J'ai reçu, aujourd'hui, une carte SIM "data" de mon opérateur téléphonique.
Je l'ai insérée dans le slot SIM, situé dans la boîte à gants.
J'ai suivi la procédure du manuel Discover Pro : appuyer sur le bouton PHONE, taper le code PIN, etc.
Mon problème est le suivant :
Mon iPhone 5s est relié en Bluetooth au Discover Pro.
Lorsque je souhaite sélectionner celui-ci, l'écran m'indique qu'il est uniquement possible d'utiliser la SIM "data" insérée dans le slot de la boîte à gants : il est donc impossible d'utiliser, en même temps, un téléphone relié en Bluetooth...
Je souhaiterais utiliser mon iPhone en Bluetooth pour les appels, et la SIM "data" pour le service Car-Net.
Quelqu'un aurait-il une idée pour Noël ?
Bonnes fêtes à tous !
Quelle SIM pour le service Car-Net ?
- golfto7
- Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Re: Quelle SIM pour le service Car-Net ?
Pas possible d'utiliser les deux en même temps.
L'iphone n'étant en pas RSAP ,il te faudra faire un choix.
Soit la SIM data pour le service Car-Net ou soit l'IPhone en Bluetooth .
Ou bien sure changer de téléphone
Salut Golfto7,
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
La seule solution serait alors de mettre en place une carte SIM "jumelle", car je suis souvent au téléphone.
Quelqu'un a-t-il utilisé cette solution ?
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- Kouki
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 R
rSAP n'a rien à voir (il me semble) car là on parle d'une SIM jumelle data fournie par l'opérateur et non d'un remote de la sim de l'iPhone (donc 1 seule sim)
L'iPhone doit juste être capable de "laisser la main" au Discover pour les appels.
Non, le réel problème, à mon avis, c'est que la SIM jumelle ne fait que Data et pas téléphone.
Pas étonnant à l'heure actuelle les offres des opérateurs sont une nano sim Data+voix pour l'iPhone et une autre que Data pour liPad.
Donc inutile pour l'antédiluvien Bluetooth premium VW
Il,faudrait une sim jumelle complète qui fait Data+Voix mais là encore pas sur que l'iPhone sache laisser la main sans devoir l'éteindre manuellement.
Autant renvoyer la sim jumelle et jailbreaker l'iPhone pour installer une appli rSAP.
Honte au CC qui conseillent mal les clients sur l'option Bluetooth premium !
Salut Kouki,
J'ai bien lu ta réponse et je t'en remercie.
Aussi, il y a quelques jours, j'ai jailbreaké mon iPhone avec le software evasi0n.
J'avoue ne pas avoir pensé à rechercher une application rSAP sur Cydia.
Apparemment, il y aurait "RSAP for iPhone" (http://www.iphone-rsap.com/), mais le dernier modèle d'Apple n'est pas spécifié pour le moment.
D'ici-là, j'ai d'ores et déjà commandé une nouvelle SIM "jumelle" (voix+data) chez mon opérateur téléphonique.
Un ami ingénieur m'a expliqué le fonctionnement :
- la carte SIM "maître" est dans mon téléphone portable.
- la carte SIM "esclave" sera dans ma voiture.
- en cas d'appel entrant, il sera d'abord pris en charge par la carte SIM "maître", puis au bout de quelques sonneries l'appel sera transféré automatiquement vers la carte SIM "esclave".
Donc, il n'y a pas besoin de couper le téléphone portable pour que cela marche !
J'ai hâte d'essayer le système.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
../___\..
- dingo
- Voiture : golf 7 gtd
J’ai déjà tester a y insérer une sim dans le discover pro et mon iphone xs en bluetooth sa ne fonctionne pas c’est soit l’un soit l’autre mais pourquoi ? (Pour info la sim était un autre numéro que l’iphone)
Y a t il une manip a fait pour avoir la sim et le bluetooth simultaner ? Avoir les 2 lignes fonctionnelles ?
