OBDeleven
Ptit-sonson
Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Ptit-sonson »
Oui mais la manipulation reste même juste à trouver les bons modules sur nos FL via OBD fait une capture d'écran si tu trouve, j'ai pas ma R sous la main :bounce:
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Re: OBDeleven
Message par renaud67 »
Bonsoir
Savez vous s'il est possible d'ouvrir et refermer les mâchoires de frein arrière a commande électrique avec ce obdeleven ? EPB Service ?
renaud67
Re: OBDeleven
Apparemment oui. C'est un APP ? Ou la version Pro ?
https://www.youtube.com/watch?v=pFod6KI8Zks
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Re: OBDeleven
Message par Arc Angel »
Yop
Je vien de voir qu’il as deux version, c’est quoi la différence ?
Une version a 49.99 ( avec -5€ ) donc à 44.99€ et une à 39.99€
Re: OBDeleven
Concernant l'activation du Coming-home Automatique
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-coming ... tomatique/
Y a t-il des personne qui l'on activé ?
Et une fois activé avez vous la possibilité d'activer ou désactivé l'option dans le Discover ?
Et donc de gardé également le choix de le mettre manuellement avec un appel de phare ?
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Je l'ai fait et de mémoire, il n'y a pas d'option dans le discover.
Plus besoin d'appel de phare : les feux s'allument à l'ouverture de la portière conducteur.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Oui c'est ce que j'allais te répondre aussi !
Re: OBDeleven
Merci les amis
Car dans son commentaire Ankk dit: http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-coming ... ment-14108
il dit que l'option doit être activé dans le Discover. :scratch:
Il entend quoi par là ?
david76170
Re: OBDeleven
Ah, il parle de l'option coming / leaving home à activer dans le discover : tu as cette option d'origine, avec le choix du temps d'allumage des feux.
Donc oui, il faut bien-sûr que l'option soit activée.
La seule différence avec le codage, c'est que lorsque l'option est activée, tu n'as plus besoin de faire d'appel de phare pour allumer les feux car c'est automatique à l'ouverture de la portière.
Re: OBDeleven
Ah oki :)
oui là elle est réglé sur le temps maxi 30sec en Living et également 30sec en coming home.
Et donc l’éclairage se fera uniquement de nuit.
De jour il ne s'enclenchera pas (sauf si on l'actionne manuellement avec un appel de phare).
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
faudrait que je fouine afin de trouver comment augmenter ces 30 sec...
Arc Angel
Re: OBDeleven
Arc Angel a écrit : 11 janv. 2018, 22:38
Yop
UP personnes pour me répondre ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
si tu parles bien de l'obdeleven, la première (moins cher) permet de faire du "one click" la seconde, te permet de faire du "one click" et du codage long
cela a été dit et redit, un peu de recherche. ;)
Arc Angel
Re: OBDeleven
Dac :) merci pour l’info
david76170
Re: OBDeleven
TTK22 a écrit : 12 janv. 2018, 08:30
http://ankk-vagcom.com/golf5-1k-reglage ... ming-home/
À voir si c'est la même chose que nos golf 7 😉
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Merci je vais tester et vous redit !
mich93
Voiture : Golf VII Gti FL 245
Re: OBDeleven
Message par mich93 »
Golf24Carat a écrit : 11 janv. 2018, 23:21
Sur ma golf j'ai activé le coming home en automatique a la coupure du contact et non a l'ouverture de la portière et pas d'appel de phares.
Une fois codée je vois pas la possibilité de remettre en appel de phare ou désactiver l'option dans le discover.
En tout cas j'ai rien vu la dessus.
Ci-dessous les codages VCDS effectués pour le CH/LH.
Adresse 09:5Q0 937 084 AA recodé (ADP-(1)-Eclairage confort-Coming Home Verbaustatus) de manuel(le) vers automatique
Adresse 09:5Q0 937 084 AA recodé (ADP-(5)-Eclairage confort-Coming-home Einschaltereignis) de Driver door vers ignition
Adresse 09:5Q0 937 084 AA recodé (ADP-(3)-Eclairage confort-Menueeinstellung Cominghome) de 10 s vers 30 s
Adresse 09:5Q0 937 084 AA recodé (ADP-(9)-Eclairage confort-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP) de 10 s vers 30 s
HaKaN_FR
Re: OBDeleven
Message par HaKaN_FR »
hello,
dites quelqu'un a deja essayé de régler la hauteur de ses phare xenon avec cet outil? C'est possible?
merci
Re: OBDeleven
:coucou: mich93, :coucou: TTK22
Merci les amis pour le retour et les codages :Top:
Simple curiosité,
L'activation manuelle avec un appel de phare fonctionne t-il toujours si on le fait de jour ?
mich93
Re: OBDeleven
Honnêtement jamais essayé, mais je pense qu'à partir du moment où on le code pour l'utiliser d'une autre façon, l'activation appel de phares ne fonctionnera pas, et je ne vois pas l'intérêt car en journée pas nécessaire et le soir de toute façon c'est automatique. ;)
Retourner vers « VCDS et Coding »
