Infos sur mon diagnostic
klm62
Voiture : Golf VII 2.0 TDI DSG Carat
Message par klm62 »
Bonsoir a tous.
Cette après-midi j'ai passé ma Golf a la valise (je n'avais aucun voyant mais je voulais vérifier les défaut sauvegardé en interne de l' ODB)
Et la surprise, je tombe sur 5 codes défaut. (je tiens a préciser que je me sert d'un cable non officiel avec un log VCDS en version 12.12, n'etant pas a jour peut etre que le cable "lit mal" mon calculateur et interprete mal certaines infos)
Voici ces 5 codes:
21125 - Calculateur d'airbag
U0452 00 [032] - Signal implausible
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 78
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
20203 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
10763 - Déblocage démarreur de capteurs de levier sélecteur
P1734 00 [002] - -
Capture:
Etat du défaut: 00000010
Fréquence du défaut: 0
Compteur de RAZ: 0
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
197644 - Activation pour déverrouillage du bouchon de réservoir
B1263 01 [008] - Défaut électrique
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 0
Kilometrage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
524556 - Calculateur défectueux
B2000 96 [009] - Défaut interne du composant
Capture:
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 42564 km
Date: 2014.02.07
Temps: 08:45:30
Si certaines bonnes ames pouvaient m'eclairer dans mes recherches j'en serais reconnaissant.
D'avance merci.
jessee
Voiture : Golf VII TDI 105 Noir Intense Nacré
Re: Infos sur mon diagnostic
Message par jessee »
Bonjour, je sais pas si tu a eu une réponse a ton problème depuis le temps mais je peut t'aider pour un défaut
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
J'ai eu le même sur la mienne avec un câble officiel. Je pense que ce problème et liée a la trappe a carburant qui reste toujours ouverte.Vérifie donc fermant ta voiture si ta trappe et fermé ou non. Moi elle resté ouverte donc j'ai fais la manip plusieurs fois et le problème est résolu (pour l'instant) Le code défaut ne revient plus non plus. Bon courage a toi pour le reste.
:coucou: si je comprends bien tu as réactivé la fermeture de la trappe afin de neutraliser le défaut ?
jessee
En gros c'est ça ma trappe rester toujours ouverte, donc j'ai verrouillé,déverrouillé plusieurs fois la golf en vérifiant la trappe a chaque fois ( elle est resté ouverte deux fois et après c'était réglé) et maintenant ça marche, pour combien de temps je sais pas.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Peut être le loquet qui est un peu grippé.
