Antenne et câblage
G
Golfgti66
Voiture : Golf 7 GTI 230 PERFORMANCE
Antenne et câblage
Message par Golfgti66 »
Bonjour , est ce que quelqu'un aurait deja changé son antenne shark. J'ai le câblage à changer car mon gps sur le tableau de bord ne marche plus.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Antenne et câblage
Message par Morex »
Rassurez moi le trous d'amplacent de l'antenne n'est pas d'origine :?: :pale:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
:shock: Je me suis posé la même question :?:
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Panne gps, mauvaise position
Message par diimay »
Je possède une golf 7 1,6 tdi 110cv Allstar, depuis deux jours mon gps ne me localise plus du tout. Sur la carte je suis toujours au minimum à 30km de ma position. J'ai effectué la dernière mise à jour de la cartographie mais rien ne change. C'est un discover media ( 2gen ).
J'ai effectué un coup de obdeleven est le code défaut qui apparaît est celui-ci :
Codes d'erreur:
B105413 - Antenne GPS coupure
statique
Pensez vous que mon antenne est HS ? Ou bien je dois peut-être effectuer une mise à jour de logiciel chez vw.
Ma golf est de novembre 2016 pour info.
Merci d'avance.
Re: Panne gps, mauvaise position
:coucou: diimay
Vu ton message d'erreur cela laisse penser qu'il s'agit d'un problème d'antenne ou de câble entre l'antenne et le DiscoverMedia v2. :tantpis
Ta voiture est encore sous garantie Volkswagen, passe chez eux ils remplaceront la pièces défectueuses gratuitement. ;)
(Je ne pense pas qu'une mise à jour logiciel arrange ce problème, mais sous garantie tu peux en profiter pour qu'il t'installe la dernière mise à jour)
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici. Si ta voiture est sous garantie, je te conseille aussi de ne pas bricoler et de passer en CC pour faire le diagnostic et la réparation.
Tu trouveras aussi sur ce sujet le câblage arrière de l'unité pour info : https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... ntenne+gps
d
diimay
Merci de vos réponses.
J'ai appelé aujourd'hui mon garage vw et ils me disent qu'il faut effectuer une mise à jour et que celle-ci est payante. Je leur est expliqué que mon véhicule est sous garantie et que le problème est survenu tout seul.
Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer pour une mise à jour qui doit régler un défaut alors que l'on véhicule est garantie jusqu'à novembre 2021 ...
Que me conseillez vous de faire ?
Normalement ils doivent le prendre en charge sous garantie la mise à jour.
Sinon va dans une autre concession Volkswagen. ;)
Tien nous au courant ;)
marsouin
Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
Message par marsouin »
diimay, vu ce que tu décris c'est plutôt un problème d'antenne soit fil coupé ou prise déconnectée à l’arrière du DM. mise à jour ou pas cela va pas changer grand chose.
d
diimay
Je pense aussi que c'était l'antenne ou le cablage derrière le discover. J'ai rdv mardi avec mon cc, je vous tiendrai au courant.
d
diimay
Bonjours la team,
Suite à mon rdv mardi dernier, vw à fait un diagnostic et à trouvé le même code défaut que moi ( coupure antenne GPS ). Ils ont donc commandé l'antenne gps et me l'installe demain.
Par contre comme par miracle, l'antenne refonctionne depuis hier soir. Pensez vous que l'antenne est réellement défectueuse ?
On te change que l'antenne ou le câblage avec ? Si ça fonctionne aléatoirement ça peut venir de l'un ou de l'autre.
d
diimay
Uniquement l'antenne
Espérons que ça soit bien l'origine du soucis, l'avenir te le dira.
d
diimay
Bonjours,
L'antenne a bien été remplacée. Depuis plus aucun soucis et le GPS est beaucoup plus précis.
d
diimay
Voilà 1 mois et demi après le remplacement de mon antenne GPS, le problème est revenu. En plaine navigation, le GPS ne trouve plus ma localisation. J’ai connecté mon obdeleven et le même code défaut apparaît :
Codes d’erreur :
B105413 —Antenne GPS coupure
statique
Le problème disparaît et revient. J’ai l’impression, que quand je roule sur une route avec de nombreux défauts (nid de poule) le GPS refonctionne, mais par moment.
Pensez-vous que le problème est logiciel (mise a jour discovery media) ou matériel (câblage antenne) ?
J’ai rendez-vous dans ma concession le 18 mais : roll :, c’est hyper long...
Merci d’avance.
:coucou: diimay
Même code erreur que tu avais la dernière fois. :roll:
Si c'est pas l'antenne (qui a été remplacé), il reste:
- le câble d'antenne entre le Discover et l'antenne
ou
- le Discover lui même
Dans tout les cas ta voiture est toujours sous garantie et de plus la réparation est aussi garantie 2ans.
Tiens nous au courant ;)
nanoria
Voiture : Golf 7 MF Sound
Message par nanoria »
J'ai le même problème avec le GPS de ma golf qui à une quinzaine de jour et après passage en concession, il en ressort que, pour mon cas, c'est un problème de câble GPS qui déconne. La voiture n'est pas localisée au bon endroit (loin de là même) et aucun retour entre les compteur. J'ai rdv le 16 pour le remplacement du câble, évidemment sous garantie.
Golf TSi 125 multifuel Sound, 3portes, gris urano, vitres surteintée,
d
diimay
Alors là mise à jour à été effectué par contre aujourd'hui avec l'humidité le problème est revenu. Mauvais positionnement et pas de boussoles affiché sur mon compteur. Nanoria as tu effectué le remplacement du câble ? Si oui le problème à été réglé ?
nanoria
Diimay
Oui ils ont changé le câble et depuis plus de problème
