Bruit de frottement avant gauche
a
alex56
Message par alex56 »
Voilà j'ai acheté ma voiture dans un grand groupe leader en occasion. C'est une golf 7 sw 2LTDI 150 Confortline business Bluemotion.
J'ai un truc qui me tracasse, je l'ai montré à un garagiste qui l'a essayé mais me dit que pour lui ce n'est rien.
J'expose le truc :
Quand je tourne vers la gauche j'entend comme un bruit de frottement, comme si les plaquette effleuraient le disque. Sauf que ce n'est pas ça car ça me le fait en toute circonstance.
Que je tourne beaucoup ou très léger voir minime, que ce soit à 20 ou 120km/h, en cote, à plat ou en descente, en roue libre (point mort) ou en accélérant ou en freinant. Toujours ce bruit et ça en devient épuisant, mes oreilles se fixent dessus et j'arrive pas à profiter pleinement du coup de la voiture.
Qu'en pensez vous? Roulement? Cardan? Frottement quelconque?, ....
Merci à tous
Sim671
Re: Bruit de frottement avant gauche
Message par Sim671 »
Le bruit était-il déjà présent lors de l'essai avant achat ?
a
alex56
Je ne l'avais pas entendu en l'essayant et le garage vendeur est situé à 160km....
Ca vous dis quelque chose ce bruit?
Sim671
Non ça me dit rien. Tu peux filmer pour le faire écouter? A moins que sa sois pas audible.
a
alex56
Non on entendra rien, faut vraiment être attentif enfait et ca le fait que en roulant.
Je pense pas que ce soit grand chose mais je n'arrive pas à savoir d'où cela provient, pneu peut être mais ils sont tous neuf, la géométrie mais elle viens d'être faite. Je pense que je vais demander de la passer au pont pour voir deja se sera mieux.
Kate Moche
Voiture : GolfVII
Message par Kate Moche »
Roulements peut être?
a
alex56
Comment savoir si c est le roulement?
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Message par Bennoip »
Il faut lever la voiture idéalement avec un pont (ou mettre sur chandelles). Si tu secoues la roue (en la tenant fermement avec une main de chaque coté), normalement il y a du jeu, eu pire il faut comparer avec l'autre coté pour voir la différence.
Enfin du moins ça se voyait bien sur ma vieille R11 que j'avais il y a un moment, quand un roulement était mort.
Mais les symptômes que tu énonces ressemble bien à ceux que j'avais sur la R11 avant de remplacer le roulement (du coup j'avais changé les deux, car vu le kilométrage, l'autre aller surement suivre).
g
geodis
Message par geodis »
Quelle année et quel kilométrage stp ? . Je pense pas que cela soit un roulement.
a
alex56
Elle est d octobre 2013 et a 60000km. Entretien fait à 58000km. Pneu disque plaquette et amortisseur avant neuf. Tu penserais a quoi? Merci
a
alex56
Je reviens vous donner des nouvelles.
J'ai déposer ma voiture au garagiste de la même enseigne où j'ai acheter ma voiture mais dans une autre ville (franchisé).
Il l'ont gardé 2 jours pour au final ne rien trouver.
Il m'a expliqué que les plaquettes était légèrement biseautés (ou bombé). Quand je tourne le poids appliqué sur l'étrier flottant change par rapport à quand on est en ligne droite et du coup la plaquette viens légèrement frotté sur le bourlet en haut du disque.
Il m'a dit que cela s'estomperait avec l'usure petit à petit de la plaquette.
Je suis pas mécano donc l'explication de ce que j'ai retenu est peut être un peu farfelu...
En tous cas le garage a été cool, car je n'ai pas acheté la voiture chez eux, ils ne m'ont rien fait payé et en plus m'ont prêté un véhicule.
A suivre donc.
J
Juju55
Message par Juju55 »
Je rencontre le même bruit de frottement à gauche en braquant à gauche.
J'ai remplacé les plaquettes de freins mais le bruit est toujours le même...
