Barbaro
Voiture : Golf VII SW Multifuel
Message par Barbaro »
1- Compare tes infos avec celles de la premiere page déja... c est aussi ecrit sur la couverture du mode d'emploi de ton Discover Media :study: ...à vu de nez je dirais 2eme génération....
2- Demande a ton concessionnaire, seule les mise à jour de cartographie peuvent etre faite facilement.
halftoner
Voiture : golf 7 gtd
Message par halftoner »
La mienne est de septembre 2016.
J'ai un discover pro:
Ref. Appareil 3Q0035846
Materiel 820
Logiciel 0624
Banque de donnes de navigation
3G0919866M
0521
ECE 2016.
Par contre je ne trouve pas de lecteur vidéo! Est ce normal?
FREDLA
Message par FREDLA »
Contribution avec la petite dernière pour alimenter la base de données
Par contre il faudra que je fasse la mise à jour GPS... Et dire que j'ai laissé la précédente à jour :roll:
P'ti Franck
Comme le disait FREDLA sur le DM1 toutes les versions peuvent passer sur la dernière version à ma connaissance la 0486
par tout le monde prend effectivement le temps ou le soin de faire les mises à jour firmware.
Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle ne sont pas nécessaire. Chacun son avis sur la question :roll:
supaaamika
Au vu des ref que tu nous donne sur ta Golf7 ph1 match tu as le DM2.
halftoner
Il s'agit plutôt d'un DM2 que tu as, et non un DP2.
FREDLA
Merci pour ta nouvelle contribution ;)
Nombreux sont les changements entre le DM1 et le DM3 de la G7 ph2. :Top:
halftoner
Golf24carat,
Merci de ta réponse!
C'est ma deuxième golf 7. Su la 1ére j'avais le DM. La c'est le grand écran donc le DP non?
Est ce que il y a pas un problème sur le firmware?
Merci!
halftoner
Plus exactement il y a eu plusieurs références et évolutions du DiscoverMedia depuis la sortie de la Golf7.
Tu peux le voir sur la 1ere page du topic. ;)
1er génération du DiscoverMedia. (sur Golf7 ph1)
Appelé sur le forum DM1: avec un écran de 5,8 pouces (14,7cm)
2eme génération du DiscoverMedia: (sur Golf7 ph1)
Appelé sur le forum DM2: avec un écran de 6,5 pouces (16,5cm)
3eme génération du DiscoverMedia: (sur Golf7 ph2)
Appelé sur le forum DM3 (à tort car le module F3 est le même que le DM2) mais avec un écran de 8 pouces (20,3cm)
Pour le DiscoverPro:
Le DP1 ; DP2 ont un écran de 8 pouces (sur Golf7 ph1) (20,3cm)
Le DP3 a un écran de 9,2 pouces. (sur Golf7 ph2) (23,4cm)
Modifié en dernier par Golf24Carat le 10 mars 2018, 16:46, modifié 1 fois.
halftoner
Merci merci!
Comme un con quand j'ai essayé cette deuxième golf j'étais tout content en pensant que c'était le discover pro :pale:
En effet c'est rigolo :) lol
Mais le DM2 est déjà très bien et il y a une belle évolution par rapport au DM1. ;)
FREDLA
Golf24Carat a écrit : 10 mars 2018, 00:07
FREDLA
Les vrais changements et nouveautés sont surtout sur la partie connexion téléphone (Carnet, app connect,...). Je n'en ai d'ailleurs pas encore fait le tour.
Pour le reste je retrouve mes marques facilement ;)
Il y a en plus le Think blue monitor (beau gadget... :roll: ) et l'interface du GPS est un peu différente.
Sinon on ne peut plus couper le son avec le bouton Voice du volant... belle régression ! :Nul:
FREDLA
Pour le bouton mute il me semble que depuis le dm2:
- il faut faire un appui court pour coupé le son. (dans le cas ou il n'y a pas la fonction vocale)
OU
- Dans le cas ou il y a l'option commande vocale cela attend la commande vocale (donc plus de mute).
Référence 2eme monte commande vocale: 5G0 054 802 A (Pour DiscoverMedia) Commande Vocale
- Et l'appui long permettra d'utiliser Siri (sur Apple) ou Google Now (sur Android) si ton tel est connecté en USB ou Bluetooth.
La mienne ayant l'option commande vocale sur mon DM1 lorsque j'appuie sur mute du DM ou sur bouton vocale sur le volant la voiture attend la demande vocale. (pas de fonction mute pour couper le son) :tantpis
FREDLA
Je n'ai pas la commande vocale, et le commercial m'a carrément dit que ça ne servait à rien car avec app-connect j'ai direct le "OK Google" (sans appui sur "Voice"). Ce n'est pas complètement faux :tantpis
Je vais tester les appuis cours et long, merci :D
FREDLA
Alors, résultat de mes essais :
- téléphone non branché en USB (uniquement bluetooth) :
+ appui cours : demande d'activer le module de commande vocale
+ appui long : rien...
- téléphone branché en USB :
+ appui long : lance "Ok Google" et affiche l'écran app-connect si pas déjà dessus
Bref, pour revenir au "problème" initial qui est de couper le son, ça ne fonctionne plus :tantpis
FREDLA
Merci pour le retour. :Top:
Faudrait voir si en commande vocale il y a pas moyen de demander le "Mute" je regarderais ça. ;)
Mais vu la rapidité de la commande vocale sur le DM1 il sera plus rapide de tourner la molette sur le Discover ou de baissez le son sur le volant. :roll:
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
Merci FREDLA pour ta remarque 0486 pour DM1 :Top:
Touran Discover Pro v2 (initialement en 0343) :
:coucou: Nounou74
Merci pour ton retour. :Top:
Avec autant d’écart tu as dû surement constater pas mal de différences ?
Avec cette mise à jour tu dois être proche des fonctions du GPS de la nouvelle A8 :)
Je te dirai cela à la fin du mois (il s'agit du Touran de mon Père) ;)
Peux-tu me confirmer qu'entre la seconde et la troisième génération de Discover, ce n'est finalement que (au plus) la référence de l'appareil qui change ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine :oops:
:coucou: Nounou
Si tu peux tu nous fera partager le retour de ton père. ;)
il s'agit d'un modèle plus évolué notamment des fonctions de reconnaissances de mouvements pour passer d'une radio à une autre sans utilisé les bouton, la résolution qui est plus élevé, contrôle des média, étirement, ...
Je ne pourrais pas vraiment t'expliquer précisément tous les détails :oops:
Le DiscoverPro à changé entre le v2 et le v3.
Contrairement au DiscoverMedia qui me semble être le même entre le v2 et le v3, car la résolution et les références sont la même, seul la taille d’écran est passé de 6,5pouces à 8pouces mais toujours en 800 x 480.
Comparatif entre le DP2 et le DP3:
Le discoverPro v2: (écran de 8pouces) (résolution: 800 x 480)
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 0a2d470d05
Le DiscoverPro v3: (écran de 9,2pouces) (résolution 1280 x 640)
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... b805deaa59
C'est bien ce que j'avais remarqué grâce à la page 1 :)
J'ai dit " de mon Père " parce que c'est lui qui m'a envoyé la photo, mais il s'agit de la voiture ma Mère en réalité. Elle aura peut-être plus de difficultés à observer de quelconques différences : Mouhah:
:D :D
Mais en attendant la maps est bien à jours, ou peut-être aussi grâce à ton père, ou à toi. :D
Si des fois que tu as un retour d'infos sur les évolutions cela sera intéressant ... ;)
Retourner vers « Electronique embarquée »
