Reconfigurer ouverture séquentielles vitres électriques
Re: Reconfigurer ouverture séquentielles vitres électriques
Salut, moi j'ai une ancienne golf 7 donc phase 1, et le soir dans le garage je laisse ouvert, le lendemain tout est fermé ça se ferme seul, donc bon, je ne sais pas l'expliquer pourtant j'ai un souci avec la fermeture du toit ouvrant avec la clé Alors que tout est bien codé.
Olive06
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Message par Olive06 »
J'avais finalement réglé mon probleme en démontant la garniture de porte et en démontant complètement le boitier qui gère les vitres électriques. Le contact se fait via des morceaux de plastiques et de caoutchous qui servent de ressort et éloignent les contacts les uns des autres. Dans mon cas, le bas du boitier avait été forcé par le garage lorsqu'ils ont réparé le bouton d'ouverture de la trappe a essence.
En forçant sur la connectique ça a tiré sur le bas du boitier et tous les contacts ont bougé.
La méthode simple : un boitier de remplacement à 25€ sur amazon.
La méthode chiante : réparer le boitier actuel. Vu que je n'avais pas d'autre boitier sous la main, c'est ce que j'ai fait. Fonctionnement parfait depuis 2 mois.
orionx31
Message par orionx31 »
Est-ce qu'il y aurait moyen de désactiver l'anti pincement au vag com ?
a
amateur20
Voiture : golf
Message par amateur20 »
bonjour tous le monde,
la solution pour reconfigurer la vitre automatique est la suivante:
faire monter la vitre au max (fermer), une fois la vitre fermée, reste appuyer sur le bouton (fermeture) pendant 5 seconde.
c'est ok, le vitre en question retrouve sa configuration automatique.
Merci pour le rappel ;)
Je relance le sujet.
Après un lavage manuel et un passage au polish plastique des montants de portière noir laqué,la descente/monté automatique de la vitre de ma porte conducteur ne fonctionnait plus...
J'ai également remarqué que le rabattement des rétro extérieur ne fonctionnait plus à distance avec la clef,mais seulement par la molette de commande de la portière conducteur.
Problèmes résolu,il s'agit d'un peu de produit polish passant par la jointure de vitre malgré un essuyage de cette dernière.
En ouvrant la vitre,elle a du ripper et désactiver son automatisme.J'ai donc effectué la manip cité au dessus pour activer l'automatisme de la vitre.
Après cela,le rabattement des rétro à distance avec la clef à fonctionné aussi ! :scratch: :tantpis
Voilà pour le retour...
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
problème également depuis cet été.dés qu'il y aune forte chaleur la fonction automatique de la vitre conducteur ne fonctionne plus et donc par la même occasion la fermeture confort des vitres et du toit ouvrant ne fonctionnent plus également. c'est normal car les 2 fonctions sont liées.
je suis obligé de réinitialiser à chaque fois en maintenant le bouton de la vitre pendant quelques secondes (vitre en haut)
ça me l'avait déja fait quelques fois mais j'ai l' impression qu'avec les fortes chaleurs ça se répète de plus en plus souvent.
je vais aller en parler à mon concessionnaire . :roll:
Je suppose qu'avec la chaleur les joints doivent coller plus facilement aux vitres et de fait déclencher la sécurité anti-pincement, en découle ensuite un dysfonctionnement de la fermeture confort.
cri14
Message par cri14 »
tu as sans doute raison ;)
crimic
Voiture : GOLF VII GTE
Lève vitre impulsionnel
Message par crimic »
Je ne sais pas si c'est ici que je vais trouver une réponse, mais ce soir j'ai constaté que le lève vitre impulsionnel côté conducteur ne fonctionne plus - il faut laisser son doigt sur le bouton pour manoeuvrer la vitre.
Côté passager, c'est OK.
Une idée ?
Merci pour vos réponses.
:Moderateurs: Bonjour @crimic, la section Tout savoir sur la Golf GTE est à utiliser uniquement pour tout ce qui est spécifique à la GTe.
Pour les demandes générales utilise la recherche pour compléter les sujets existants : Je fusionne ici, commence déjà par reconfigurer les vitres pour essayer de résoudre le problème.
Allmat
Message par Allmat »
Salut @crimic,
j'ai eu ce "problème" la dernière fois, j'ai suivi cette procédure (que j'avais trouvé dans ce sujet il me semble) :
-Fermez toutes les vitres et les portes
-Mettre le contact
-Tirez vers le haut la touche de la vitre concernée et maintenez-la dans cette position plus de deux secondes
-Relachez puis tirez la à nouveau dans cette position.
Normalement les vitres séquentielles sont à nouveau opérationnelles :Top:
Golf 7 1,4 TSI 125 Match Allstar
GTO
Message par GTO »
Voici la procédure du manuel :
i
iyed
Voiture : golf 7 cup+2015
Message par iyed »
Salut
Même problème ....je réinitialise en suivant la notice ...ça fonctionne. ....mais après ça redeconne. ..
est ce que vag com peut résoudre le pb?
GTO
Message par GTO »
Peut être que ce sujet pourrait t’aider Vitre chauffeur
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Petit déterrage pour vous demander s'il serait possible de ne changer qu'un seul bouton ou s'il vaudrait mieux changer la platine de commande complète suite à un problème sur une seule vitre ?
J'ai depuis un moment la fonction " remonté " ( uniquement ) en séquentielle arrière droit qui ne fonctionne plus.
Re-initialisation faite plusieurs fois , sans succès.
Elle fonctionne parfaitement en utilisant le bouton de la portière arrière et la fonction " confort " avec la clef par contre.
C'est donc uniquement le bouton sur la platine porte conducteur qui déconne.
J'en déduis que c'est juste le bouton qui à un soucis car si c'était un relais, un moteur, … cela ne fonctionnerait plus du tout ( clefs et bouton porte arrière )
Merci à vous
a
amateur20
Voiture : golf
iyed a écrit : 12 nov. 2020, 11:55
Salut
il faut changer le bouton de commande
Je déterre le topic pour un petit rappel qui se répète encore :)
speed4 @ Reconfigurer ouverture séquentielles vitres électriques
Idem que la dernière fois,les rétro ne se rabattent plus lors de la fermeture centralisé.
Je me rappel aussi m'être gouré de bouton pour fermer ma vitre,c'était celle de la vitre arrière.
Comme celle-ci est souvent inexploité,je pense que la jointure a du "coller/pincer" la vitre surtout endurant toute cette canicule d'été.
Donc,je referai la manip pour la réinitialisation des vitres qui me "debbugera" le rabattage des rétro ;)
P
Peter2fr
Voiture : Skoda fabia 2
Message par Peter2fr »
J'ai le meme problème sur ma skoda fabia 2,
Fenetre sur porte conducteur ne s'ouvre et se ferme plus automatiquement.
Cela refonctionne apres reprogrammation, mais apres arret et redemarrage du moteur, meme sans retirer la clé, le problème revient.
Le mécano VAG ne sait pas d'ou ça vient. :Nul:
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Ma vitre côté passager redescend une fois arrivée en haut. Du coup impossible de rester 2 ou 5 secondes bouton vers le haut pour réinitialiser...
Une idée ?
Fab
