tsi 125 Bluemotion Sound
Message par DominoGolfVII »
Bonjour à tous
J'espère que vous allez bien. Quelques petites inquiétudes sur ma Golf 7 1,4 Tsi 125cv de 2017 avec 40000 km. Je viens de m'apercevoir de la présence d'huile sur le dessus de la boîte mécanique 6 vitesses. A l'odeur, il semblerait que ce soit de l'huile de boîte. J'ai bien nettoyé celle-ci et il n'y a pas de fuite au niveau du joint spi de l'arbre principal de commande. Il semblerait qu'à côté de celui-ci, il y ait un genre de reniflard mais toujours pas de présence d'huile à proximité. Sur le devant de la boîte, j'ai repéré un genre de bouchon noir avec un crochet, vraisemblablement pour extraire celui-ci ou le faire tourner et je ne connais pas du tout son usage. A côté, il y a une prise en plastique raccordée à un faisceau mais je n'ai pas l'impression que le fuite vienne de là. Peut-être l'un d'entre vous a-t'il été confronté à ce genre de problème? Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en tenir avisé afin que je puisse déterminer l'origine de cette fuite avant de me rendre chez le concessionnare. D'avance, merci à tous. :Merci:
Bonne fin de journée
Bon weekend à venir
Cordialement
Dominique
Re: Présence d'huile sur le dessus de la boîte de vitesses
:Moderateurs: bonjour @DominoGolfVII, la section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ta demande ici.
Le petit crochet noir, si c'est celui auquel je pense, sert à bloquer la tringlerie de boîte en position de maintenance, surtout n'y touche pas si tu le casses il faut ouvrir la boîte pour le remplacer.
Il se situe vers cette pièce (modifiée sur ma Golf) :
titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Édit on la voit ici
D
DominoGolfVII
Merci, Titi73 pour ta réponse et ta recommandation en ce qui concerne ce cache noir avec le crochet. Bien bel équipement dont tu as doté ta Golf. A bientôt.
Cordialement
Domi :Merci:
b
boubou
Voiture : Golf 7 FL Confortline Business Multifuel
Message par boubou »
Je viens de constater le même problème sur notre Golf 7 multifuel. :pale:
As tu résolut ton problème de fuite?
Ce serait mieux de démontrer ça en photo :roll: :roll:
b
boubou
Voici des nouvelles de la fuite.
Elle provient de la pompe à eau. ;)
Sujet déjà ouvert,@titi73 devrait pouvoir retrouver le lien ;)
