Recherche Logiciel VCDS 16.8.X
a
antho2305
Voiture : GOLF VII 105CH 1,6 TDI CONFORTLINE
Message par antho2305 »
Bonsoir à tous les amis :coucou:
Je recherche à une ame charitable le programme d'installation de VCDS 16.8 officiel ? Car je google depuis cette aprem et je trouve pas mise à part des clones chinois et qui ne fonctionne pas. :lol!:
Merci d'avance :coucou:
FullTriball
Voiture : MKVII 5p - 1.6 TDI - 110 Cv - R-Line -
Re: Recherche Logiciel VCDS 16.8.X
Message par FullTriball »
As tu absolument besoin de la version 16.8 ? Car si tu prends les version 17.. tu auras peut être plus de chance de trouver ce que tu cherches
110 Cv 18" - SILVER R-LINE - US - C/L Home - Ambiance kit - Light Auto + Assist
Ma Golf VII
a
antho2305
Hey FullTriball :coucou:
Non justement! C'est pour tu sais la fermeture des vitres en cas de pluie, et je viens de trouver le logiciel en v16.8 à l'instant sur le net :lol!: et après avoir parcouru pas mal de site web ils disent qu'avec cette version ça fonctionne, car moi à la base sur la v17 je n'avais pas le "Access_control2Regenschliessen_ein aus" et le "Access_control2Regenschliessen_art" dans les channels du bloc adaptation car ils l'ont supprimé et là ben je viens de tester avec cette version et ça fonctionne nickel tout se ferme des que tu touches le détecteur :Top:
Ah ? La v17 ne prend plus en charge cette modif ?
a
antho2305
Non :Nul: et c'est pour ça qu'un gars sur le net à fait des comparaisons et c'est la qu'il a remarqué dans les channels qu'il n'y été plus par contre ca ne fonctionne pas si les vitres ont été ouvertes avec la clé...
Dernière modification par titi73 le 25 juil. 2017, 06:01, modifié 1 fois.
looping16
Message par looping16 »
Perso j'ai la version 17.01 et "Access_control2Regenschliessen_ein aus" et le "Access_control2Regenschliessen_art de même que
Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen" sont bien présent dans l'adaptation de la centr. élect. 09.
Mais celà ne fonctionne pas pour autant. :evil:
a
antho2305
Ben écoute j'ai fais toutes les version 17 incluant bêta possible et rien après ça dépendant si c'est un upgrade de version et du coup tu aurais conservé les channels des version précédentes, en tout cas moi ça fonctionne super bien même en tapant avec le doigt sur le détecteur ça remonte les vitres par contre les vitres doivent être ouverte de l'intérieur du véhicule et ensuite sortir et verrouiller le véhicule, par contre si tu ouvres les vitres avec la clé en appuyant longuement sur "ouverture" là ça ne fonctionne pas. Après sur la v17 avant de passé à la version 16.8 pour modifier "Access_control2Regenschliessen_ein aus" et le "Access_control2Regenschliessen_art" j'avais activé le channel qui été seul sans rien d'autre "Regenschliessen" et "Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen" puis activé les 2 bytes RLFS es ce que ça vient de la?
yourigt
Message par yourigt »
Ta Golf date de quand ?
looping16
Non ma version n'est pas un upgrade , je l'ai pris comme çà, version 17.01.
(D'ailleur je vais mettre en vente mon 'cable magique' prochainement)
J' avais tout activé selon la procédure , mais quand j'ai testé le fonctionnement , je n'avais pas ouvert les vitres et le toit de l'intérieur :oops:
Donc j'avais tout remis d'origine , curieux de nature je suis bon pour refaire la manip. , je vous ferez un retour si ok.
a
antho2305
yourigt a écrit : 25 juil. 2017, 13:18
De juillet 2013 ^^
looping16 a écrit : 25 juil. 2017, 13:26
j'ai fais la même erreur au début on à tendance à utiliser la clé pour ouvrir les vitres mais non et sur plusieurs sites allemand les mecs le précise bien et effectivement ça fonctionne mieux en les ouvrants de l'intérieur :lol!:
yourigt
Il semblerait que cela fonctionnait avec les premiers modèles et à partir d'une date que j'ignore, à l'occasion du changement de version du capteur, cela ne fonctionne plus.
@ looping, j'attends avec impatience ton nouvel essai :)
a
antho2305
Oui apparemment ça fonctionne avec les capteurs RLFS car il y a aussi des capteur RLSH ou quelque chose comme ça je crois enfin pourtant ils disent a partir du moment où tu peux coder c'est sensé marcher sinon tu peux le sélectionner ou si tu codes ta un message d'erreur enfin c'est bizarre. Après je peux vous décrire le process avec les deux logiciels et comment j'ai fais si ça vous dit :Top:
looping16
Bon pour infos , j'ai bien accès à , et que j'ai bien activé :
• Access_control2Regenschliessen_ein aus
• Access_control2Regenschliessen_art
• Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen
J'ai scrupuleusement respecté la procédure, j'ai codé comme décrit ci-dessous :
* Dans le discover j'ai réinitialisé les réglages usine pour 'fermeture' ,
puis j'ai recoché fermeture confort, verrouillage auto , fermeture en cas de pluie.
*J'ai positionné le comodo essuie-glaces sur auto , de même pour les feux.
*J'ai ouvert de l'intérieur fenêtres & toit pano.
*Puis verrouillé l'auto de l'extérieur évidemment, attendu plusieurs minutes.
*Vaporisé de l'eau sur le capteur, beaucoup, beaucoup d'eau...
Et bien vous savez quoi ...
"ÇÀ NE FONCTIONNE PAS" Image
Put*** de capteur de ***** Image
Je viens de recoder à l'origine
Dernière modification par looping16 le 25 juil. 2017, 14:53, modifié 1 fois.
yourigt
Voyons, tu ne vas pas rester sur un échec, il ne faut pas abandonner ! (c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose :scratch: )
looping16
:oops: moi aussi :!:
En ce qui concerne la fermeture en cas de pluie , çà fait plusieurs semaines que je suis dessus ,
mais rien à faire , quand çà veux pas, çà veux pas :tantpis
yourigt
Sinon, il y a la solution d'engager un voiturier qui appuie sur le bouton dès qu'il pleut. Image
looping16
Perso je laisse maman dans l'auto, çà coute moins chère :clown:
a
antho2305
erf pas cool sa! par contre tu as pas "Regenschliessen" tout seul? car moi j'ai activé ça aussi.
Question comment sont les channel "komfort ouverture confort" ; "komfort fermeture confort" et "funk confort öffnen" ; "funk confort schliessen" ?
looping16
Pour la première question , il me semble pas , pas souvenir.
Pour la deuxième , j'ai pas regardé , comment doivent-ils être ?
a
antho2305
Tous actif ;) après je vais essayer de regarder moi et de faire des screenshots
