Suspension arrière "couine" au passage de gendarmes couchés
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Message par joebar »
Depuis mes débuts en 2015 avec ma G7, les suspensions arrières ont tendance à couiner / grincer lorsque je redescends de gendarmes couchés.
J'y passe le plus souvent très tranquillement.
Le bruit s'entend lorsque le train arrière est en phase de redescente du gendarme couché.
Il ne s'agit pas d'un bruit de butée de l'amortisseur une fois le choc absorbé, qui pourrait alors laisser penser à des amortisseurs fatigués......Ma Golf a 30'000 km.
Le fait que cela soit plus présent à sec que lorsqu'il pleut me fait penser qu'il ne s'agit pas de quelques chose qui bougerait dans le coffre.
Par contre, aucun bruit sur route bosselée ou autre.
À chaque service, j'ai demandé au CC qu'il regarde la chose et graisse ce qui doit l'être (silent bloc ou autre)
Souvent, cela va mieux durant quelques jours après le passage chez le CC, puis le bruit revient assez rapidement, ce qui m'agace et donne l'impression de rouler sur une voiture cheep.
Ma G7 étant âgée de 4 ans vs 5 ans de garantie, j'hésite à faire un patacaisse auprès du CC pour que ce pont soit résolu, mais avant cela, aimerais avoir un retour de vos expériences à ce sujet.
Suis-je un cas unique ou s'agit-il d'un défaut ?
Merci de vos retours !
Et Joyeux Noël !!!
Re: Suspension arrière "couine" au passage de gendarmes couchés
Salut, comment as-tu pu déterminer que c'était l'arrière d'une façon certaine ? J'ai les mêmes symptômes depuis environ les 1 an de ma Golf mais sans pouvoir identifier clairement l'origine, c'est de plus uniquement sur les ralentisseurs et plus ou moins identifiable suivant le temps (pluie ou pas) et la saison. Je m'y suis fait, le problème semble récurent (Bruit Train Avant Golf 7).
joebar
C'est vrai que je me suis quand même posé la question de savoir si cela provenait bien de l'arrière ou de l'avant, mais il me semble à 90% que cela vient de l'arrière, le bruit semblant provenir de là, et apparaissant systématiquement quand le train arrière redescend du gendarme couché.
