mode de conduite
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
mode de conduite
Message par cri14 »
à quoi servent les modes de conduite disponibles dans le media.je ne parle pas des modes individuels qui agissent sur les suspensions
Re: mode de conduite
Si tu n'as pas le DCC, ils servent uniquement à agir sur la réactivité de l'ACC par exemple après un ralentissement pour remonter à la vitesse programmée.
Dernière modification par titi73 le 04 mai 2015, 11:03, modifié 2 fois.
calaan
Message par calaan »
Heuuu, je ne suis pas d'accord pour le uniquement, selon le mode choisi, le système agit sur le moteur, la boite dsg, la clim, le degré assistance de la direction, le temps de réaction de l’accélérateur, l'ACC, les phares directionnels....
https://www.youtube.com/watch?v=neg6LX8AGsU
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Calaan, pour pouvoir agir sur tous ces réglages il faut obligatoirement avoir le drive profil select, dans le cas contraire le réglage agit seulement sur l'ACC.
Et oui calaan, j'ai bien dit "si tu n'as pas le DCC" , et il faudrait vérifier mais je crois que dans ce cas il n'y a que 3 choix possible.
gladatorius
Message par gladatorius »
Eco, Normal, Sport
La Deutsch Touch ==> TSI
:bien: merci glad
cri14
Message par cri14 »
gladatorius a écrit :
Eco, Normal, Sport
oui uniquement ces 3 modes .ça n'agit qu'avec acc ? donc en conduite ça n'agit pas sur la direction et sur la réponse de l'accélérateur ?
gladatorius
ca agit juste pour la réactivité de l'ACC
cri14
Message par cri14 »
:bien: ok , merci à tous
Coyote
Voiture : Golf VII 1.4 ACT DSG Carat
Message par Coyote »
Euh si pas DCC ça n'agit pas sur les suspensions, logique mais pourquoi ça n'agirait pas sur la direction et la réponse de l'accélérateur ?? Je ne serais pas si affirmatif moi.
On peut le tester facilement, en Eco la voiture semble plus mole chez moi en terme d'accélération pour une pression similaire sur l'accélérateur (elle à le DCC). A voir Cri14 si tu sens aussi en Eco une différence dans la réponse de l'accélérateur ;)
Là je suis catégorique, ça n'agit que sur la réactivité de l'ACC, il faut à minima avoir l'option "sélection du profil de conduite" pour que ça agisse sur la direction ou l'accélérateur. Malheureusement, cette option seule n'est pas disponible en France.
calaan
Alors la, je ne comprends plus rien, l'option "sélection du profil de conduite" dont tu parles n'est pas celle incluse dans le Pack Drive Assist II et dans le Pack Sport & Sound que j'ai sur ma gtd? :scratch:
si, en France tu l'as uniquement incluse avec le pack DA II :Nul: , dans d'autre pays tu peux l'avoir seule :Top: Perso, dans le pack DA II, il n'y avait que ça qui m'aurait vraiment intéressé :(
calaan
Et oui VW France et sa politique des Packs... :pasmafaute: mais pour en revenir à cette sélection du profil de conduite, ne n'est pas ce dont on parle depuis le début?
on va y arriver :D Donc si option "profil de conduite", tu as un inter vers le levier de vitesse qui te permet de sélectionner le profil qui agit sur plusieurs paramètres, si pas d'option "profil de conduite" il faut aller dans le Discover pour sélectionner le profil qui agit uniquement sur la réactivité de l'ACC :cheers: C'est aussi simple que ça :oops:
Dernière modification par titi73 le 04 mai 2015, 22:57, modifié 1 fois.
Coyote
On en apprend tous les jours 8)
calaan
Ok, je ne savais pas que sans l'option avec laquelle on a le bouton mode près du levier de vitesse, on pouvait quand même avoir les profils sur l'écran du media....
Coyote
Pareil ;)
mr.13ajt
Message par mr.13ajt »
J'ai ce fameux mode de conduite sur ma Golf, sur un TDI 105 avec boite manu, ça me sert vraiment à rien, juste peut-être a agir sur le mode eco de la clim et encore. :(
Golf 7 Carat 1.6 TDi, Gris Limestone, Drive assist II, ODB couleur.
Skoda Fabia Drive 1.0 MPI 75ch