Avez-vous vous des nouvelles informations
D
Dagon68
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Dagon68 »
Peut etre tes plaquettes qui sont glacés ??
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Salutations !
Je déterre le sujet
J’ai remarqué depuis quelques jours un bruit de frottement venant de la roue avant gauche en braquant vers la gauche à faible allure
Cela ressemble à un bruit de caoutchouc que l’on tord
Est-ce que vous avez des pistes ?
a
alex56
Juju55 a écrit : 27 juin 2017, 10:58
Bonjour as tu trouver la source du bruit.
Moi aprés 1 an et demi. Je n ai toujours pas trouver. Le bruit n a pas évoluer ni en mieux ni en pire. Et le bruit me saoul réellement.
Quelqu un autait des pistes de nouveaux?
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Salut !
Par hasard peut-être que votre bruit est identique au miens ?
Je l’ai enregistré et posté sur YouTube. Je vous invite à consulter la vidéo et me dire ??
Pour ma part en fait ça vient de l’embrayage et c’est rien de grave, c’est ma butée d’embrayage qui deconne en fait (bruit de grelot voiture lancée en 1ère sur chemin dégradé). Ça me le fait depuis les 55 000kms de la voiture elle en a 87 000 aujoird’hui et pas de souci en vue... on m’a dit que c’est pas grave.
Ce qui appuie la thèse de l’embrayage c’est que quand j’ai ce bruit de frottement si je joue avec la pedale dembrayage il disparaît.
En fait il est présent que si je tourne vers la gauche ET SI ma pedale dembrayage est en position intermédiaire, ET uniquement à vitesse de manœuvre.
Voici ma vidéo (utiliser un casque ou écouteurs c’est préférable) :
https://youtu.be/CoK4CbM9_ZY
a
alex56
Non c'est pas du tout le même bruit.
Moi c'ets vraiement le bruit comme ci ma plaquette effleurait le disque.
Le souci c'est que ca le fait, tout le temps dès que je tourne à gauche, que ce soit un peu ou vraiement en braquant beaucoup. à 20kmh ou 110kmh en descente en cote à plat, en freinent, embrayé ou débrayé c pareil.
Je ne vois pas du tout. Et après 30000km toujours le même bruit, pas plus pas moins.
Et à la longue on se focalise dessus.
Quelqu'un saurait d'où ca peut venir? Est ce que ca pourrait êtr el'embrayage? ou butée, ou je ne sais quoi?
YanCT
Message par YanCT »
Ba il nous faut une vidéo !
Je comprend pas, de nos jours c’est tellement facile de filmer et de mettre en ligne... je ne comprend pas pourquoi tout le monde s’efforce à écrire des lignes et des lignes pour un bruit...
Ok la vidéo ne fera pas tout mais déjà ce serait mieux.
On attend ta vidéo :)
a
alex56
Merci.
Je sais bien que ce n'est pas compliqué de prendre une vidéo mais le problème c'ets que j'ai déja essayer mais ca ne donne rien. Il faut être hyper attentif pour s'en rendre compte. Pour le bruit imagien vraiement les plaquettes qui frottent sur le disque. C'ets exactement le meme bruit. Mais ca le fait ausi en freinant. Embrayé ou débrayé.
Ca donne un peu ca quoi https://www.youtube.com/watch?v=-Yhtd19sQUo
YanCT
Message par YanCT »
Disque voilé ? Ou alors tente juste un changement de plaquette !
Ma voiture fait exactement le même bruit lorsque je roule lentement entre 2 murs étroits que je jaction’e doucement Le frein : c’est le bruit normal du freinage ! Mais toi si ça le fait + fort et tout le temps, on pourrait donc en conclure que tu as soucis sur ton disque ou ta plaquette ? Je ne sais pas si l’étrier se règle ? Peut-être est-il trop serré’ ?
Vidéos exemple disque voilé :
https://youtu.be/flGxNOd-04A
