ESC/ESP désactivé :(
Salut tout le monde
Ça fait plusieurs mois que mon ESC est totalement désactivé... Alors c'est sympas quand on veut s'amuser en courbe etc mais c'est aussi utile 'sur routes normales et sous la pluie... Donc j'essaye de le réactiver mais je le trouve même plus dans mon écran de bord
Merci de noter que l' ESC s'est désactivé tout seul du jour au lendemain sans changement particulier dans la voiture. Auvun autre défaut présent. Même la concession ne sait pas quoi faire je désespére
On a passé le vagcom et une seule erreur ressort du module BRAKES / ABS : ESP function deactivated by adaptation....
Rien à faire avec la valise non plus.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
- orionx31
- Voiture : Tesla Model 3 Long Range
Re: ESC/ESP désactivé :(
Ca m'est jamais arrivé.
Mais...est-ce que tu n'aurais pas un/des capteurs ABS HS ?
Est-ce que sur un freinage brusque tu as l'ABS qui fonctionne ?
Alors oui mon ABS fonctionne sans soucis et ce dans toutes les plages de vitesse et tout revêtement. Les prétensionneurs de ceintures fonctionnent aussi.lors de forts freinages.
Ils ont déjà fouillé partout et je n'ai aucun code défaut concernant un problème de capteur... J'ai uniquement le code défaut me disant que la fonction ESP est désactivé... SYmpas comme code d'erreur ! AHAH (pourtant dans 03 BRAKES --> Adaptation --> Electronic Stability Program --> il est bien activé...
J'ai envie de le désactiver et le réactiver pour voir (y'a t'il un code de sécurité à saisir ? SI oui le quel ?) m'enfin je me doute qu'ils ont du essayer ça déjà
La centrale ABS a même été réinitialisée et recodée, tous les capteurs relatifs à la centrale ABS ont aussi été re-étalonnés (capteurs d'accélération longitudinaux, verticaus, etc....), le capteur de pression de la pédale de frein, les capteurs ABS, les butées logicielles pour l'ESP etc... Tout est bien paramétré.. manque juste que ce foutu ESP ne veut plus s'activer... Il a carrément disparu de mon ODB et il me nargue même à chaque démarrage pour me dire qu'il est sur OFF... Moi je fais pas du rally et c'est pas cool pour ma propre sécurité
- orionx31
Ouah tout à l'air d'avoir été testé :/
Du coup je sais pas trop pas où essayer d'envisager le problème.
Tu as le bouton se sélection de profil de conduite / désactivation ESP ?
Ceci dit la CC a un devoir de résultat et pas de mise en oeuvre.
edit : un capteur d’angle de braquage de la direction pour relever l’angle de rotation du volant a-t-il été aussi mis hors de cause ? Pour tester tu as bien les corner lights qui s'allument quand tu braques ?
edit 2 :
Security access codes :
Mod 01: 27971
Mod 03: 40168
Mod 09: 31347
Mod 10: 71679
Mod 13: 14117
Mod 17: 25327 & 20103
Mod 19: 20103
Mod 44: 19249
Mod 5F: 20103
Mod A5: 20103
Read more: http://forum.obdeleven.com/thread/2440/ ... z63kcOApHZ
edit 3 : https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-desactiver-lesp/
Tu as quoi comme valeurs là ?
edit 2 :
Mod 01: 27971
Mod 03: 40168
Mod 09: 31347
Mod 10: 71679
Mod 13: 14117
Mod 19: 20103
Mod 44: 19249
Mod 5F: 20103
Mod A5: 20103
Pour te répondre :
EDIT 3 : Je n'ai pas de byte 29 dans mon calculateur ABS, ma golf est de 2012 et le byte 29 été introduit uniquement sur les modules ABS datés après JUIN 2013. Donc le problème ne vient pas de là, même si je l'avais voulu, je n'aurai pas pu désactiver l'ESP de moi meme avec cette astuce haha // je n'ai pas de bouton de desactivation ESC et pas de bouton de sélection du mode de conduite
EDIT 2 : Merci pour les codes d'accès, je vais voir ce que je peux faire mais bon...
EDIT 1 : Oui mon capteur de braquage est bon et à été recalibré plusiuers fois déjà, il fonctionne très bien et mes antibrouillards s'allument bien dans les virages. Quand je fais un affichage des valeurs de cet angle de braquage avec VCDS, quand mon volant est centré il apparait bien à ~0°.
Concernant la concession, ces fous voulaient me changer le calculateur de la voiture + le module ABS + le module airbag... Pour quelques milliers d'euros
Alors que je suis persuadé que ce n'est meme pas un problème de communication mais juste un truc désactivé dans le codage... La voiture elle même le dit
ça me fatigue.... ça m'amuse de patiner et faire du drift mais un jour je vais le payer cher et je préfère une voiture sécurisante qu'une voiture trop joueuse.
