Frein arr bloqué suite changement plaquettes
planet-oi
Voiture : golf VI TDI 150
Message par planet-oi »
Salut a tous.
J'ai remplacé les plaquettes arr de la golf 7 de ma femme.
Elles est équipée du frein de stationnement électrique
Une fois le mode de changement de garnitures effectuer via vcds un coter freine toujours. Comme si le moteur ne revenait pas a fond. Quelqu'un a deja rencontrer ce problème ?
Merci pour votre aide
Quiky
Voiture : Golf VII - TDI 2.0 - 150
Re: Frein arr bloqué suite changement plaquettes
Message par Quiky »
Bonsoir, je ne suis pas expert mais si vous avez respecté scrupuleusement le tuto, je ne vois pas d'autre solution que de repousser le piston à l'ancienne c'est à dire sans VCDS et repousser le moteur à l'aide d'un clé BTR (de mémoire). Il y a un très bon tuto sur le net pour réaliser cette opération. Je l'ai fait sur une Passat. Il faut juste faire attention lorsque l'on remonte le moteur.
En espérant avoir pu vous aider.
planet-oi
Merci pour votre reponse, j'ai tout de même repousser le piston de façon classique. Si vous avt le lien du tuto avec le moteur, je suis preneur
Retourner vers « Les transmissions et trains roulants »
