Ma golf m’affiche un sapin de noel. Je peux rouler mais je n’ai pas plus aucune protection proactive des passagers ni de freinage d’urgence etc...
En passant le vagcom je m’en suis rendu que mes modules ABS FREIN et AIRBAG ne sont plus du tout codés !! Je n’ai que des 0 partout... c’est la galère totale.
Pourriez-vous svp me copier coller votre codage long ?
Module FREIN ABS , module AIRBAG et module direction assistée.
Merci beaucoup.
Voici mon rapport vagcom : Apparrement en fait l'ECU ne connait plus le VIN de ma voiture ??
Code : Tout sélectionner
Samedi,04,Août,2018,00:19:57:41075
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.2.1.3 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZAUZDW025191 Plaque d'immat.:
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 06 08 09 0E 11 31 14 15 16 17 19 1B 42 44 52 5F A9 C0
VIN: WVWZZZAUZDW025191 Kilométrage: 96851km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 0100
06-Siège passager -- Etat: Impossible à contacter 0100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 0100
11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 0100
31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 0100
14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 0100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 0100
A9-Son porté par structure -- Etat: Impossible à contacter 0100
C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Impossible à contacter 0100
Adresse 01: Moteur (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 M Mat: 04L 907 309 B
Pièce: R4 1,6L EDC X21 4944
Révision: 84X21---
Codage: 01110012032405092000
No. Atelier: WSC 92521 052 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F3BED6B87974B4FD8C-807A
2 Codes défaut trouvés:
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 96851 km
Date: 2018.08.04
Temps: 00:02:33
Régime moteur: 879.50 /min
Valeur de charge normée: 20.4 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 90 °C
Température air d'admission: 68 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 13.240 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Accélération longitudinale valeur brute: 32.767 m/s²
Angle d'accélération inclinaison véhicule valeur brute: 0.000 m/s²
Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0
Accélération longitudinale: 0.000 m/s²
Capteur d'accélération longitudinale: état-Bits 0-7: 1
Accélération transversale véhicule valeur brute: 0.03 g
Accélération transversale véhicule: 0.00 g
4716 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 00 [039] - -
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:02:33
Régime moteur: 879.00 /min
Valeur de charge normée: 20.0 %
Tension borne 30: 13.200 V
Limitation: accélérateur: 0.0 Nm
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7
Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Tests passés: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 AC Mat: 5Q0 907 379 D
Pièce: ESC H75 0437
Révision: 00000000 No. de série:
Codage: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008_VW37.rod
VCID: 7DA707231D7B69DF1A0-8028
8 Codes défaut trouvés:
0195 - Calculateur non codé
U1013 00 [137] - -
[ECU marked as Not Configured because vehicle ID is invalid]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 163
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
0212 - Capteur d'accélération longitudinale
C1017 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
0270 - Transmetteur d'accélération transversale
C1079 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
0279 - Transmetteur 1 de pression de freinage
C107A 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
0295 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
0394 - Arrêt de fonction active
C10C8 00 [137] - -
[The function AYC+TCS or EDS were deactivated by adaption]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
8290 - Codage impossible
U10BC 00 [008] - -
[FCAN: Unplausible VIN number]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 203
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:49
32848 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 F1 [009] - Boutons/Moteurs détectés
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:05:44
Adresse 06: Siège passager
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:. 5G0-907-426.clb
No. pièce Log: 5G0 907 426 J Mat: 5G0 907 426 J
Pièce: AC Manuell H01 0503
Révision: 00001K06
Codage: 00020104302100001000000000000000
No. Atelier: WSC 12345 123 61029
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 323DE41F94A566A7B72-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 M Mat: 5Q0 937 084 M
Pièce: BCM MQBAB B H14 0106
No. de série: 00011228900502
Codage: 00000842C201005B4F644000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 42DDB4DF2405D627272-8016
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 121003 042 0551
No. de série: 121012180544
Codage: 0E4DD5
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 11: Moteur II
Adresse 14: Amortisseurs
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 M Mat: 5Q0 959 655 M
Pièce: AirbagVW20 011 0361
No. de série: 003M1R00GA5+
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4ACD9CFF1C350E67EF2-801E
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 Mat: 5G0 980 945
Pièce: BeltPretRevFL H07 0022