Concernant le codage de la centrale ABS il est strictement identique à l'origine de 2017 quand j'ai acheté la voiture... J'ai comparé, j'avais fait une sauvegarde complète via VCDS dès l'achat.
As-tu contrôlé fusible et relais, connecteur ( oxydation )...? , je pense qu'il va te falloir faire un diag à l'ancienne avec un bon vieux multimètre, si tu n'y arrive pas avec la valise
Non rien de tout ça.
Je suis bien Équipe d'un multimetre mais je ne sais pas quoi controler ni comparer haha...
Je vais déjà commencer tranquillement par débrancher la batterie et débrancher l'ECU ainsi que la centrale ABS quelques minutes et on verra bien...
Ssouffler sur les connecteur et les contrôler...
Si témoin ESP :
Tu n'aurais pas une ampoule grillée par hasard...?...
Le voyant peut s'allumer si une ampoule feux stop est grillée...
Je n'ai pas d'ampoules je n'ai que des LED (le 3e feu stop est une barre led aussi). Contacteur de stop ok.
Je vous répète que je n'ai aucune erreur dans le. Module centrale électrique.
Le SEUL ET UNIQUE défaut que j'ai c'est celui qui dit que L'ESP est désactivé... dans la centrale ABS/BRAKES.
AUCUN AUTRE MODULE ne renvoie d'erreur. Le rapport d'erreurs est Vierge hormis cette erreur.
ESP OFF impossible à réactiver :(
Bonjour tout le monde,
Je m’arrache les cheveux depuis plusieurs mois en essayant de réactiver l’ESP sur ma voiture. C’est une golf 7 de 2013 TDI 133 000kms.
Le seul code défaut que j’ai c’est « C10C800 Fonction désactivée par adaptation ».
Aussi, les réglages ESC n’apparaissent plus dans mon écran de bord.
Veuillez noter que mon mode ABS n’est pas doté de 29 bytes mais uniquement de 28 bytes étant donné qu’il a été fabriqué fin 2012. Donc ce n’est pas une erreur dans le long-coding….
J’utilise un câble officiel Ross-Tech (HEX NET V2 // 3 VINs)
Historique :
- J’ai fait une grosse boulette qui a réinitialisé sur réglage usine mon module ABS BRAKES (long coding = 0000…)
- J’ai eu la chance de retrouver mes anciens fichiers de FULL SCAN dans mon ordi en archive de 2017. --- J’ai donc pu retrouver le codage d’origine de ma centrale ABS.
- J’ai donc codé le module et tout s’est bien passé (J’ai fait attention à bien reprendre aussi le code atelier d’origine etc)
- Ensuite j’ai procédé à diverses adaptations et j’ai fait tous les basics settings relatifs au module ABS (capteur angle braquage, capteur acceleration longitudinale, verticale, etc…).
- Puis j’ai procédé à l’effacement des défauts
- Tout est rentré dans l’ordre : ABS ok, surveillance pression pneus ok, corner lights en virage ok…. ETC..
MAIS… IL RESTE LE CODE DEFAUT DE L’ESP que je vous copie ci-dessous (je mettrais tout en bas aussi un scan complet de la voiture) :
Après plusieurs jours d’investigation, je suis quasi certains d’avoir trouvé ce qui cloche.
C’est apparemment lié à 2 channels d’adaptation développeur :
- ABS BRAKES MODULE 03 --> Developer_Function_101 "Anti-Slip Regulation (ASR)" qui est réglé sur NOT ACTIVATED avec possibilité de le changer vers ACTIVATED
- ABS BRAKES MODULE 03 --> Developer_Function_102 "ASR and ESP function deactivation" réglé sur ASR FUNCTION DEACTIVATION avec possibilité de le changer vers ACTIVATED ou ASR AND ESP FUNCTION DEACTIVATION.
Donc…. On peut deviner que mon problème vient du fait que ces adaptations sont réglées sur NO alors qu’elles devraient être sur YES… Sûrement suite au RESET.
Et donc ce qui confirme le lien avec le message d’erreur « …….deactivated by adaptation »
MAIS… Mon problème c’est que VCDS ne me laisse pas y toucher. Il me demande sans cesse un code de sécurité qu’il va finir par refuser (j’ai testé les fameux 40168 et 20103 et quelques autres…)
Merci de noter que j’ai déjà parcouru toutes les autres adaptations + basic settings et tout me semble normal.
Votre aide serait appréciable car comme vous le savez cela faut depuis mi-2018 que je roule sans ESP… C’est Fun mais dangereux.
Merci pour le temps que vous consacrerez à mon sujet !
