problème coming home
- giome
- Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Re: Coming Home
Oui c'est en auto sur la mienne
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
Re: Coming Home
Salut Giomme,
donc qd tu fermes avec la télécommande de ta G7, le comming home se met en route tout seul?! as-tu fait quelque chose de particulier pour l'avoir?
- giome
Re: Coming Home
Aucun changement ou bidouille, j'ai juste diminué le temps d'éclairage de 30s à 15, via l'ODB
Re: Coming Home
bah moi j'ai aussi mis sur 15s. et quand je ferme la voiture, rien ne s'allume. Par contre si je fais l'appel de phare comme tout le monde en manuel ça fonctionne..
Pour info, c'est une GTD que j'ai..
Fait c*****.
Fait c*****.
Coming Home automatique
quelqu'un a t'il déjà activé le coming home automatique? Si oui peut'il me confirmer la procédure vag com ?
Si un mec du nord est dispo, c'est encore mieux. Merci à vous, je suis juste frustré de voir que SEAT, AUDI l'ont d'office et nous non..on doit faire ce "putain" d'appel de phares et dans mon parking sombre j'avoue que c'est lourd ..
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Coming Home automatique
salut,
Coming home automatique :
Go to [09] Central Electronics
Go to Security Access and enter 31347
Go to Adaptation
Look for the German text "Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus"
Set the new value drop down to "automatic"
Go to Adaptation
D'ailleurs, j'en suis à ma 2eme Golf et je n'ai toujours rien compris à la différence entre le Leaving Home et le Coming Home. Par défaut, les deux options étaient cochés mais les feux ne s'allumaient qu'au déverrouillage de la voiture. Au verrouillage... rien.
Et c'était aussi le cas sur ma G6.
- Mickael1977
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 SW 4Motion, Superb 3 Sportline
Ça ne s'allume pas au verrouillage. C'est juste que les phares restent allumés un certains temps (réglable dans le menu), après la coupure du contact, le temps de trouver le trou de la serrure de ta porte ou voir l'environnement quand tu quittes ta voiture.
Et ça, c'est le Coming Home ?
Mais pourquoi ce n'est pas actif sur la mienne ? Dans mon cas, fin du roulage feux allumés, coupure moteur avec coupure automatique des feux, je sors, je verrouille et rien.
c'est normal il faut l'activer avec le vagcom pour qu'il soit automatique
Après avoir couper le contact, tu ouvre la porte, et les feux s'allumeront
Etrange alors qu'ils proposent via l'ODB cette option à cocher/décocher sans que ça ne soit effectif...
Mais merci de m'avoir décrit ce que ça donne normalement.
- nikolas
- Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Sur ma voiture c'est bizarre car dès que je l'ouvre elle s'allume toute seule pendant 25s comme configurée dans l'ODB, je n'ai jamais fait d'appel de phares en sortant de celle-ci
Golf 7 TSI 150 BVM reprog 175,blanc pur,jantes Madrid, Discover Pro et Dynaudio;17/10/14, 98 000 km.
C'est parce qu'elle est programmée comme ça dès sa sortie d'usine. Par contre, 25 secondes me paraissent beaucoup.
Par défaut, je crois que c'est 10 secondes.
- nikolas
On peut jusqu'à 30 moi j'ai paramétré 25
En fait il est effectif. Mais faut juste faire un appel de phares avant de descendre de la voiture.Kyle XY a écrit :Etrange alors qu'ils proposent via l'ODB cette option à cocher/décocher sans que ça ne soit effectif...
Le VAG com ne sert qu'à le rendre systématique.
Et pour le désactiver, même opération : appels de phares + ouverture portière ?
Non, en fait, du moment que tu as le coming home actif dans les paramètres du Discover :
- si tu sors de ta voiture sans avoir fait appel de phare : pas de coming home, tout reste éteint, tu n'as que les loupiotes sous les rétros
- si tu fais appel de phares : coming home pendant X secondes : les phares s'allument pendant X secondes en + des loupiotes sous les rétros et s'éteignent tout seuls passé ce délai
Ok, je comprends. Tu ne l'actives que quand tu en as besoin. Merci !
Problème Coming Home
J'ai un petit soucis avec ma Golf...
J'ai la fonction Coming/Leaving home.
Lorsque j'ouvre ma voiture, les phares se mettent en route donc c'est le Leaving home. Pas de problème.
Par contre pour le Coming home, lorsque je ferme ma voiture, les phares ne s'allument pas.
J'ai pourtant valider tout dans les paramètres.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème Coming Home
Salut!
Il faut faire un appel de phare pour que les feux restent allumés un certain temps aprés la fermeture du véhicule.
Golf 7 R Noire / DSG / Pretoria / DCC / Akrapovic / Cuir Vienna / Toit Ouvrant / Aides à la Conduite
