OBDeleven
- Ptit-sonson
- Débutant
- Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Salut à tous
Chez moi ça marche nickel le TMC sans internet (car-net) en Suisse ou France ou ailleurs je pense, bref .
Je suis toujours à la recherche de :
-Enregistré la position du site des feux LED via OBD une fois réglé manuellement
- un plan ou photo montrant tout les types de "leuchte " differents dans les optiques avant et arrière gauche et droite poir comprendre un peut qu'elle "leuchte " correspond à qui dans l'optique
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: OBDeleven
Salut à tous,
Petite question. Que faut-il acheter concrètement pour faire fonctionner tout ça ?
Ca :
https://obdeleven.com/en/home/10-obdeleven-device.html
Et ça, à quoi ça sert ? :
https://obdeleven.com/en/home/11-pro-pack.html
Merci à tous d'avance pour vos réponse !
Ca :
- kingsokar
- Voiture : Golf VII 1.2 TSI 110 Highline
Re: OBDeleven
Le premier lien est l'appareil à proprement parler (qui se branche sur le port OBD sous le volant), le second est un code qui permet d'activer la version pro de l'application Android sur laquelle tu fais les modifications, ce qui débloque certaines fonctionnalités, en particulier :
- Codage long
- Backup des configurations
- Historique des modifications
- etc (la liste complète est sous "PRO version functions: " sur ton lien, tourt comme la procédure pour entrer le code Pro dans l'application).
- Codage long
- Bastien54
- Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Fonction Traffic par TMC OK pour moi également ( + quelques autres bricoles en One-clic effectuées )
Pas pu attendre ce WE pour essayer et suis même arrivé en retard au boulot, c'est malin tiens
Merci encore NicCo pour la valeur ( j'avais 32968 d'enregistré auparavant ) et Greg pour ton retour positif.
Et merci aussi Yan pour l'astuce concernant le N° de messagerie. J'ai rentré cela tout simplement et tout et Ok également.
Maintenant vais voir ce que je peux faire avec mes feux arrières Led ...
Re: OBDeleven
Merci Kingsokar pour la réponse.
Dans l'idée, je veux juste craquer mirrorlink. Ai-je besoin de la version pro ?
- Yan54
- Membre Pro
- Voiture : Golf Sportsvan Sound 1.4 TSI 125 MF E85
Re: OBDeleven
Pas de quoi Bastien54.
Désolé pas eu le temps de faire les photos mais je vois que tu n'en as pas eu besoin.
Modifié en dernier par Yan54 le 18 mai 2018, 13:39, modifié 1 fois.
- david76170
- Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Personnellement, j'ai pas mal de problèmes de connexion avec l'OBDleven : je suis le seul ?
Le plus souvent, je ne peux pas faire de modification car au moment de valider, au lieu de m'afficher le message en vert qui indique le succès de l'opération, j'ai un message rouge me disant que l'opération n'est pas autorisée ! Vraiment très agaçant car il faut tout refaire à chaque fois ...
Je n'ai même pas pu valider le changement du code pour le TMC tout à l'heure
Pour infos, j'ai également 32968 comme valeur
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Re: OBDeleven
Avec plaisir, si vous avez besoin de codage d'options que j'ai n'hésitez pas
Pour le MirrorLink, ce n'est faisable qu'en OneClick à ma connaissance donc pas besoin de la version Pro. Si par contre quelqu'un a les codes pour le faire en codage long je suis preneur
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Pour les problèmes de connexion personnellement aucun souci, que ce soit sur la Golf ou sur la Up toutes les manips que j'ai voulu faire ont fonctionné. Tu as essayé un autre appareil mobile ? Peut-être ton Bluetooth qui déconne ?
- kingsokar
Re: OBDeleven
J'ai eu le coup une fois David, mais c'était dû a mon téléphone (j'avais utilisé tout le quota de data de mon abonnement mobile...). J'ai réessayé lorsque mon quota a été remis et je n'ai plus eu le soucis . Je suppose que si tu essayes de le faire en ayant une mauvaise connexion mobile (3G voir pire) le résultat serait probablement le même.
- Bastien54
Re: OBDeleven
@ David
Problème également pour moi à chaque fois mais pour la première étape de " connexion " au lancement de l'application.
Pas loin d'une minute pour y arriver, ça cherche ...
Bug aussi hier pour activer la fonction " Refuel quantity " qui est rester bloquer sur le message " en cours " et non pris en compte la première fois.
Avec une tablette à 40€, et en plus sur Android, faut pas s'attendre à mieux et faut être patient ( Mais pourquoi n'y a t-il pas de version IOS )
- david76170
Re: OBDeleven
Je ne suis donc pas le seul dans ce cas.
Je vais quand même regarder dans les paramètres de mon téléphone mais ce qui me paraît bizarre, c'est que je n'ai jamais eu de problème de connexion au début et j'ai l'impression que maintenant, c'est de pire en pire.
- david76170
Re: OBDeleven
Comme est-ce que tu coupes la connexion ?
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Si vous avez des modifications intéressantes, type activation du TMC, n'hésitez pas à les poster dans le recensement : OBDeleven - Recensement et liste des modifications
- Ptit-sonson
- Débutant
Re: OBDeleven
Salut
J'ai oublié de préciser que chez moi j'ai rien modifié pour que ça marche le TMC et voici un screen de mon réglage
Mais part contre j'ai mis le réglage de NicCo et encore des autres et j'avais toujours les messages info trafic même 1234 ça fonctionnait après j'ai pas coupé le contact puis réessayé pour voir ci ça fonctionnais encore
Et personne a des réponses pour mes problèmes mentionnés dernièrement ?
Re: OBDeleven
D'ailleurs Nicco, tu as la procédure pour le Mirrorlink ?
