CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
Personnellement, quand j’ai acheté ma golf je n’avais pas l’option app CarPlay.
Je suis allé la faire ajouter en CC.
Malgres cela mon téléphone ne fonctionnait pas dessus (androïde et iPhone)
J’ai du faire changer le port usb sous la clim et maintenant tout fonctionne correctement.
- Débutant
- Voiture : Golf 7 confortline buisiness
bonjour a tout le monde d'abord Darkalex dit moi tu en n'avais pour combien niveau prix en CC pour le CarPlay et l'usb ttc stp merci
Je n’ai plus le montant exact en tête mais au total j’en ai eu pour environ 300€ : 230€ l’app CarPlay et 70€ le port usb.
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 GTE
Bonsoir
J'ai parcouru ce long topic pour arriver a la conclusion que je ne pourrai pas connecter mon Android sur mon autoradio qui est une monte de 2015.K
Gros problème car le GPS proposé ne me convient pas et l'autoradio n'est pas "evolutif" si j'ai bien compris...
Aussi, me reste l'option d'une seconde monte (chinois de 10 pouces par ex) mais j'ai des réserves, en particulier sur l'intégration avec les options en place (camera de recul, Tpms etc...)
Avez vous un avis,, retour d’expérience ? Merci par avance pour votre éclairage
Jacques
Jacques
- Golf24Carat
JacquesParis11
Elle est de 2015 mais connais tu la date exact de la fabrication ?
Car il y a eu un changement justement en 2015...
As tu dans ton menu un option App connect ou/et Car-Net ?
Pour être sur du modèle et de la compatibilité faudrait connaitre la référence de ton Discover ?
(MENU ---> Réglages ---> informations système)
- Nouveau
Bonsoir
Selon la carte Grise,la date de 1ere mise en circulation est le 24 /6 / 2015.
Et non.. pas d'option dans le menu App connect ou/et Car-Net... J'avais tenté mais négatif
Quelles options reste t'il ?
- Golf24Carat
Pour être certain a 100% du modèle et de la compatibilité faudrait connaitre la référence de ton Discover ?
Quelle est ta référence ?
- Nouveau
Voici les éléments:
reference de l'appareil: 5G0035043E
Materiel H44
logiciel 0376
base de données navigation: VO39598OOGQOO98 ECE 2015
Base de donnée Gracenote = 10CRC = 964 revision 5989 build 1
Qu'en pensez vous ?
Voici les éléments:
Materiel H44
logiciel 0376
Qu'en pensez vous ?
- Golf24Carat
JacquesParis11
Cette référence correspond à un DiscoverPro v1 donc pas de CarPlay, ni de AndroidAuto activable sur le DiscoverPro v1.
Il te reste la possibilité de le remplacer par le DiscoverPro v2 avec la référence: 3G0035043 qui intègre CarPlay et AndroidAuto
Tu pourras conserver ton écran qui reste le même entre le v1 et le v2.
ou installer des chinoiseries comme tu dis, ou tu as aussi le choix avec les Alpine ou Pioneer.
Hors sujet,
mais tu as une carte GPS qui est ancienne tu peux faire la mise a jours gratuitement sur le site Vw.
Site des mises à jours des cartes GPS Vw:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... logiciel#/
Topic dédié aux MàJ des cartes GPS Vw:
Hors sujet,
- Nouveau
Merci pour ta confirmation, c'est bien ce que je pensais.
Je mettrais à jour le gps, meme si ne servira que peu car j'ai une nette préférence pour waze...
Donc pour resumer
Soit j'upgrade vers un discover pro2 (au bas mot 1400euros en seconde monte sur ebay)
soit une chinoiserie ou Alpine/Pioneer
Avant de faire le pas, quelqu'un a fait l'experience ? et surtout les options actuellement utilisable par le discover pro v1 sont elles compatibles avec le nouveau poste ?
je parle de la commande au volant, tpms, camera de recul, Parkline, radars, micro d'origine pour les appels, antenne gps d'origine etc...
Merci pour vos retours qui m'aideront a me décider
- Golf24Carat
JacquesParis11,
Oui si tu passes au DiscoverPro 2 ou même le v3 toutes tes options restent compatible et pas besoin de changer le micro, l’antenne ou autre, tu gardes tout. (Sauf l’écran pour le DP3).
Contrairement aux chinoiseries ou même les marques où il faut mettre une autre antenne gps.
Pour te donner une idée plusieurs personnes sur le forum on même remplacé leur DiscoverMedia v1 par des Pro v2 et v3 et tout fonctionne.
Il me semble que la seul chose que tu va perdre de ton DP1 c’est les point d’intérêt qui avant était intégré dans le DP. Du genre les restaurants, les points de vue pour faire des photos, les stations carburant, parking, etc,...
Stef tu peux confirmer pour les points d’intérêt ?
Qui maintenant je crois sont uniquement inclus dans l’abonnement Car-Net mais plus dans les DP2 ni DP3 (contrairement au DP1 où il était directement intégré)
- Golf24Carat
love_leeloo
Tu as un DiscoverMedia v2 donc oui tu peux avoir Apple CarPlay, AndroidAuto et MirrorLink.
Il me semble qu'il faudra changer aussi ta prise USB sous le panneau de clim.
Il faut prendre une licence mais cela peux se faire uniquement via ODIS en concession. (pas possible via Vagcom ou autre)
- stef816
- Membre addict
Je ne peux pas vous dire car j'ai gardé l'unité centrale, juste changé l'écran.Stef tu peux confirmer pour les points d’intérêt ?
- Golf24Carat
Oui Stef
je sais que tu as remplacé l’écran de ton DP2 par l’écran d'un DM3 qui est mieux.
Il me semble que ce dont je parle est de mémoire lorsque tu es sur la Navigation dans le menu du bas de l'ecran "Destination Spéciale".
De rien love_leeloo
De rien love_leeloo
