OBDeleven
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
C'est dans les apps et ça vaut 100 crédits je crois, enfin la dernière fois que j'ai regardé c'était comme ça. Mais ne l'ayant pas fait je n'en sais pas plus...
Romain29
Voiture : Golf 7 GTD Sport&Sound
Re: OBDeleven
Message par Romain29 »
Dans l'application, il y a des petites applications donc qui sont payantes si je comprends bien ?
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
en fait ça permet de modifier des choses en "one click" sinon ça t'oblige de coder manuellement.
Romain29
Re: OBDeleven
TTK22 a écrit : 16 mai 2018, 20:37
Okay ! Merci à toi ! Normalement, je le reçois aujourd'hui ! Je ferais un point et un retour dans la soirée si tel est bien le cas ;) !
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Bon ça y est, j'ai passé commande.
Pour le moment, j'ai pris uniquement le module, je verrai par la suite si la version Pro est nécessaire ou pas selon les modifs que je souhaite effectuer.
Romain29
Re: OBDeleven
Bon, commande enfin reçu, Mirrorlink activer avec les 100 credits.
Problème, cette pu*** de voiture veut me connecter par Android Auto à chaque fois, et pas par Mirrorlink, alors que Mirrorlink a déjà fonctionné sur mon tel... Une astuce pour passer exclusivement par Mirrorlink ?
https://youtu.be/srSPZBSu234
Merci d'avance à tous !
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: OBDeleven
Message par coyote33 »
comment tu as fait pour activer mirrorlink?
tu as le code app connect ou non?
Romain29
Re: OBDeleven
Oui oui biensur, sinon ça ne se connecterais pas. Le problème c'est que parfois, la Golf se connecte sur Mirrorlink, et d'autres fois sur Android Auto. Et la je n'ai aucun moyen de passer sur Mirrorlink même avec le réglage sur la Golf
elnono
Voiture : Golf VII TSI 125 2016
Re: OBDeleven
Message par elnono »
Hello,
en attedant longtemps mon RER... je suis tombé sur ce sujet et commandé direct.
Ca à l'air super rapide pour activer des options cachés.
Merci :Top:
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Re: OBDeleven
Message par Greg607 »
Salut !
Est ce que ceux qui ont le « Traffic sign assist » peuvent me dire sur quel port de sortie il se trouve ?
L’info est à chercher dans : module 5F -> adaptation -> bap 2 -> Traffic recognition 0x21 msg bus
Est-ce que c’est le port extended, comfort, infotaiment....
En vous remerciant !
oursgentil
Voiture : Sportsvan 2.0 TDI
Re: OBDeleven
Message par oursgentil »
Romain29 a écrit : 18 mai 2018, 18:22
Android Auto prends le pas sur Mirrorlink.
Le moyen le plus efficace : virer Android Auto
Romain29
Re: OBDeleven
Oursgentil :
Oui mais Android Auto n'est pas installé justement. Bref, en réglant un truc sur la golf, j'ai réussi à repasser sous Mirrorlink (il était temps).
Le problème c'est qu'il me dit qu'aucune application est compatible. Alors que j'ai utilisé l'app Oneclick Mirrorlink in motion.
Quelqu'un a une idée ?
Edit : Si je passe par mon Galaxy S8, voila le résultat :
Toujours pas de Mirrorlink débridé donc ? Quelqu'un a une idée à nouveau ?
elnono
Re: OBDeleven
Plus de 200 credits en 2 jours. je vous file l'astuce.
une fois le nombre de crédit gratuit épuisé pour la journée.
* fermer l'application
* Appuyer longuement sur l'icône de l'appli pour afficher le menu déroulant comportant "désinstaller" et "informations application"
* cliquer sur "informations application" puis "stockage" et enfin "supprimer les données"
* on retourne sur l'appli, on se log et voilà on peut revoir les super pubs pour avoir des crédits gratuits. 8)
Slyd
Voiture : Golf 7 Confortline TSI 150
Re: OBDeleven
Message par Slyd »
Ahah, excellent ! Merci pour cette astuce :Top:
J'ai reçu mon boitier hier et j'ai donc fait la manip pour changer le code TMC.
Alors que je recevais précédemment les infos-route de l'Allemagne, ça fonctionne maintenant parfaitement pour les routes en France.
Merci pour les infos :D
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
C'est une bonne chose si ça peut servir à tout le monde pour le code de la France ;)
Chiro
Voiture : Golf VII 1,2 105cv ConfortLine
Re: OBDeleven
Message par Chiro »
Petite question au milieu de tout sa l'obd permet bien de codé tout comme le vagcom ? En moins poussé c'est bien ça ?
Slyd
Re: OBDeleven
Message par Slyd »
Oui, c'est en effet ce que j'ai cru comprendre.
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
yes !
Chiro
Re: OBDeleven
Message par Chiro »
Super merci je vais surement franchir le pas , surtout pour codé pour installer les retros electriques
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
De retour de mon déplacement professionnel, j'ai eu la bonne surprise de voir que le module OBDEleven m'attendait à la maison. :D
J'ai pu activer, avec les applis OneClick, le passage du clignotant confort à 5 (je vais peut-être tester à 4) ainsi que l'affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto.
En revanche, pas trace de la désactivation du S&S alors que je me faisais une joint de le virer... :(
Ma Golf SV est reconnue comme un modèle 2018 (alors qu'il s'agit d'un modèle 2017), cela pourrait-il être la raison pour laquelle le OneClick n'apparaît pas dans la liste ?
Modifié en dernier par Yan54 le 26 mai 2018, 15:57, modifié 1 fois.
Retourner vers « VCDS et Coding »
