rétrofit éclairage d'ambiance multicolore
p
pierrick13
Voiture : Golf 7 Carat 150 Cv DSG
Message par pierrick13 »
La famille s’étant agrandi j'ai du changer de voiture :) , je suis donc passé sur un Tiguan 2 de 2017 finition Carat. Équivalent à la Golf que j'avais, avec un peut plus d'option.
J'aurais besoin d'un coup de main, j'aimerais ajouter l'ambiant light sur mon Tiguan, dans un premier temps j'aimerais seulement modifier les lumières aux pieds.
Je dispose du BCM: 5Q0 937 084 CG
Sur mon discover pro G2 j'ai déjà activer les lumières d'ambiance de couleur différente.
Pour information j'ai déjà un fil sur le pin 29 du BCM (LIN) je ne sais pas a quoi il sert.
Donc j'ai mis en place le nouveau faisceau qui est raccordé au LIN du pin29 sur le BCM et le + et - sur l'ancien faisceau de l’éclairage des pieds.
Est ce que je dois me raccorder sur le pin 29 du BCM ou ailleurs vu qu'il y a déjà un file sur le BCM ?
Quel est le codage à faire sur VCDS pour activer l'ambient light du LIN ?
J'ai trouvé quelques article sur un forum Russe mais bon, pas tout compris ^^.
Help :)
Merci par avance
Dernière modification par titi73 le 10 févr. 2021, 05:53, modifié 1 fois.
Re: rétrofit éclairage d'ambiance multicolore
:Moderateurs: bonjour @pierrick13 je fusionne dans le tuto ouvert.
Pense à utiliser la recherche : :coucou:
p
pierrick13
Hello @titi73 ,
Je ne pense pas avoir était clair dans ma demande, il s'agit de l'éclairage RGB. J'avais bien trouvé ce tuto, mais l'éclairage plancher blanc je l'ai déjà d'origine. Moi je souhaite le modifier avec l'éclairage RGB pilotable depuis le discover..
J’espère être compréhensible...
Je suis resté sur les lumières aux pieds.
RGB ? Mais en clair ?
p
pierrick13
Sur les modèles récent il y a la possibilité d'avoir des lumières d'ambiance RGB. De base j'ai les lumières insert porte blanc toit ouvrant blanc et éclairage plancher blanc.
Dans un premier temps j'aimerais seulement changer l'éclairage plancher actuellement blanc en un éclairage RGB manageable depuis le discover.
Ok comme sur les facelift, et RGB ça signifie ?
p
pierrick13
Rouge vert bleu les couleurs primaires. Ça permet en les mixant d'avoir plein de couleurs. En gros j'aurais du marquer éclairage multicolore.
Excuse moi si je n'ai pas été clair.. c'est donc pour ça que la fusion avec ce tuto n'est peut être pas approprié...
:Moderateurs: Bonjour @pierrick13 ok tu n'étais pas bien explicite dans le titre, c'est important.
Je scinde le sujet et j'édite le titre, on verra ce que ça donne.
p
pierrick13
Des news:
L'ancien éclairage LED de base n'est pas en 12V. J'ai donc raccordé le nouveau faisceau sur le fusible SC8 12V.
J'ai maintenant un éclairage fonctionnel couleur bleuté.
Mon éclairage est sur le LIN groupe 2, j'ai pu le vérifier via VCDS (vagcom).
Pour le moment je ne peux pas modifier les couleurs via mon discover pro.
Quand je modifie "ENG126649-EN126875-ambiant_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2" de single-color en multicolor je n'ai plus d'éclairage.
Je suis bloqué maintenant sur le codage..
menthealeau
Voiture : golf7
Message par menthealeau »
Bonjour, vous avez réussi à avoir l'éclairage d'une autre couleur que le bleu, mais en restant en single color ? Ou c'est la seule couleur qui s'affiche de manière automatique ?
p
pierrick13
Bonjour @menthealeau ,
Pour le moment j'ai que le bleu de façon automatique en single color. Quand j'active le multicolor, je n'ai plus d'éclairage..
