technique de lavage et produits
Re: technique de lavage et produits
:D bien vue Kyle, les Durban sont au :Top:
K
Kmickazz
Voiture : Golf 7 GTI performance
Message par Kmickazz »
J'essayerais aussi le sonax je pense!! Pour le moment je pense finir mon ancienne cire carrosserie nxt dessus et une fois fini je commande le sonax, mais avant il faut que je puisse enlever c particules ferreuses à la c... :evil:
J'espère que le iron 7 hd fera quelque chose pour ça!! Et surtout qu'il ne fera pas plus de mal que de bien!!! Personne n'a testé sur des austin ou même des santiago part ici??? :?:
tophke
Message par tophke »
La cir meguiar's next n' est pas mal mais pas top dans la durée. Le problème avec les cires c' est que pour avoir une très bonne cire qui dure dans le temps, il faut y mettre le prix (ce n' est que mon avis).
J' ai toujours un reste de cette meguiar's, je ne l' utilise presque plus sauf pour remettre une couche de cire de temps en temps entre mes 2 préparation complètes annuelles.
Je suis tombé sur la cire fuzion de chez wolfgang concour series, elle est pas donné, +-60 euro le petit pot de cire mais il en faut beaucoup moins que la meguiar's, s' applique tout aussi facilement et pour moi un rendu plus brillant et tenue plus longue. Mais faut pas se leurer, en été, ta cire tiendra un peu plus longtemps car moins de pluie, donc mois de lavages... mais pas lus de trois mois je pense.
Je te conseille quand meme vivement le passage de la clay avant la pose de cire et si tu en a les moyens et le courage, entre les deux, tu peux appliquer le finishing glaze de chez wolfgang également, il est un peu comme un polish léger qui redonne également de l' éclat au vernis et a la peinture. je l' ai testé sur mon ancienne g7 gris limestone et le rendu étais top.
Voici les liens.
http://www.wolfgangcarcare.com/wolfgang ... ample.html
http://www.wolfgangcarcare.com/wolfgang ... glaze.html
K
Kmickazz
Merci pour ta réponse tophke! :Top:
Pour la cire nxt, je m'en suis servie juste pour mes jantes car il me restait une fin à la maison donc autan la passé, puis après je regarderais pour un produit plus approprié pour les jantes!
Sur la carrosserie là j'ai mis de la ultimate wax toujours de chez meg's qu'un ami m'a donné! Le rendu est pas mal mais je pense que ça ne durera pas dans le temps comme tu dis!!
Merci pour tes liens je vais y jetter un oeil! 8)
K
Kmickazz
Pour tout ceux qui ont un absorbeur magnetic meguiars, comment faite vous pour le nettoyer svp? Je sais qu'il ne faut pas d'adoucissant mais avez vous des techniques particulières?
Et si vous avez aussi des techniques particulières pour vos micros fibres je suis preneur!
Généralement c'est en machine sans adoucissant pour moi mais j'ai quand même l'impression qu'elles deviennent plus rêche avec le temps!
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
Je lave l'absorbeur magnétique et mes MF avec un chouille de lessive liquide "xtra" et de l'eau tiède.
Je frotte avec mes mains, et je laisse tremper 5 min, puis je refrotte un coup.
Puis rinçage deux ou trois fois de suite pour qu'il n'y ait plus de lessive.
Les MF sont comme neuves au premier jour, je n'ai pas remarqué de différence(s).
J'ai appliqué un protecteur plastique/joint intérieur/extérieur de marque Alchemist 7:
http://www.maniac-auto.com/fr/dressing/ ... -category2
Le produit ressemble au lait nettoyant pour le cuir... :D
Aspect un peu gras,ça à l'air d'être efficace,à voir avec le temps,et les plastiques,jointure et surtout vinyle sont bien noire maintenant ;)
Je n'ai pas eu le temps d'en appliquer partout,mais je le ferai au passage d'un nettoyage complet de la voiture.
K
Kmickazz
Merci pour ta reponse maxximum, j'vais faire comme ça alors pour mon absorbeur magnétique, c'est à peu près ce que j'fais déjà avec mes micros fibre!! :Top:
tophke
Donnez votre avis sur produits et accesoires de lavage
Bonjour a tous,
Je crée ce sujet car je pense qu' il n' y a pas encore d' équivalent sur ce forum (sauf erreur de ma part).
Je pense qu' il serais bien de créer un sujet dans lequel on parle de nos produits, de leurs utilité, de l' endroit ou on les a achetés, de ce qu'on en pense en les quotant,.....
Voila comment je vois ce sujet,
-marque et nom du produit
-utilisation ( a quoi sers t il?)
-ou la t' on acheté? et a quel prix?
-Ce que l' on pense de son efficacité et du résultat obtenu
-Note sur 10
Je pense que cela peut ètre bien pour les débutants ou pour les personnes qui hésitent a acheter tel ou tel produits ou accessoires de netoyage car certains produits ont quand mème un certain côut et on hésite parfois a passer commande car on est pas sur du résultat et de l' efficacité.
Pensez vous qu' un tel sujet serais utile?
Re: Donnez votre avis sur produits et accesoires de lavage
:Moderateurs: bonjour, ce sujet va faire double emploi avec celui-ci : technique de lavage et produits
Qu'en penses tu ? Je le laisse ouvert pour le moment.
Edit du 26-07-2016 : fusion des sujets.
Alx94
Voiture : Lounge 1.2
Message par Alx94 »
Hey
Je voulais savoir. Comment vous enlevez facilement la cire lorsqu'elle déborde un peu sur le plastique ? Car c'est bien moche ce blanc.
Pour le plastique,si tu as des lingettes auto,ça peut le faire,ou un produit nettoyant plastique :Top:
Je ne sais plus si j'ai déjà posé la question,mais auriez-vous un produit spécifique et/ou efficace + le support pour décrasser/nettoyer le bas de caisse?
Cette après-midi,je suis tombé sur une route parsemée de tâche et gravillon goudronné me faisant perdre le sourire!! :evil:
J'ai opter les tâches via un spray anti goudron bien efficace,pas de problème,mais pendant que j'y était,j'ai vu mon bas de caisse bien chargé de crasse,mais j'ignore avec quoi l'entreprendre.
Ok...et du liquide vaisselle par hasard? :lol!:
Merci de tes info,me faut un bon dégraissant,car costaud à enlever :(
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Du super degreaser ou un shampoing hard comme le bug bugger et tu seras étonné du résultat !
Ok,j'essaierais d'abord mon shampooing sans eau au cas ou :lol!:
Et pour l'applicateur,une brosse pourrais convenir?
GoodWood
Perso, ce serait prélavage à la Foam lance. A défaut pulvériser le produit sur la zone, puis rinçage NHP. Tu peux utiliser un pinceau à poil doux pour frotter la zone avec le rinçage.
Ensuite lavage "classique" avec un gant dédié pour cette zone.
Je parlais du bas de caisse,et personne n'as mentionné d"éponge à récurer :roll:
Ok,pour moi,le bas de caisse,c'est la partie sous le chassie,donc pas grave si y'a des micro rayures :lol!:
Verrouillé
