disfonctionnement DiscoverMédia V2
gil73
Voiture : golf VII 2.0 tdi 150ch 4motion
Message par gil73 »
Sur un modèle de 2015 (rligne 2.0 tdi 150 4m) j'ai des alertes de disfonctionnement du système, parfois l'écran ne s'allume pas à la mise sous contact ( bouton marche/arrêt inopérant)
il faut couper le contact, enlever la clef du contacteur et même parfois verrouiller avant de remettre le contact et en général cela revient...pour l'instant
suite à ces premières alertes mon concessionnaire à effectué une MàJ , visiblement inefficace puisque cela continue avec des "variantes" ; pertes des contacts de mon télephone pourtant toujours appairé , ils sont revenus après désactivation/réactivation du bluetooth ( de la voiture )
Verdict chez VW : si la mise à jour ne corrige pas le problème il faut changer le module de commande... garantie expirée...une petite plaisanterie à 1800 €
Je cherche donc un plan B , si des fois des membres ayant déjà rencontrés ces problèmes, ont trouvés une autre solution, je sais que des sociétés spécialistes en électronique peuvent réparer ce genre d'éléments , encore faut-il connaître les bonnes...
Bonne route à tous
Retourner vers « Electronique embarquée »
