Régulateur de vitesse / distance ACC
- yourigt
- Membre addict
Re: Régulateur de vitesse
Chez BMW, c'est un régulateur adaptatif aussi.
Chez VAG, il est couplé à un radar, mais c'est le même principe.
Non non !!! C'est bien le régulateur normal, de base.
Golf VII 2.0 TDI 150 BVM6 Sport (équivalent Carat) - Bleu pacifique -JA Madrid - Xenon - GPS - sièges ergoactifs - MDI
- yourigt
- Membre addict
Chez BMW, sur la série 1 en tout cas, le régulateur est avec la fonction freinage, mais quand j'avais fait mon dossier de choix pour la voiture, j'ai passé en revue une bonne dizaine de modèles de plusieurs constructeurs, et c'était la seule voiture, avec la Golf à proposer ce type de régulateur, en tout cas dans cette gamme de véhicule (compacte et monospace)
- Kouki
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 R
Et trouve-t-on les infos équivalentes chez VW qui permettent de comprendre que le régulateur de vitesse de série ne fonctionne pas en descente ?
- yourigt
- Membre addict
Est-il vrai que le régulateur de vitesse ne se désenclenche pas automatiquement lorsque l'on rétrograde ?
Il paraît que sur les Golf 7 - 1.6 TDI, il faut freiner sinon, le régulateur reste enclenché !!!
Ne me mène t'on pas en bateau ?
Merci de vos réponses.
- Stiff
- Membre Pro
Ça ne dépendrait pas de s'il y a l'option ACC ou pas ?
Consommation Spritmonitor
- alainbab
- Voiture : Golf 7 1.2 tsi 85 bluemotion +Access
Le régulateur est couplé au système de freinage. Donc il faut agir (tout juste effleurer) sur la pédale de frein pour le désactiver. Rien à voir avec la boîte de vitesse.
- Stiff
- Membre Pro
L'ACC n'autorise-t-il pas le passage des vitesses ?
Si ce dernier te fais passer de 130 à 70km/h il va bien falloir rétrograder.
- yourigt
- Membre addict
Sur la mienne, avec ACC et DSG, le fait de changer de vitesse manuellement ne désactive pas le régulateur.
Sur mon Scénic BVM, le fait de débrayer désactivait le régulateur.
Sinon, tu peux le désactiver soit en freinant, soit au volant, ce que je fais à l'approche d'un ralentissement (feu, rond-point, stop ...)
+1 idem avec BVM
- giome
- Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Je confirme :-)
C'est pratique en sortant du péage, on enclenche le régulateur et titine accélère toute seule, juste besoin de passer la vitesse au parfait moment :-D
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
Très pratique le régulateur de vitesse : caresser le frein pour désactiver ,touche réset pour reprendre la vitesse programmée.
Touche moins pour réduire la vitesse, plus pour l'augmenter.
Couplé à l'ACC , un régal sur autoroute , mais ATTENTION! si devant vous un petit malin déboite vous pour s'infiltrer dans l'espace programmé entre vous et la voiture vous précédant il se peut que' l'ACC freine brutalement quitte à surprendre le véhicule qui vous suit , et c'est là qu'on rentre la tête entre les épaules en regardant dans le rétro.
- bilboquet
- Voiture : Audi A3 2022 S/Line 150CH DSG
Si le véhicule qui s’insère devant à une vitesse plus élevée pas de pbl la vitesse ne bouge pas, si la vitesse est identique l'acc régule doucement pour récupérer la distance, par contre si si ce véhicule ralenti après s'être inséré alors là gros coup de frein, cela m'est arrivé une fois et cela surprend.....
- MaxInpact
- Voiture : Golf Cup 1.2 TSi 105
Pouvez-vous me dire comment se contrôle le régulateur : boutons directement sur le volant, ou manette à gauche du volant ? Sur les photos de présentation, c'est trop petit pour le voir.. Et je n'ai pas fait attention en CC.
Golf 7 Cup 1.2 TSi 105 Gris Limestone JA Madrid 17" Chassis sport Pack Drive Assist 1 ODB
- Stiff
- Membre Pro
Avec les boutons sur le volant
- MaxInpact
Merci ! Me voilà rassuré..
- alainbab
Avec les manettes sur le côté ce n'est pas non plus le bout du monde ! On effleure du bout du doigt sans que les mains lâchent le volant.
- MaxInpact
J'ai utilisé longtemps une laguna avec les commandes au volant, impossible de m'habituer à cette "manette" sur une 208, même après des milliers de kms ! Je m'y serais mis, mais je préfère largement cette solution de commande au volant
Je crois que tu as la possibilité des deux, soit à la manette (clignotant), soit au volant. Je n'utilise que les commandes au volant.
J'avais ça sur ma g5 au bout de la manette des cligo et ça allait très bien aussi
