Problème capteur de pluie ...
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
Je viens de remarquer que les essuies glaces en mode automatique ne fonctionnaient pas.
1) Oui elle a un capteur de pluie et bien visible cette sorte de truc bleu avec pleins de "points"
2) La fonction est bien activée depuis le discover
3) Le commodo est bien sur intermittent
J'ai fais une mise a jour du discover (j'étais en version 060 ou 080) la golf est novembre 2012 et je pense qu'elle n'a jamais été faites :tantpis
J'ai installé donc cette version 0200 et au passage elle ma enlevé le bug de l'éclairage qui mémorisait pas les changement de pourcentage :bounce:
Mais pour ce qui est de l'essuie glace auto toujours pareil activé pas activé cela change rien.
Ca reste en intermittent constamment :Merci:
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
K
Kdr42
Re: Problème capteur de pluie ...
Message par Kdr42 »
Problème résolu ... cela venait du gel.
jarry04
Voiture : Golf VII tsi 105 highline
Message par jarry04 »
tu as été en CC ou tu l'as changé toi même? j'ai également un problème de capteur de pluie (essuies glaces se mettent en marche tout le temps pluie ou pas en roulant).
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Moi même. C'est facile a faire. Après faut voir si tu as la même configuration que moi au niveaux plafonnier et je pourrais t'aider. :D
Moi j'ai la caméra sur le pare-brise et plafonnier leds donc j'ai le gros cache derrière le retro.
jarry04
je m'excuse pour le délais j’étais en vacances quelques jours 8)
je n'ai que le capteur pluie- lumière tout simple avec rétro central jour/nuit auto
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Il suffit juste d accéder au capteur pluie lumière par le plafonnier.
Moi j'ai acheté un kit gel j'ai pas remis la pastille gel d'origine le résultat est pareil.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Je reviens désespéré.
Après avoir changé le gel 2 jours plus tard ca fonctionne plus. Je me dis cette fois je vais mettre la pastille d'origine et pareil 2 jours plus tard ca marche toujour pas...
Je ne sais plus quoi faire.
La fonction automatique dure quelques jours et après plus rien.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Il y a peut-etre une MAJ du capteur a faire ou un requalibrage ? Ton véhicule n'est plus sous garantie ?
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Si garantie mais pas chez vw je l'ai acheté d'occasion chez un pro. Mais bon j'ai deja amortisseurs arrière batterie et glace de retro sous garantie. Donc j'aurai aimé trouver le problème moi même.en faite cela n'a jamais marché depuis que je l'ai (1mois).
Et le gas est a bordeaux moi du 42 donc 10h allez retour pour ça :NonNon:
Merci de ton soutien :coucou:
L
Laurent1212
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Message par Laurent1212 »
Pareil pour moi, un jour, le mode automatique des balais d'essuies glace HS.
J'essaye de desactiver et d'activer l'option dans le Discover, sans effet.
J'enlève et remets le contact, super, ça refonctionne.
Ca a duré que quelques jours, à nouveau le mode automatique KO.
Je regarde à l'OBD Eleven: panne remontée en sporadique B136676 qui correspond à une "installation incorrecte du capteur de pluie et luminosité".
Finalement, encore quelques jours de plus, et cette panne passe en permanente. Et à chaque fois que je cherche à l'effacer elle revient !
Du coup, je décides de démonter le capteur.
Capteur décollé du pare brise, la panne disparait, je suppose donc que c'est le gel qui est la cause de la panne.
Comme je n'ai pas trouvé de kit de gel bon marché livraison comprise et que je ne suis pas certain que le capteur ne soit pas en défaut, j'ai commandé directement un capteur complet (livré avec le gel) en chine (39€ livré), car en concession, c'est cher, même très cher (250€ HT).
Au passage, je monte de version de logiciel, car le capteur porte la partie logicielle.
A ce jour, j'attends la révision.
