Nouvel Ecran
z
zeagle926
Voiture : Golf 7 TSI
Nouvel Ecran
Message par zeagle926 »
Bonjour les amis,
Je possède une Golf 7 Phase 1 de 2013 et j'ai décidé de changer d'écran il y'a peu de temps. De base j'étais un écran standard avec MIB 1
Je tombe sur une affaire leboncoin donc je commande je vous ai mis une photo du matos reçu maintenant j'aimerai comprendre quoi changer car on m'a parlé du port USB, du câblage et même du codage avez vous des références ou lien svp.
Pour le codage je comptais utiliser OBDELEVEN d'ailleurs j'en ai un avec des crédits donc ceux qui sont de Haute Savoie je peux le prêter avec grand plaisir. Merci si vous pouvez m'aider je vous en serai très reconnaissant.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Re: Nouvel Ecran
Message par gtr »
Il et tout débloquer car sinon tu ne peux pas utiliser
38gti performance
z
zeagle926
Re: Nouvel Ecran
J'ai pas compris c'était une question ? Je sais même pas si il est débloqué ou bloqué mais deja j'ai un petit problème regarde l'ami.
En noir c'est mon écran de base et en bleu c'est le nouvel écran MIB 2 la connectique n'est pas le même ça passe pas deja je suis bloqué par rapport à ça
Re: Nouvel Ecran
Avant d'acheter quoi que ce soit, il est impératif de se renseigner. :tantpis
Tu dois peut être aussi changer le média qui se trouve dans ta boite a gant.
z
zeagle926
Re: Nouvel Ecran
Le media dans la boite à gant je sais que je dois le changer je l'ai aussi mais la je parle de l'écran ..
z
zeagle926
Re: Nouvel Ecran
Je pense avoir compris enfaite j'ai un MIB 1 Pro et la j'essaye de mettre un MIB 2 certes mais il est Standard pas pro donc cela explique la prise différente.
Re: Nouvel Ecran
@zeagle926 plutôt que de multiplier les sujets lis les réponses ...
titi73 a écrit : 06 août 2023, 10:54
C'est bien le DM3, réellement DM2,5 car VS le DM2 c'est juste l'écran qui change.
En résumé le DM1 ne fonctionne qu'avec l'appairage écran et 5F DM1, le DM2 fonctionne avec l'unité 5F et l'écran du DM2 ou du DM2,5.
Pour moi les DP ne sont pas compatibles avec les DM.
zeagle926 a écrit :
Salut l'ami, honnêtement j'ai pas compris ton message moi j'ai acheté un MIB 2 Standard et j'ai l'écran de 8 pouces c'est DM 2 je pense t'es entrain de me dire que c'est impossible de l'installer ? Je suis de Haute Savoie tu connais pas des mécanos électronique qui font ce genre de choses ?
J'édite ton MP ci-dessus, je ne te suis pas/plus, tu parles de DP1 puis de DP2 ... puis écran DM2 ... du coup j'ai peut-être dit des bêtises ... mais si la connectique ne correspond pas c'est que les éléments ne sont pas compatibles. Si tout est DP2 tu auras la connectique qui match avec le connecteur.
z
zeagle926
Re: Nouvel Ecran
Salut j’ai réussi l’installation tout semble marcher manque plus qu’à désactiver la protections des composants on m’a parlé d’ODIS quelqu’un sur le forum sait comment le faire ? Je peux rémunérer. Merci les amis
Re: Nouvel Ecran
du coup tu as monté quoi finalement ?