VOICI LE FULL SCAN :
Historique :
Code : Tout sélectionner
dresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 AC Mat: 5Q0 907 379 D
Pièce: ESC H75 0437
Révision: 00000000 No. de série:
Codage: 01FA62A120220A710378060901C42580460450C06080A4F300480024C0
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008_VW37.rod
VCID: 7DA707231D7B69DFA1F-8028
1 Code défaut trouvé:
0394 - Arrêt de fonction active
C10C8 00 [137] - -
[The function AYC+TCS or EDS were deactivated by adaption]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 133192 km
Date: 2019.11.14
Temps: 17:57:59
Samedi,16,Novembre,2019,00:48:56:41075
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZAUZDW025191 Plaque d'immat.:
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52
VIN: WVWZZZAUZDW025191 Kilométrage: 133 209 kms
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 M Mat: 04L 907 309 B
Pièce: R4 1,6L EDC X21 4944
Révision: 84X21---
Codage: 01110012032415092000
No. Atelier: WSC 12345 123 61029
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F3BED6B87974B4F633-807A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Pièce: ESC H75 0437
C10C8 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2019.11.14
Temps: 17:57:59
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:. 5G0-907-426.clb
No. pièce Log: 5G0 907 426 J Mat: 5G0 907 426 J
Pièce: AC Manuell H01 0503
Révision: 00001K06
Codage: 00020104302100001000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 323DE41F94A566A70CD-8066
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 M Mat: 5Q0 937 084 M
Pièce: BCM MQBAB B H14 0106
No. de série: 00011228900502
Codage: 00000842C20100534F644000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 42DDB4DF2405D6273E1-8016
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 121003 042 0551
No. de série: 121012180544
Codage: 0E4DD5
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 M Mat: 5Q0 959 655 M
Pièce: AirbagVW20 011 0361
No. de série: 003M1R00GA5+
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4ACD9CFF1C350E67F61-801E
Rétracteur de ceinture G:
Rétracteur de ceinture D:
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35767000000211A40C0F
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 3586700000098C940C0/
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 3516502C50D0E475F15H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502C50D0E4752076
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 610 12
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 3556502B90D19C35331A
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AM Mat: 5Q0 953 549 A
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 231012000300KK
Codage: 1704
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 015F7BD361830D3FC57-8054
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 5G0 920 860 A Mat: 5G0 920 860 A
Pièce: KOMBI 236 0555
Codage: 0BAD02002380000803087E00040000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2615084FA86D0A07905-8072
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 530 D Mat: 5Q0 907 530 D
Pièce: GW MQB Low 120 1109
Révision: -------- No. de série: 0000160079
Codage: 030000040B087300EF00004C080F00010001000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
Alternateur:
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H03 8042
No. de série: 9099498401
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 393 A Mat: 5Q0 959 393 A
Pièce: TSG FS H12 0006
No. de série: 13101200011534
Codage: 003003208400048100001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D27C7235DFBA9DFE1F-8068
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 392 A Mat: 5Q0 959 392 A
Pièce: TSG BFS H12 0006
No. de série: 13101200010582
Codage: 003001208C00048100801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3C21CA2746E1A0D7D61-8068
Fin----------(Temps écoulé: 00:54, VBatt début/fin: 13.2V/13.0V)-----------
Modifié en dernier par titi73 le 17 nov. 2019, 18:37, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Bonsoir @YanCT, je fusionne dans le sujet que tu as récemment ouvert pour ton problème, inutile de multiplier les postes.
Bonne chance pour trouver de l'aide et te dépanner.
- Voiture : GOLF 7 GTI [Performance]
Es-tu certain que que ton ESP est VRAIMENT inactif ?
Après... Y'a des voitures sans ESP bien plus difficiles à conduire qu'une Golf 7 sans ESP.
- dingo
- Voiture : golf 7 gtd
bonsoir,
idéalement serais que tu te tourne vers quelqu'un qui dispose de odis avec fonction onligne afin de faire une mise a jour et de mettre en réglage usine, qui pourrai résoudre ton problème !
Salut et merci pour vos réponses.
Je me suis donc procuré Odis-Service et me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas flasher mon calculateur ABS sans avoir un compte concessionnaire.
J'ai donc utilisé Odis-engineering (je l'ai lancé depuis un Windows 7 sur machine virtuelle sur mon PC en windows 10) avec ma tête VAS5054 en Bluetooth et j'ai pu flasher mon calculateur ABS directement en utilisant le dernier fichier à jour que j'ai téléchargé depuis la base de données Erwin de Volkswagen.
Ensuite j'ai fait les basics settings des capteurs d'accélération longitudnial, vertical, le capteur d'angle de braquage et le capteur de pression de freinage.
Nickel tout est rentré dans l'ordre... Quel plaisir de retrouver L'ESP, bien rassurant sous la pluie !
Le tout m'aura coûté 0€ sans compter l'adaptateur que j'ai déjà depuis un moment.
Et en plus j'ai offert à ma voiture une mise à jour de son calculateur abs à la dernière version officielle !
Je m'en sors bien ! Je publie la résolution de mon problème afin d'aider les suivants qui seraient confrontés à ce genre de soucis avec le calculateur ABS.
