buée à l'intérieur
- Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
buée à l'intérieur
bonjour à tous
régulièrement quand je lave ma voiture, j'ai plein de buée dedans
je passe toujours un coup de jet d'eau avant de la laver, pour enlever le gros de la crasse
c'est à cette occasion que je vois apparaitre rapidement de la buée sur la lunette arrière
puis ça vient un peu sur l'avant
comme si de l'eau rentrait qq part dans la voiture
sorte d'inétanchéité
ça le fait aussi chez vous?
je ne la fais pas au karcher, mais au simple jet
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: buée à l'intérieur
Il n'est pas impossible qu'un peu d'eau rentre dans la zone d'entrée de l'air de climatisation lors de ton passage au jet d'eau. Un soufflage pendant quelques minutes avec la climatisation devrait régler l'affaire.
je parle de flotte sur la lunette arrière essentiellement, beaucoup moins l'avant
- tophke
- Voiture : G7 tsi 150, blanc pur Rline,
Bonjour, non, je n' ai pas ce soucis.
Et pourtant, j' utilise aussi un tuyaux et la rince plusieures fois au cours du lavage!
Tu dois avoir une petite infiltration quelque part.
G7 highline 1.4 tsi 150 pack "rline" ext, blanc pur, cuir viena, gps discover media, xénon, t.o, dynaudio,....
- WobGo507
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI 140 ACT DSG 7
J'ai compris que tu mouillais ta voiture avec un jet d'eau et je pense que c'est de l'eau froide. Si tel est le cas c'est une réaction normale car tu fais chuter la température de la vitre et l'air de ton habitable doit être humide ... froid + humidité = condensation !
Cependant j'ai vu sur le forum qu'il avait des problème d'humidité lié à un tuyau de clim défaillant. A vérifier
Carat TSI 1.4 140cv DSG 7 - Xénon+DLA / DCC / Pack DA1-2
- RoMS77
- Voiture : GOLF 7 GTI PERF 245ch ph2
moi souvent quand je trouve de la buée, je laisse un peu la fenêtre ouverte dans le garage pour "laisser échapper l’humidité" et après plus de problème ou alors il se peu que ta ou tes fenêtres soient sales, ce qui fait de la buée, à tester
- billylexus
- Voiture : Golf et Golf 7
Par le passé j'ai fabriqué des golfs sur Bruxelles et maintenant c'est des audi A1 qui arrive en fin de vie que je fabrique avec tout mes collègues.
Tout sa pour dire que les voiture son tester dans un water-test avant d'arriver chez le client
Si ton problème de buée c'est uniquement quand tu laves ta voiture je te rassure alors que tu na pas d'infiltrations car autrement tu aurais cela aussi quand il pleut donc sa serais du comme dit précédemment un choc thermique et rien d'autre un petit truc lave une fois ta lucarne et part brise a l'eau et du savon a base de glycérine cela fonctionne d'enfer pour les voiture dans le temps sans air conditionner donc pourquoi pas avec l'air co
voilà tout simple
:bien:
voilà tout simple
:bien:
Je remonte le topic:
Quel genre de produit ou applicateur efficace existe t-il pour laver et aussi éviter la formation de buée des vitre intérieur?
- RoMS77
Pour ma part, un simple produit a vitre auto avec du journal, oui du journal
Oui,j'ai toujours utiliser le journal,mais attention,uniquement pour l'intérieur,car la vitre est dénudé de particule dur contrairement à l'extérieur et qui risque de rayer celle-ci!
Mais je n'arrive pas à obtenir une surface sans trace!
J'ai vu aussi des "petite" boite en mousse " vendu une 10ène d'Euro dans le commerce absorbant l'humidité;est-ce efficace?
- Seb_Astien
- Voiture : Golf7 1.4 TSI ACT Argent
Je déterre ce sujet mais je constate aussi de la buée dans l’habitacle. C'est généralement après que j'ai fait du sport ou lors qu'on est plusieurs à l'intérieur. J'en déduit que ce doit être l'humidité que je / nous dégageons.
Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'elle se fasse si facilement. Sur mes autres véhicules, je n'avais pas ce désagrément.
J'ai modifié mes réglages de Climatisation (Faible => Normal et recyclage auto sur off) mais ça ne semble rien changer.
Des idées sur la cause ? Mauvaise circulation de l'air dans l'habitacle ?
Golf 7 1.4 TSI ACT Argent
J'ai aussi constaté ça entre ma 206 (clim auto également) et ma Golf, il faut systématiquement laisser la clim sur ON si le temps et / ou les vêtements sont humides sinon buée assurée.
Ce sujet tombe bien,car justement,j'ai acheté un vapo GS27 nettoyant vitre,anti buée,anti trace,mais le résultat est encore pire que jamais !
Mais il faut s'y prendre apparemment plusieurs fois,et plusieurs passage d'essuyage en attendant un minimum de temps pour que le produit agisse.
Une micro fibre vitre est également indispensable pour essuyer à sec sans laisser de trace.
Nettoyant vitre anti buée,anti trace GS27, 13€ environ les 250ml :
Pour la buée,il existe aussi ce petit absorbeur d'humidité en forme d'éponge pour moins de 10€:
https://lacoshop.com/1675-absorbeur-d-h ... JZEALw_wcB
Oui, je le pense.Seb_Astien a écrit : ↑03 nov. 2017, 14:31lorsqu'on est plusieurs à l'intérieur. J'en déduit que ce doit être l'humidité que je / nous dégageons.
- chris du 42
- Voiture : golf VII FL 1.4 tsi 150 highline bvm6
bonjour a tous ..même constatation entre mon ancienne Megane 3 et ma golf . solution pour moi je laisse la clim sur on . recyclage air sur extérieur et je dirige le flux air sur le pare brise ( bouton avec le sigle dégivrage ) .. par contre plus de gestion automatique c est toi qui gère la puissance avec le bouton rotatif..
- Florian_1306
- Voiture : Golf 7 1.4 TSi 140 ACT Carat 3p
Il faut dire que les voitures sont de plus en plus étanche, trop même, je remarque cette buée aussi lorsque mon tapis conducteur est un peu mouillé a cause des conditions météorologique et que je la reprend le soir après le travail lorsqu'il y a eu quelques rayons de soleil sur la Golf, un sauna à l'intérieur, de la buée partout ! Dégivrage au maximum avec climatisation, dégivrage lunette arrière et en quelques minutes tout disparaît, mais c'est pénible. Bien sur, rentrer dans la voiture à 4 en s'ayant pris une bonne averse bretonne, c'est normal et là, la clim est indispensable pour combattre cette humidité
Mais un nettoyage régulier du vitrage retarde la buée considerablement, moi je n'ai jamais de buée, a part dans le cas situé ci dessus. Tous les vitrages sont nettoyés avec du Meguiars clarté parfaite anti buée.
Modifié en dernier par Florian_1306 le 15 nov. 2017, 10:02, modifié 1 fois.
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT 3P Noir intense CARAT BM6 / Pack techno / Pack sport / Toit Ouvrant / Jantes DURBAN 18"
Ma Golf 7
Ma Golf 7
Même souci de buée sur ma Golf 7. Clim en marche et flux d'air aux max sur le pare brise j'avais encore de la buée en bas après un trajet de 20 minutes. Normal ou pas sachant que la voiture est neuve et n'a pas encore un mois ? J'hésite à retourner au garage mais pas envie de passer pour un âne non plus...
Golf VII 1.6 tdi 115 DSG7
Buée pare brise intérieur - Ventilation
Bonjour à tous!
Heureux propriétaire d'une golf 7 Sound 1.4 TSI 125 depuis le débit d'année, je rencontre deux soucis pour lesquels mon concessionnaire ne propose aucune solution..
Chauffage : en mode auto et quelque soit la puissance, aucune ventilation ne sort de l'aérateur central ni de l'aérateur console ! Pas de soucis par contre quand i s'agit de froid ...Mon concessionnaire me dit que c'est normal et qu'en mode auto la ventilation parebrise et aérateurs latéraux est privilégiée ?
Avez vous le même cas ?
Buée sur pare brise intérieur: Comme vous pouvez le constater sur les photos, je retrouve régulièrement ma voiture le soir à la sortie du boulot avec de la buée sur le pare brise intérieur ! Cela semble partir du bas de pare brise côté passager , ce n'est pas régulier ....mais extrêmement génant et surtout anormal pour un tel véhicule..
L'un de vous aurez t il rencontré un problème similaire ?
Par avance merci pour vos avis et conseils !
Alex
Alex
Re: Buée pare brise intérieur - Ventilation
Moi aussi,j'ai toujours cette maudite buée très persistante.
Malgré tout,c'est naturel,et quand tu pars au boulot,essaie ce déshumidificateur à placer sur ton TDB:
https://www.conrad.fr/p/pingi-l-sachet- ... ur-1095073
Je ne pas prouver si c'est vraiment efficace l'ayant toujours sur moi,mais je sais que je n'ai plus de buée en sortant du boulot.
Je l'avais oublié un jour de le mettre sur le TDB,et au retour,j'ai eu de la buée,donc,j'estime que c'est efficace et ça se recharge 6min dans un micro onde
J'avais appliqué un nettoyant vitre anti buée GS27,mais c'est justement pire !!!
=> Seul solution,clim,puis chauffage.
