volume automatique
c
cefrino
Voiture : Golf 1.6 TDI CUP
volume automatique
Message par cefrino »
Je cherche à savoir si il y a une possibilité de désactiver le volume automatique / max de l’autoradio
Merci pour votre aide
Re: volume automatique
:Moderateurs: Bonjour @cefrino la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ta demande ici.
Tu évoques quoi quand tu parles de volume automatique ?
c
cefrino
J’ai l’impression que le volume max de l’autoradio est bloqué ou ajusté à un max
Il n'y a pas de fonction bridage de volume si c'est la question, juste le volume lors de la mise en route qui est paramétrable, si par exemple tu le définis à 5 c'est cette valeur qui sera par défaut au redémarrage suivant même si tu as stoppé la voiture avec un volume à 10.
c
cefrino
Merci Titi pour ces infos 👍
N
Nolac433
Voiture : GOLF 7 1.6 TDI
Bride du volume de l’autoradio
Message par Nolac433 »
je fais un poste car, en soit c’est pas un gros soucis, mais j’ai remarqué que lorsque l’on est à environ 65/70% du volume, on peut toujours augmenter celui ci reste en réalité au même seuil.
Je voulais savoir s’il y avait une manip ou même un coding à faire pour pouvoir passer au dessus de cette sorte de limite.
Je suis sur un golf 7 de 2014 sous mib1
:Moderateurs: Bonjour @Nolac433 je fusionne dans cette demande similaire, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
Je profite de ce topic pour affirmer que le volume du son n'est pas dingue...
Serait-ce une norme/réglementation à respecter pour protéger nos oreilles ?
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Moi ce qui me pose soucis c'est le réglage automatique du volume sonore ! Dans un sens pas de soucis, dans l'autre sens c'est galère !
Exemple : lorsque je roule fenêtre fermées en dessous de 90 kmh (donc avec un habitacle très silencieux) et que je rejoins la vitesse de 110-120kmh le volume augmente correctement, automatiquement, en conséquence. Parfait.
Si je roule fenêtre fermées et que soudainement j'ouvre les glaces, hop le volume augmente automatiquement à un niveau correct.
Ce qui me dérange c'est dans l'autre sens ! Une fois les fenêtres remontées, je ne m'entend plus penser tellement le son est fort, et la voiture peine à le faire rebaisser, il faut en réalité patienter quelques 10aines de secondes pour que le volume recommence à baisser de lui même, sans jamais atteindre le niveau itnital...
Savez vous comment désactiver cette fonction ?
