mise en pause via Bluetooth
t
totoplop
Voiture : Golf7
Message par totoplop »
Je rencontre un symptôme embêtant avec le bluetooth de la Golf...
J'avais l'habitude de m'en servir avec un iPhone 5S pour écouter de la musique, podcasts,... Lorsque j'appuyais sur mute, cela met en pause: perfect!
J'ai changé de téléphone il y a peu, pour passer sur un android. Et la, c'est le drame! Enfin non pas le drame, la musique/podcast se lisent bien. Mais quand je met en mute, ca mute. C'est tout. Pas de pause. Donc pour des podcasts c'est embêtant!
Suis-je le seul a avoir ce soucis? Est-ce qu'il existe un moyen pour corriger cela?
Merci d'avance,
Jack
Azrael
Re: mise en pause via Bluetooth
Message par Azrael »
C'est le fonctionnement normal à ma connaissance.
Le bouton Mute est pour couper le son, le bouton Pause sur l'écran est fait pour mettre en pause ;)
t
totoplop
Voiture : Golf7
Pour moi il s'agit de la même chose non?
Il me semble que ca fonctionnait avec l'iPhone...
Quoi qu'il en soit, si j'utilise la touche pause de l'écran ca coupe le son, mais ca ne met pas en pause avec Andoid...
Azrael
Bah non, ce n'est pas la même chose. Mute coupe la sortie son, Pause met la lecture en attente.
Le bouton Pause met bien en pause sur mon iPhone. Il y a peut-être (probablement) une incompréhension ou une mauvaise gestion du Bluetooth sur ton Android ? Il ne te reste alors comme possibilité qu'à mettre en pause directement sur ton téléphone, ce qui n'est pas le plus pratique :(
t
totoplop
Voiture : Golf7
Je viens de re-tester: avec l'iPhone, que ce soit la touche mute ou la touche pause, ca met en pause!
Quelqu'un qui se sert d'Android peut confirmer son status ?
:Moderateurs: totoplop, à ta prochaine connexion merci de revoir ta présentation : totoplop @ [totoplop] - Golf 7
J'ai pensé à toi aujourd'hui en faisant ma petite balade hebdomadaire en golf :)
Sur mon smartphone dédié à la voiture, un xperia z ultra, la musique se met bien en pause quand j'appuie sur mute. J'utilise aussi poweramp comme appli.
t
totoplop
Voiture : Golf7
Personne sous android ?
Euuuuuh, tu as lu mon message juste au dessus... ?