J'ai remonté le capteur sans gel, pas d'impact sur les fonctions détection luminosité ni climatisation (la partie détection humidité sert au recyclage auto de la clim), par contre plus de panne détectée B136676 par le BCM, mais en mode auto les essuis glace ne balayent pas : certainement sans gel le capteur de pluie ne voit plus la distortion de la lumière due à la pluie.
Il faut savoir qu'il y a 3 types de capteurs:
- capteur d'humidité (ref 8U0 955 559)
- détecteur de pluie et de luminosité (ref 5Q0 9555 559)
- détecteur de pluie, luminosité et humidité (ref 5Q0 955 547)
Cordialement,
Laurent.
L
Laurent1212
Re,
Aussi, j'ai cherché partout, je n'ai pas du tout trouvé de procédure ni de paramètre à toucher avec un VAGCOM ou un OBDELEVEN pour demander un recalibrage du capteur de pluie.
Les seules possibilitées que j'ai vu est de paramétrer le seuil de détection luminosité.
Cordialement,
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
J'ai essayé d'activer désactiver l'option par le disco rien même mettre le contac plusieurs fois rien ne change.
Débranché rebranché le capteur électriquement rien alors que ça m'indique bien le défaut allumage des feux donc ca prouve qu'il est bien alimenté.
Pour le refaire fonctionner moi je dois refaire le gel.
Au debut une pommade transparente (pour essayer j'avais que ça )
Ensuite kit gel en seringue
Puis la pastille qui est prévu d'origine.
A chaque fois ca dure quelques jours 2-4 jours.
Et le bug revient que les matins en partant au travail.
Par contre sur les sites chinois je retrouve pas la ref de mon capteur.
L
Laurent1212
Comme je l'ai dit, moi la panne est passée de sporadique à permanente.
Avec la panne permanente, tu n'as aucune indication de pannes au tableau de bord. Juste en balayage intermittent, un balayage toutes les 3s sur le plus haut cran du trim.
J'ai exactement le même détecteur que toi, même référence et même version soft. Et pareil monté avec la caméra à côté. A croire qu'on est tombé sur une mauvaise série...
Voilà où je l'ai pris:
https://m.aliexpress.com/s/item/3266411 ... 7#autostay
Sinon, tu le trouves sur Ebay d'occaz ou même neuf, mais c'est un peu plus cher.
Cordialement,
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Merci de ta réponse.
Du coup toi ça fonctionne maintenant ?
L
Laurent1212
Re,
Comme j'ai dit plus haut, pas encore reçu...
Mais promis je vous tiendrai au courant.
Et juste une remarque, si tu changes ton capteur par un neuf, je pense il te faudra le configurer via un outil.
Je ne sais pas si la partie programmation est dans le BCM ou dans le RLHS ou RLFS.
Quand je regarde les logs des outils, il semble que la programmation soit dans le capteur.
De mémoire, pour nos golf 00AA8DD.
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Je pense que oui une programmation du nouveau capteur sera sûrement nécessaire.
Un passage en cc du coup.
Ta golf est de quelle année ?
L
Laurent1212
Re,
Octobre 2013.
Par contre, sûr c'est la même version de capteur de pluie que la photo que tu as prise.
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Moi de novembre 2012.
Les premiers modèles de golf seraient atteints de ce problème.
Ce problème du capteur de pluie n'est pas trop connu pourtant c'est bizarre.
Tu sais quand est-ce que tu vas recevoir ton capteur?
L
Laurent1212
Re,
Capteur commandé semaine dernière.
Je pense que d'ici fin mai, je l'aurai, mais avec les chinois...
Pour moi, il s'agit d'un problème de fiabilité sur ce capteur précisement, le RLHS, c'est-à-dire celui qui fait pluie, luminosité et humidité.
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
J'ai eu des news concernant ce problème.
Apparemment le groupe vw serait touché par ce problème de capteur mais souvent c'est du au remplacement du pare-brise.
Et il n'y aurait pas reprogrammation du nouveau capteur.
On le monte et ça marche.
Donc tu es sur le bon chemin pour ton capteur fonctionne a nouveau
:bounce:
