Bruit de roulement ou resonance métallique à partir de 70km/h
FR07
Voiture : Leon 3 1.4 TSI 150
Re: Bruit de roulement ou resonance métallique à partir de 70km/h
Message par FR07 »
ah super nouvelle çà :Top: j'espère que çà sera pareil quand je changerai le côté droit. Tu avais exactement les même symptômes que moi ?
Smylet
Voiture : Golf VII TSI 1.5L 150cv Rline 2017
Message par Smylet »
Salut !
Oui j’avais aussi les mêmes symptômes : audible à partir de 70km/h et au je l’entendais le mieux vers les 90km/h et lors des ralentissements de 100km/h to 70 par exemple.
Ça se ressentait également dans le plancher
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
Pour déceler quel roulement est en cause il suffit de lever la voiture ou roue par roue au cric et de faire tourner la roue en tenant le ressort d’amortisseur si vous ressentez une vibration c’est que c’est ce roulement en cause mais avant cela regardez l’état des pneus pour s’assurer qu’il n’y ai pas d’usure en facettes des pneus souvent intérieur de la bande de roulement
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
g
geodis
Message par geodis »
Bonjour, même symptômes pour moi, bruit à l’arrière ça fait caisse de résonance dans le coffre.
Euromaster m’avait dit que ça venait des pneus arrières usés en facettes. J’ai remis quatre pneus neufs et le bruit réapparaît. La voiture approche de 100 000 mais seulement quatre ans.
Ça pourrait venir d’un roulement arrière ? J’y crois pas trop.
Smylet
Salut Geodis,
C’est possible , c’était le roulement pour moi alors que 83000km seulement / 7 ans
b
brainedboy
Message par brainedboy »
Bonjour je réouvre car j'ai exactement le même soucis en revanche moi j'ai changer les deux roulement avant neuf marque triscan (j'avais le gauche qui était mort)donc il est peu possible que ça soit les roulements pour moi ou alors j'ai vraiment pas de bol que neuf ils soient déjà a rechanger... Mais en revanche roue demonté lorsque je regarde le cardan côté gauche (conducteur) j'ai l'impression que lieu de faire un mouvement de rotation sur lui même il fait un léger mouvement légèrement voilé... Mais jentend aucun claquement ni en faisant des droite gauche ni sur route (généralement le signe d'un cardan défectueux)alors se pourrait il que ça soit lui ou pour vous il faut regarder peut être au niveau des roues ou équilibrage ou parallélisme ? Est ce que ça aussi ça pourrait avoir un rapport avec ce bruit perceptible vers 70kmh?
Merci a vous
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
bonjour,
et bien a mon tour :) j'ai pas fait attention a allant au boulot car les 20 premiers km ca roule doucement. Mais ensuite double voie et la, a 110 j'ai cru que j'avais un hélicoptere dans les environ lol
impossible comme ca de savoir de quel côté ca vient. Il va falloir que je me penche dessus car c'est vraiment désagreable comme bruit...
pour info 260 000KM et c'est la 1ere fois que ca me le fait
g
geodis
HaKaN_FR : Alors ce bruit a t-il été résolu ? Et si oui cela venait d’où ?
