ODIS
- Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Re: ODIS
Salut ruskov. Il est installé sur un Windows 7 64 bits comme marqué dans les recommandations. J'ai créé un dual boot exprès sur le portable pour pouvoir l'installer.
Le vendeur me disait au début que ça venait de la copie du dossier softing. Il m'a donc fourni une deuxième procédure détaillée point par point. Je l'ai suivi à la lettre mais rien n'y fait. Toujours le même message d'erreur.
- titi73
- Forum Team
Re: ODIS
j'ai vu que ton Odis est opérationnel, c'est tout bon du coup ?
- Golf24Carat
Re: ODIS
Salut golf24carat,
En message d'erreur il me disait "le matériel informatique utilisé de l'interface avec le véhicule n'est pas compatible".
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me fournir de courte session online pour faire des modifications que je ne peux pas faire avec vcds. Mais avant de payer des sessions j'essaie de savoir m'en servir.
Avec les bons drivers il est pas si compliqué à installer. Ceux fourni au départ étaient pour la version 4.2.0 et moi j'avais la version 4.3.3.
- Golf24Carat
Re: ODIS
biff
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me fournir de courte session online, (je savais même pas que c’était possible)
A oui ? Quelles modifications tu n'arrives pas à faire avec le vcds et qui est faisable avec odis?
Pour faire des modifications que je ne peux pas faire avec vcds.
Re: ODIS
Pour les sessions online il peut me laisser me connecter avec ses identifiants. Il m'a dit que c'était un compte geko (ou quelque chose comme ça). Si j'ai bien compris le code pin sécurisé change à chaque connexion. Il a un code personnel et un code qui apparaît sur une clé et qui change dans des temps impartis. Il faut inscrire les deux sur le code de connexion. Donc bien sûr si je m'en sers se sera contre finance parce que lui ça lui coûte un bras.
Tu peux t'en servir pour adapter un composant à ton véhicule quand il y a la protection des composants par exemple. Ou encore faire la mise à jour des calculateurs (flash)…
Il y a aussi l'assistant de dépannage qui t'assiste lors de la recherche de pannes donc gain important de temps et ça permet d’éviter les faux diagnostiques.
Mais bon avant tout ça j'essaye déjà de savoir comment me servir des fonctions hors ligne et comprendre son fonctionnement. Je m'en suis pas trop servi pour l'instant donc j'ai pas un gros recul dessus. Je ferai des retours quand j'en saurai plus et que j'aurai surtout plus de connaissances dessus.
- TonyLoco
- Voiture : Golf VII R FL 310 Armytrix
Codage ODIS
Bonjour tout le monde il y aurait-il un pro ODIS dans le coin ?
Je voudrais connaitre un peu les manips possible via le logiciel, dans un premier temps les classiques
- Start and Stop X
- Enlever la limitation de vitesse
- Activer les différentes couleurs d'ambiance Discover Pro + Active Info Display
Car je ne trouve que des manips sur VCDS ou VAGCOM merci !
- Start and Stop X
- titi73
- Forum Team
Re: ODIS
bonjour TonyLoco, comme déjà demandé merci de t'aider de la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne encore pour cette fois.
Pour les codages regarde aussi avec Vagcom - VCDS et Obdeleven, des sujets existent.
- titi73
- Forum Team
Re: ODIS
@TonyLoco Tu peux faire un test en cliquant sur rechercher, tu tapes odis dans les mots clef, tu cibles le titre des sujets uniquement et dis moi le résultat stp.
Si ça fonctionne bien chez toi tu obtiens ça :
puis ça en résultat :
Rassure moi, ça fonctionne bien ou pas ?
- titi73
- Forum Team
Re: ODIS
, dans la mesure du possible et si peu ou prou ça peut coller à un sujet c'est préférable de poster à la suite, ça évite les redondances.
Merci.
Merci.
Re: ODIS
J'ai une question sur ODIS. Si je souhaite changer mon discover pour avoir carplay.
Ma voiture étant sous garantie, cela peut-il poser problème si jamais j'ai justement un problème ?(sauf sur le discover bien sûr puisque ce n'est pas celui d'origine)
Modifié en dernier par loulou22 le 01 avr. 2021, 00:14, modifié 1 fois.
Re: ODIS
Salut doki, normalement ça ne dois pas te faire perdre la garantie. Quand j'ai changé mon dm3, c'est Jack qui m'a fait le paramétrage et vw gardait m'a garantie sauf pour cette pièce.
Quand tu fais des modifications, même avec odis ils peuvent le voir. Sur leur serveur ils ont les paramètres usine de ta voiture, ils peuvent donc voir si ils sont différents. Après la plupart des concessions ne diront rien si tu ne fais pas de grosses modifications.
- Débutant
- Voiture : Golf 7R
Odis en ligne
Quelqu'un a réussi à se procurer odis en ligne? Je l'ai installé mais il me manque la partie liaison en ligne à faire fonctionner. J'ai plusieurs versions dont odis engeenering également.
Golf 7R Ksf/Mrc
