Volume Radio + Média coupé quand Discover Média allumé...
Mister Clean
Voiture : Golf 7 1.5 TSI Evo Carat DSG7
Message par Mister Clean »
Lors de l'utilisation de la voiture, 2 possibilités :
- Discover Média sur ON
- Discover Média sur OFF
Que la source soit la radio, ou bien un média, il existe plusieurs solutions pour couper le volume, mais continuer à profiter de l'affichage de la carte routière.
- Descendre le volume à "0", avec la molette de gauche, ce qui mets les morceaux de musique sur "pause"
- Se servir du bouton commande vocale du volant, ou du Discover Media, ce qui coupe le son.
Mon interrogation : lors de la mise en "pause" de l'écoute, après coupure du contact, lorsque je reprend la voiture, contact mis, la lecture du morceau en "pause" reprend.
Même souci si j'ai quitté la voiture sur la "radio"...
Connaissez vous la solution pour que lorsque l'on remette la voiture en marche, Discover Média allumé, le son reste coupé comme quand on avait quitté le véhicule précédemment ???
Merci :coucou:
Mister 8) Clean
Re: Volume Radio + Média coupé quand Discover Média allumé..
sujet déjà évoqué me semble t'il, le son reviendra systématiquement au volume préréglé dans le Discover.
gladatorius
Message par gladatorius »
sinon mettre une source ou y a rien dessus, je crois que ca fonctionne
La Deutsch Touch ==> TSI
Mister Clean
:clown: oui, mais bon, c'est comment dire... un peu chiant :pig:
Bref, si en plus faut y penser à chaque fois... :geek:
Sinon, faut que je vois le fait de passer le média en "pause" en mettant le volume à zéro... quand on rentre à nouveau dans la voiture, si la musique reprend.
M'étonnerai que la musique reparte avec un volume à "0"...
MC
gladatorius
le volume sera pas a 0, c'est sur
+ 1 c'est inclus dans ma remarque précédente, le son reviendra systématiquement au volume préréglé dans le Discover.
gladatorius
peut être possible avec câble vagcom, mais encore faut il trouver l'emplacement.
Mister Clean
Alors, je suis descendu vérifier...
Imaginons que la musique soit écoutée à mi-volume, le fait de tourner le bouton de volume à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre va l'amener à 0.
Du coup, la barre de progression s'arrête, et le média se met sur "pause" :bien:
Mais ce qui est fort, c'est que lors de l'appui au centre sur "play", le son remonte à mi-volume... :shock:
Mister Clean
Tu dois donc avoir le réglage son dans le média à mi- volume par défaut, t'as vérifié ? Je pense que si tu le mets sur 5 (donc au minimum paramétrable) il va se mettre sur 5 si tu fais la même manip.
Mister Clean
Dans le média, le volume sonore est réglé au mini... :bien:
MC
