ajout GPS sur voiture d'occasion
a
alex08i
Message par alex08i »
bonjour a tous
je viens récemment d'aquerir une golf VII 105 confortline.
je n'ai pas le GPS d'intégré mais la question que je me pose, c'est que c'est géré par un systeme informatique (la console en plein milieu) et comme tout systeme informatique on peut ajouter voir enlever des choses
est il donc possible d'ajouter le GPS a partir d'une carte SD ou autre ? ou meme ajouter des "programmes" lorsqu'on appuis sur la touche "MENU"
je sais que la question a l'air un peu farfeulu, mais au final cela reste un "ordinateur" et quand je vois ce que on peut arriver a faire avec un téléphone lorsqu'on l'a "rooter" alors un systeme info embarquer dans une voiture c'est "quasi pareil"
yourigt
Re: ajout GPS sur voiture d'occasion
Message par yourigt »
Il doit être possible de remplacer ton composition media par un appareil tiers faisant GPS, il y a au moins un sujet sur le forum, mais en aucun cas tu ne peux rajouter cette option par la valise ou tout autre moyen, déjà car tu n'as pas l'antenne requin sur le toit pour capter le signal.
a
alex08i
ok merci
je pensais que la puce GPS était intégré et qu'il manquait seulement le systeme informatique permettant de le lire (le logiciel quoi)
apres oui par le systeme externe, j'ai mon téléphone, mais bon je me suis dit on ne sait jamais !
N
Nooz
Voiture : Golf7 trendline
Message par Nooz »
Salut Alex08i,
moi j'ai installé un système sur mesure,
je t'invite à lire: GPS Zenec ou autres.
En espérant que cela puisse t'éclairer.
A+.
a
alex08i
oui merci j'avais déjà vu
mais c'est un sacré budget, et niveau garanti ils vont m’embêter je pense.
du coup support pour portable je verrais ce que cela donne
N
Nooz
Message par Nooz »
C'est aussi une solution à laquelle j'avais pensé,
mais pour moi qui l'utilise toute la journée (pour le boulot)
rien ne vaut un modèle fixe.
A+.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Installer gps
Message par CdaBmg »
Ma golf n'étant pas équipée du gps de base j'aimerais l'installer mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais que simplement remplacer l'écran par un discover media ou pro ne suffit pas il faut aussi une sorte de boitier dans la boîte à gants. Si vous pouviez m'éclairer :?:
et éventuellement m'indiquer un lien ou je pourrais acheter ce "boitier" et qui conviendrait bien sûr avec un discover media ou pro d'origine et non chinois.. Merci !
Re: Installer gps
:Moderateurs: sujet déplacé dans la bonne section.
Bonsoir, comme tu ne nous as pas présenté ta Golf, pourrais tu à minima indiqué de quel système de base tu disposes afin d'avoir une aide orientée ?
Le DM se compose d'un écran sur le tableau de bord et d'une unité dans la boite à gants.
Un sujet semblable : Activation GPS DISCOVER MEDIA?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Installer gps
Salut titi73, oui désolé j'ai oublié de préciser que j'avais le simple écran avec 3 touches côté gauche et droit, le composit média je pense. Mais bon je pense que c'est le seul qui n'est pas équipé du gps d'origine. J'avais également fait une recherche mais je n'ai pas trouvé le sujet qui répondait à ma question.. Et ma golf 7 est une trendline
FREDLA
Re: Installer gps
Message par FREDLA »
Il faudra aussi surement ajouter une antenne GPS ;)
wolfsburgman
Re: Installer gps
Message par wolfsburgman »
Ici, ils savent tout faire dans ce domaine... surtout au niveau de certains codages qui semblent très compliqués!
http://www.cartronic.nl/
Guigui 84
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110CH édition
Re: Installer gps
Message par Guigui 84 »
Bonjour cdabmg votre autoradio est un composition colour (écran 5") qui correspond effectivement a la finition trendline pour installer le gps il faudrait changer à la fois l'écran et installer une unité centrale dans la boite a gants en plus de l'antenne gps. L'encadrement autour de votre autoradio est à changer aussi car un discover média (phase2) dispose d'un écran plus large (6.5")et possède des boutons en plus (Nav,voice ) Cette modification est tres onéreuse ! Par exemple Sur les sites spécialisés le prix d'un discover pro ( écran 8") est de 1400 euros hors pose.
Sinon essayez de regarder sur ebay DE pour trouver un discover media d'occasion, mais dans ce cas il se posera le problème de la protection des composants à faire désactiver par votre cc.
Cordialement.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Installer gps
Oui merci mais l'écran n'est pas un soucis ce qui me pose problème c'est l'unité centrale dans la boîte à gants, je voudrais savoir ou en trouver et aussi est ce que cette unité convient pour tout les discover? Merci de vos réponses.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Installer gps
Est ce que si je prends ceci Image c'est bon ou alors il manque encore autre chose ? La petite antenne en haut à gauche plus l'écran et l'unité dans la boîte à gants.
Guigui 84
Re: Installer gps
Déja bonne année 2017 !
Pour le gps C'est un bon début sur la photo il me semble que c'est un discover pro par contre j'ai un doute sur le câblage car comme vous avez un composition colour si je me tompre vous n'avez pas d'unité centrale dans la boite à gants.
Donc il est probable que le câblage qui relie l'écran a l'unité centrale de la boite à gants ne doit pas etre prévu sur une finition trendline.
À confirmer.....
Par contre comme dis plus haut il faut changer la façade avant et désactiver la protection des composants cher le cc.
Nb :si vous prenez un discover pro il y à des problème pour l'activation du gps... En seconde monte :(
Pour les unités centrales il en existe une multitude de références rien que pour un discover media et à mon avis elles ne sont compatible que pour les discover media pas les pro.
Sinon regarder pour d'autre gps comme les systemes pionneer navgate evo ou alpine meme prix qu'un discover pro mais je pense plus simple à installer!
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Installer gps
Oui bonne année !
Enfaite il est écrit dans l'annonce sur ebay que le gars l'a déjà débloqué donc je ne pense pas que je doive retourner en cc. Pour la face je sais aussi qu'il va falloir la changer. Par contre pour le câblage je ne sais pas du tout s'il va convenir car je n'ai pas d'unité centrale dans la boîte à gants mais elle se trouve à l'intérieur collé à l'écran. Et aussi je n'ai pas besoin de la référence de l'unité centrale vu que le gars la vend avec son écran propre.. A moins que je ne comprends pas très bien.. Mais par contre je préfère quelque chose d'origine et non des répliques donc voilà.
E
Estelle07110
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 122 Confortline Noire
Installer le GPS sur une finition confortline
Message par Estelle07110 »
J'espère trouver des réponses à mes questions sur ce forum.
Je viens d'acquérir la Golf VII 1.4 TSI 122 confortline , et il n'y a pas le GPS, j'ai vu qu'il était possible de l'installer.
Je voudrais connaître les étapes ainsi que le budget.
SVP, merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me lire et de me répondre.
A bientôt ! :)
Estelle
Helios
Re: Installer le GPS sur une finition confortline
Message par Helios »
Franchement.... Garde ton argent !
La mienne possède cet équipement, et je ne le trouve vraiment pas terrible.
D'ailleurs j'ai un peu joué avec au début et maintenant j'utilise Waze et plus souvent Google Maps sur mon smartphone préféré relié via App Connect au système de la voiture.
Pour moi c'est parfait : simple efficace et idéal quand on change souvent de voiture car jamais perdu dans le maniement du GPS
Bien sût, il ne s'agit que de mon avis mais tu verras que nous sommes assez nombreux à le partager.
Cordialement
Helios
:Moderateurs: sujet fusionné, merci de faire des recherches :study:
Bonjour, je te laisse lire ce sujet et ceux liés. Tu pourras aussi regarder celui-ci : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 32&t=13057.
Bonne lecture.
:coucou: Estelle07110
De quelle mois; année date la fabrication de ta Golf 7?
Je suppose que tu dois avoir un Composition Media avec un lecteur dans la boite à gants ?
N'oublie par que tu aura aussi une antenne GPS à rajouter ;)
Mais comme l'indique titi une grande partie des infos se trouve dans le lien qu'il t'a donner.
