Sélection du profil de conduite en seconde monte
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
j'ai également lu le sujet il y a quelques mois déjà et il me semble avoir retenu que la programmation via Odis en CC était obligatoire. Je doute que tu puisses le coder toi même. Ensuite le bouton de sélection doit aussi être installé sinon ça me semble compliqué ... ou j'ai loupé 1 passage
Edit : ok j'ai pas capté la question tu veux dire juste en mettant le contact ... je ne sais pas vu que je ne l'ai pas.
Juste avec le bouton tu veux dire ? Me semble que non, le bouton affiche l'écran de sélection.
Si il est possible de changer de mode en appuyant seulement sur le bouton, par contre avec seulement le contact je n'ai jamais fait attention.
Golf 7 GTI Perf collector...oui c'est l'une des rares achetée en CC Française.
- Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Merci de vos réponses. Je vais installer le bouton et essayer de le coder.
Morex pourrais tu essayer stp car je voudrais pas démarrer à chaque fois. Et le menu apparaît ou que tu sois dans les menus?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu pourrais être plus précis car je crois qu'on comprend pas très bien ce que tu veux savoir ??
Si non oui le menu apparaît n'importe où et quelques secondes le temps de choisir son mode.
Je suis comme mikematrix je ne comprends pas la démarche de vouloir changer de mode moteur éteint
Il pense peut être qu'on ne peut pas le changer à la volée c'est à dire quand on veut à condition que le moteur tourne ?
- Ced07
- Voiture : Golf VII e-Golf
Je viens de tester, et oui, cela fonctionne sans démarrer, avec juste le contact de mis, mais c'est plus long à s'afficher sur le DM (par contre tu as un rappel sur l'ODB et là ça s'affiche de suite).
Je suppose que c'est uniquement pour faire les tests lors de l'installation, sinon je ne vois pas l'intérêt non plus
Si tu y arrives, chapeau! Jusqu'à maintenant réalisé uniquement en concession, et moi ils ont bien ramés pour y arriver...
@Ced07
Tu dit avoir un rappel sur l'odb entre les compteurs c'est bien ça ?
Moi j'ai rien entre les compteurs la seul chose c'est sur le Discover où là je choisis le mode que je veux, après avoir appuyé sur le bouton.
D’ailleurs j'ai testé avec le contact donc moteur éteint j'ai bien le choix qui s'affiche sur le Discover.
Un détail sur tous les modes le bouton mode reste allumé sauf lorsque je choisis le mode normal le bouton s’éteint.
Le rappel me semble etre une option activable avec le vagcom.
- Ced07
Oui j'ai bien un rappel sur l'ODB quand je sélectionne un mode via le bouton. Que ce soit juste avec le contact de mis, ou bien moteur en marche, j'ai bien ce rappel ODB, et je n'ai rien activé via Vagcom depuis l'installation en Cc.
Et moi aussi le bouton reste allumé si un autre mode que "normal" est sélectionné
Je n'ai pas ce rappel, montage d'origine et voiture de janvier 2015.
Salut je vais vous dire pourquoi j'ai posé la question du contact. En fait je vais cocher des cases à l'aveugle dans l'ecu car il n'y a pas de détail de certains byte donc pour pas démarrer et éviter les bêtises pour savoir si le sélecteur de mode est activé. Je sais pas si j'ai été plus clair.
@ Ced07
Merci pour ton retour
Je sais pas pourquoi il ne me l'on pas activé sur la mienne moi aussi en seconde monte un peux avant toi.
Mais la mienne date aussi comme Mikematrix de début 2015. Donc sûrement normal...
Je reviens vers vous avec de mauvaises nouvelles. Il est impossible de coder les modes. Il faut passer par le CC impérativement, c'est comme la commande vocale je suppose
Il y a trois codes fourni avec l'inter dont un code pin. Donc je prendrais rdv chez le CC. J'aurais essayé
Alex
Alex
... il me semblait bien avoir lu ça quelque part sur ce topic ...
titi73 a écrit :j'ai également lu le sujet il y a quelques mois déjà et il me semble avoir retenu que la programmation via Odis en CC était obligatoire. Je doute que tu puisses le coder toi même.
- Ced07
Désolé
C'est pas grave j'aime bien essayer Des choses
Question mode de conduite ?
Bonjour à tous
Je me pose une question sur les modes de conduite prenons 2 golf 7 tdi 150 chevaux l'une qui possède les modes de conduite l'autre non est ce que la golf qui possède les mode de conduite sera plus rapide en mode sport que l'autre golf sans cette option vu que cette option agis sur le moteur et la boîte de vitesse logiquement la golf 7 qui possède cette options devrait être plus rapide mais je ne suis pas sur
