Port usb
Ledob
Voiture : Golf 7 TSI 122
Port usb
Message par Ledob »
Hello tout le monde,
Pour la première fois, je me suis servi du port usb qui se trouve caché dans l'espace de rangement situé derrière le levier de vitesse.
Ben j'ai voulu recharger mon IPhone via ce port et il ne se passe rien.
J'ai loupé un chapitre ? Je ne comprends pas...
Merci d'avance de vos avis,
Ledob
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Re: Port usb
pour le chargeur, je crois que seul le port USB dans le logement sous l'accoudoir rempli cette fonction, perso j'utilise celui-là mais j'avoue ne pas avoir essayé celui dans la trappe de la console centrale.
r
rafalex
Voiture : golf 7 variant
Re: Port usb
Message par rafalex »
Perso j'y ai branché mon coyote et il recharge, mon gsm ( un s5 ) recharge aussi sur le port usb en face du levier de vitesse :bien:
MrTartiflettePower
Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Re: Port usb
Message par MrTartiflettePower »
Les iphones sont très sensibles quant à la source USB.
Débrancher et rebrancher aussi tot le cable au niveau de la prise.
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
Ledob
Re: Port usb
Message par Ledob »
Merci ! Je vais réessayer et je vplus tiens au courant...
Ledob
Re: Port usb
Message par Ledob »
Je reviens à vous. J'ai réessayé, mais aucun chargement :cry:
Je ne trouve ceci dit pas de port usb sous l'accoudoir central, ou alors j'ai mal regardé...
Zaz94
Re: Port usb
Message par Zaz94 »
Quand tu soulèves l'accoudoir, tu dois voir un petit dessin signalant le port sur la face avant (sur la droite). Celui-ci ce situe un peu en dessous. Tu peux tâtonner pour essayer de le trouver.
Comme il n'est pas pratique pour brancher un câble de temps en temps (trop près de l'autre bord) je laisse mon câble de chargement en permanence.
SI je n'ai pas été assez claire (ce qui est très probable), dis-le moi, je ferai un photo.
Zaz94
Re: Port usb
Message par Zaz94 »
voila une photo trouvée sur un poste du forum :
port USB accoudoir
le port est signalé en bas à gauche et on peut l’apercevoir.
alone93
Re: Port usb
Message par alone93 »
iPhone 5 s et aucun problème de charge que ce soit devant le levier de vitesse ou l'accoudoir
Question bête tu es sur de ton câble ?
pims89
Re: Port usb
Message par pims89 »
Les 2 usb chargent mais celui sous l'accoudoir est plus puissant donc charge plus vite.
ça doit fonctionner :
jojorans @ iphone et usb
diortem @ Problème port USB
Peut etre plus d'infos sur l'usb ici: oeufmollet @ Port USB
Lagon33
Re: Port usb
Message par Lagon33 »
Pas encore possesseur de la G7, je ne peux pas savoir.
En revanche il y a des prises USB qui permettent la recharge, d'autres qui permettent simplement de maintenir la charge telle qu'elle est (tout dépend de la puissance nécessaire à la charge).
Le sujet m'intéresse donc, car même si je prends l'option GPS, j'aurai souvent l'iphone à proximité dont TomTom mobile sera bien supérieur et donc utile dans pas mal de cas, ou encore avec Waze dessus.
Bref, je n'ai pas vu de photo assez précise pour comprendre.
si on ne prend pas le pack fumeur, devant le levier de vitesse, a la place du cendrier, c'est bien là qu'il y a une prise USB ?
Ou seulement vers l'accoudoir central ? (et là, mauvais point pour brancher quotdiennement son iphone).
Question donc : où est exactement la prise USB qui remplace l'option Cendrier + 12V
en vous remerciant bien sur
pims89
Re: Port usb
Non, le pack fumeur c'est juste le cendrier et l'allume cigare en plus. Mais dans tous les cas tu as la prise 12 volts.
Devant le levier de vitesse c'est usb ou media-in (en option).
L'usb dans l'accoudoir c'est en option avec coupler box je crois.
Lagon33
Re: Port usb
Merci pour ta reponse précise.
Justement, je voulais savoir si dans tous les cas cette prise 12V était bien présente devant, car ils en parlent derrière mais jamais devant.
Ou est sa postion exactement ?
pims89
Re: Port usb
Dans la zone entourée en rouge. Pas trouvé de photos où on le voit bien et ma golf est en révision chez cc.
gladatorius
Re: Port usb
Message par gladatorius »
trouvé sur google en 2 sec (allume cigare golf 7) :D
La Deutsch Touch ==> TSI
pims89
Re: Port usb
Effectivement c'est çà, j'ai tapé bêtement "photo intérieur golf" dans gogole... lol
gladatorius
Re: Port usb
pas grave le principal c'est qu'on ai réussi à trouver
Lagon33
Re: Port usb
Ok merci à vous ! Donc prise 12v au même endroit, meme sans l'allume cigare.
pims89
Re: Port usb
sur la photo de gladatorius c'est sans allume cigares, il y a un cache a la place et emplacement cendrier vide.