No. de série: 34120591B24101250551
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 Mat: 5G0 980 946
Pièce: BeltPretRevFR H07 0022
No. de série: 34120590B24101240447
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35767000000211A40C0F
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 3586700000098C940C0/
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 3516502C50D0E475F15H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502C50D0E4752076
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 610 12
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 3556502B90D19C35331A
Codage: 2D2D2D
4 Codes défaut trouvés:
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [137] - Pas de fonction
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:06:03
1049093 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
[NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Querbeschleunigung]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:06:04
1049094 - Bus de données
[NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Laengsbeschleunigung]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:06:04
1049095 - Bus de données
[NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Gierrate]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:06:04
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AM Mat: 5Q0 953 549 A
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 231012000300KK
Codage: 1704
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_013_AU37.rod
VCID: 015F7BD361830D3F7E8-8054
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 5G0 920 860 A Mat: 5G0 920 860 A
Pièce: KOMBI 236 0555
Codage: 0BA502002280000803091A00040000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2615084FA86D0A072BA-8072
1 Code défaut trouvé:
16776967 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[EPB_02 keine Kommunikation]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 530 D Mat: 5Q0 907 530 D
Pièce: GW MQB Low 120 1109
Révision: -------- No. de série: 0000160079
Codage: 030000040B087300EF00004C080F00010001000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006_VW37.rod
Alternateur:
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H03 8042
No. de série: 9099498401
9 Codes défaut trouvés:
131606 - Calculateur non défini
U1126 00 [009] - Absence de communication
[Timeout Knoten 0x16]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
Tension d'alimentation borne 30: 13.2 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
131612 - Actionneur de bruit du corps
U10DF 00 [009] - Absence de communication
[Timeout Knoten 0x1C / A9 - Aktuator für Körperschall]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131661 - Calc. positionn. siège/rétroviseur côté pass. AV
U0209 00 [009] - Aucune communication
[Timeout Knoten 0x4D / 06 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelpos. Beifahrerseite]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
Tension d'alimentation borne 30: 13.1 V
131665 - Calculateur non défini
[Timeout Knoten 0x51]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131684 - Actionneur de bruit extérieur
U1147 00 [009] - Absence de communication
[Timeout Knoten 0x64 / C0 - Aktuator für Aussengeräusch]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131696 - Lecteur média; position 1
U105E 00 [009] - Aucune communication
[Timeout Knoten 0x70 / 0E - Mediaplayer in Position 1]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131698 - Calculateur pour amortisst à régu. électronique
U0139 00 [009] - Aucune communication
[Timeout Knoten 0x72 / 14 - Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131699 - Calculateur d'électronique d'information 1
U1054 00 [009] - Aucune communication
[Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
131704 - Calculateur non défini
[Timeout Knoten 0x78]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:01:56
Adresse 1B: Direction active
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 393 A Mat: 5Q0 959 393 A
Pièce: TSG FS H12 0006
No. de série: 13101200011534
Codage: 003003208400048100001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D27C7235DFBA9DF5A0-8068
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
19204 - Bus de données
[ESP_02 Botschaft - SNA_Check]
Capture:
Date: 2018.08.04
Temps: 00:14:50
Etat du moteur: 02
Etat du système: Roulement
Tension d'alimentation: 13.00 V
Température: 56.0 °C
KFC: 4B
KFA: 00 04
Conditions ambiantes: 7F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.21 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 5.07820 V
uioUdNotFilt_xdu16: 13.25 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.24 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 392 A Mat: 5Q0 959 392 A
Pièce: TSG BFS H12 0006
No. de série: 13101200010582
Codage: 003001208C00048100801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3C21CA2746E1A0D76DE-8068
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse A9: Son porté par structure
Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
No. pièce Log: 4G0 907 160 B Mat: 4G0 907 160 B
Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
No. de série: 170211202605
Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 24111247DE51F81735E-8070
Fin----------(Temps écoulé: 01:12, VBatt début/fin: 12.8V/12.7V)-----------
