OBDeleven
- Tikeb
- Débutant
- Voiture : Golf 7 GTI Performance
Re: OBDeleven
Voilà il y a quelques temps j'ai changé mes feux led phase 1 pour les facelift, bon ça fonctionne mais j'ai quand même du codage a faire. Du coup je recherche un logiciel pour le faire mais j'avoue que je suis un peu perdu je ne sais pas quoi acheter et je veux pas prendre n'importe quoi. Est ce que c'est possible avec cette application ? Merci à vous.
- TTK22
- Membre Pro
- Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
tu es au bon endroit, je t'invite à lire la trentaine de pages que contient ce topic et cela devrait répondre à toutes tes questions !
ou sinon https://obdeleven.com/en/#xprtbestsellproductblock_1
pour du codage manuel, il faut prendre l'appareil + le pack pro
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
et si tu va voir ma page, tu trouvera tout un tas de codage réalisé avec ce ptit boitier magique !
- Milou51
- Débutant
- Voiture : Golf 7 Dsg Carat Facelift 1.4 Tsi
Re: OBDeleven
J'ai pas souvenir d'avoir vu un petit tuto qui va bien pour faire du codage ? C'est vrai qu'on sait pas trop ou cliquer au debut
- christopher_lf
- Voiture : Golf 7 GTI Performance 245
Re: OBDeleven
Je suis tombé là-dessus sur Instagram, le mec a non seulement réussi à remplacer le virtual cockpit d'une golf "classique" par celui de la R, mais a également rajouté la possibilité de changer la couleur de celui-ci.
Lien de la vidéo : https://instagram.com/p/BeV5XqthUg1/
Une idée de la manip pour faire ça ?
- Débutant
- Voiture : Passat VIII SW 2.0 TDI 150 Carat Edition
Re: OBDeleven
Moi je cherche un moyen de baisser la vitesse d'activation du dynamique Light assist, 60km/h c'est assez ennuyant, j'aimerais le débloquer au moins à 40.
- Tikeb
- Débutant
Re: OBDeleven
Salut tout le monde,
Eh bien j'ai reçu mon obd hier et du coup j'ai effectué le codage pour mes feux arrières facelift cette après midi. Juste génial ! ça m'a pris 25-30min et tout est fonctionnel . Trés simple d'utilisation, c'est la première fois que je fais du codage. Donc je le recommande fortement
Re: OBDeleven
Et les gars concernant le dynamique light assist , on est obligé de passer par le vag com pour qu il s activé automatiquement ?
- Yan54
- Membre Pro
- Voiture : Golf Sportsvan Sound 1.4 TSI 125 MF E85
Re: OBDeleven
@Tikeb, tu as donc acheté la version pro ?
Tu n'as pas utilisé de "One click" ?
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
Re: OBDeleven
J'ai cherché pas mal de temps et je pense que les réglages du dla on y a pas accès du moins avec l'obd eleven...
- Voiture : golf 7 150cv carat
Re: OBDeleven
Bonjour a tous,
J'ai craqué pour cette odb en version pro. J'aimerais m'essayé au codage pour mettre le check aiguille pour voir mais je n'y arrive pas.
Je n'arrive pas a trouvé les infos comme sur le forum, je sais pas si l'application a changé ou si c'est juste moi qui n'est pas doué .
Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main?
Merci d'avance
Merci d'avance
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Permet d’activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture.
[17 – Instruments] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 1 :
Bit 0 : Cocher « Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active »
Octet 1 :
- david76170
- Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
J'étais justement à la recherche d'un ton topic TTK22 mais tu m'as devancé
Mais pour info, le check ne fonctionne pas à tous les démarrages (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais il faut le savoir).
Re: OBDeleven
Merci, c'est ce que j'avais trouvé sur le forum.
Le problème c'est surtout après 17 instrument, j'ai codage long mais je n'ai pas vu codage 07 et assistant codage.
Je suis sur que c'est tout bête. Il n'y a pas de notice avec en plus.
Je suis novice dans ce milieu donc je ne voudrais pas faire de bêtise
Modifié en dernier par titi73 le 01 mars 2018, 21:25, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- remsheckel
Re: OBDeleven
Quelqu'un sait si c'est possible de supprimer l'obligation de mettre la ceinture pour que l'auto hold soit fonctionnel ?
- remsheckel
