OBDeleven
- titi73
- Forum Team
Re: OBDeleven
yoann ... stef c'est ce que je t'avais dit avant c'était clair utiliser mon codage à l'envers pour remettre à l'origine.
- buzz92
- Voiture : golf 7 R
Re: OBDeleven
Hello,
Je souhaiterai m'acheter l'OBD eleven juste pour faire les diagnostics du véhicule et exécuter quelques modifs via les programmes pré-enregistrés à 10 crédits sur ma golf 7 R.
Pouvez-vous me confirmer que je n'ai pas besoin du pack pro et que le device à 39.99€ suffit ?
Re: OBDeleven
Surtout que j'ai l'impression qu'ils rajoutent les applis en fonction des codages longs que les gens font.
Les 30 couleurs intérieurs fonctionnent pas par contre.
j'ai mis les feux stop qui clignotent en cas de gros freinage; pas mal.
- Yan54
- Membre Pro
- Voiture : Golf Sportsvan Sound 1.4 TSI 125 MF E85
Re: OBDeleven
Tu les as mis par codage ou OneClick ?
- orionx31
- Voiture : Tesla Model 3 Long Range
Re: OBDeleven
Frk, tu peux donner le codage ? Moi j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, du moins à le constater en plantant les freins de 140 à 60....donc j'en conclue que ça fonctionne pas, ou bien que je n'ai pas le bon codage.
POur avoir trifouillé sur l'application en offline, il me semble avoir trouvé des choses intéressantes dans la partie long coding du module centrale électrique.
je ferai des tests ce soir dans la voiture et vous tiendrai informés
Re: OBDeleven
Les feux stop c'est une appli à 10 crédits.
Les 30 couleurs aussi mais je sais pas si ça fonctionne sur des golf.
- lovlo
- Voiture : Golf GTE - Golf VI TSI 122 DSG7 Carat
Re: OBDeleven
Les 30 couleurs fonctionnent sur le discover et le virtual cockpit (juste une question de bandes de couleur très peux visible mais sympa)
Re: OBDeleven
Moi ça me dit que l'appli est pas compatible pour les 30 couleurs.
Les feux stop oui ça fonctionne, en cas de bon freinage long.
- orionx31
Re: OBDeleven
D'accord.
Tu pourrais stp vérifier dans l'historique si il donne les valeurs hexadécimales, ou bien les paramètres modifiés ?
- buzz92
Re: OBDeleven
Je viens de recevoir mon obd eleven
C'est quoi la procédure ? un truc du genre :
1. brancher l'obd eleven sur la prise diagnostic,
2. mettre le contact sur la voiture,
3. appairer le bluetooth avec son smartphone,
4. Lancer l'appli sur son smartphone et laisser les données se synchroniser.
C'est ça ?
C'est ça ?
- stef816
- Membre addict
Re: OBDeleven
Petit retour du codage effectué ce week end avec ce boitier.
Un mot : Génial !
En mode pro, pour faire les adaptations nécéssaires au passage des feux arrieres Facelilt.
Vraiment encore plus pratique pour moi que VCDS car on peut faire plusieurs modifs dans un même module et valider a la fin toutes les modifs en passant a un autres module.
Je sais pas si c'est vraiment clair, mais c'est vraiment pratique
Je l' ce petit boitier.
Un mot : Génial !
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Si si c'est très clair ! Du moins pour les initier !!
Ta convaincu Ludo aussi ! Il m'en parlais encore tout à l'heure !
