Discover Pro en 2ème monte.
Re: Discover Pro en 2ème monte.
:coucou: CdaBmg
Sans te commander tu pourrais me dire si ça fonctionne ?
Sur le site car-net de Vw. moi le n de châssis VIN n'est pas accepté.
:coucou: Mike
Il me semble que celui de la R est légèrement différent ?
il ne serait pas légèrement quadrillé par hasard ou légèrement plus mate que celui de la Carat ?
Sur le catalogue:
il y a intérieur Golf R:
– Applications décoratives ‘Carbon Touch’
Sur le catalogue:
il y a intérieur Golf Carat:
– Applications décoratives “piano noir laqué” pour tableau de bord côté conducteur ainsi que pour console centrale
– Applications décoratives “piano noir laqué filet” pour tableau de bord côté passager avant ainsi que pour revêtements de portes
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Non celui de la R est bien en noir laqué. Et oui ça fonctionne pour moi, j'ai reçu un code de chez vw que j'ai entré directement chez eux sur leur site.
Le carbon touch n'est pas partout, il y en a sur les portières et aussi sur la languette au niveau de la boite à gant mais le reste (ouïe d'aération, compteur, clim et autoradio c'est noir laqué).
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
Petit retour sur mon installation Discover Pro 2.
Dans la semaine je vais enlever la protection des composants chez VW.
Les tech de la concession sont assez perplexe quand aux modifications a effectuer sur le DP... ils ne l'ont jamais fait et ils veulent bien tester : Mouhah: ...
Entre temps j'ai contacté un expert en la matière, MTL spécialiste du retrofit :
https://www.youtube.com/watch?v=sRNd6gFBHYE
et il m'a confirmé qu'il est tout a fait possible de reconfigurer le DP avec la config GTE vers ma config et cela prendra 10 minutes.
Le process c'est de sauvegarder ma config actuelle et l'adapter au DP.
1- Accès par teamviewer pour regarder la configuration et tester le nécessaire.
2- Paiement par paypal (60euros).
3- effectuer les modifications nécessaire.
J'installerai un enregistreur d'écran pour tout sauvegarder et avoir la procédure complète !
:coucou: Pimax
Ta concession Volkswagen va quand même tout mettre en oeuvre pour l'installer correctement dans ta voiture ?
Puis comme je t'expliquais il y a quelques semaines les concessions Vw n'ont pas tout les accès et ils doivent demander une prise en mains à distance par des ingénieurs Volkswagen qui eux ont des accès en plus et des paramétrages supplémentaires. ;)
Demande leur qu'il le fasse sinon ils risque de dire non d'entré sans creuser plus.
C'est ma concession Vw qui m'a expliqué ça.
De préférence demande à ta concession le Support Vw de NIVEAU 3 ils ont accés à tout de chez tout. :D :D
De plus si tu arrive à le faire installer par Vw tu aura tous les accès y compris Car-Net avec Guide-&-Inform / Security & Service/ La météo/ les News/ Les POIs/ La configuration d'une adresse GPS à distance exemple à partir de ton PC à la maison, de ton Smartphone, la possibilité de faire mettre à jour le Firmware régulièrement en concession, etc, etc...
J'ai pas mis tous les services qui existe avec Car-Net trop long mais les voici ici:
http://volkswagen-carnet.com/fr/fr/star ... ility.html
Ton DiscoverPro v2 vient de chez eux MTL LINE ? (Tu l'a acheté où ?)
J'ai regardé leur site ils ont pas mal de modif sur leur site. ( http://www.mtl.si/sl/avto-storitve/vklj ... di-a3.html )
Si tu est intéressé je vends aussi la prise USB Car-Play (acheté en concession Vw) pour remplacer la prise USB d'origine qui est sous la clim.
Dernière modification par Golf24Carat le 05 sept. 2017, 22:06, modifié 1 fois.
Tiens au fait tu en es où dans tes démarches ?
:coucou: Mike
Moi ?
Le modèle déverrouillé que j'ai acheté ne communiquait pas avec la voiture, vu avec ankk impossible de le coder.
j'avais plus les paramétrages de la voiture ni même le réglage de l'heure, j'avais une heure affiché farfelue :D.
Mais Car-Play fonctionnait, mais pas d'accès a Car-Net et un nouveau Tiguan sur l’écran.
je posterais quelques photos sur mon topic que j'ai créé suite à ta remarque :D
Oui çà je me souvenais et tu avais rendu le discover. Depuis plus rien ?
Mike,
le 1er DP2 non deverouillé reçu était défectueux, le 2eme DP2 dit déverrouillé je n'avait aucun accès aux réglages je suis passé voir Ankk pour coder le DP2 mais impossible aucun lien avec la voiture. renvoi également à l’expéditeur.
Si je tombe un jour sur un DP2 fonctionnel d'une voiture épave à tarif intéressant je verrais bien mais la j'ai remis mon DM1. :)
j'ai quelques photos dans mon téléphone je les mettrais sur mon topic ;)
Ah ok tu es déjà à 2 unités essayées, on peut pas dire que tu as bcp de chance sur ce coup...
J'espère que le 3ème sera le bon :Top:
P
Pimax
Message par Pimax »
@ Golf24Carat
Bonjour !
Je suis passé ce matin pour enlever la protection des composants, au bout de 45 minutes avec les tech dans l'atelier et ODIS ils n'arrivent pas a faire ce qu'il faut déjà par manque de connaissance (ils l'ont jamais fait) et aussi une erreur d'accès qui demande de voir avec le service VW etc ...
Du coup ils ont ouvert un dossier avec l'assistance pour qu'ils puissent les aider ou pas (il était très perplexe le chef d'atelier) tout en m'expliquant que ce genre de sécurité est justement la pour ne pas pouvoir voler ce genre d'autoradio etc etc ..
En attente donc du bon vouloir de VW, es qu'ils ont le droit de refuser ce genre de manipulation sachant que tout est en règle et c'est juste un remplacement d'autoradio ... a voir d'ici vendredi ! en tout cas j'espère parce que sinon soit je vais essayer de trouver une autre concession ou sinon l’Allemagne ...
Concernant ton module USB cela m'intéresse car je voulais le commander en même temps que le cadran donc si tout se passe bien par rapport au déblocage j'en aurais bien besoin! :D :D
Quelqu'un sur le forum a déjà réussi a faire enlever cette protection des composants ?
Oui au moins un membre mais en CC en Allemagne ...
Il me semble pas que j'ai lu que la protection des composants posait problème mais plutôt le reste qui en pose (réglage de l'autoradio pour la voiture, activation gps etc...).
S'il bloque déjà à la protection des composants c'est mal barré... maintenant peut être qu'ils ont changé et ils voient que c'est pas une bonne version de l'autoradio (pas le même modèle que d'origine) et çà bloque pour çà :scratch:
P
Pimax
Message par Pimax »
Alors justement le soucis qui se pose c'est pour reconfigurer le DP comme il faut à la voiture il faut d'abord enlever cette foutu protection pour lire et écrire comme il faut dans la mémoire.
Mais c'est aussi le fait que l'autoradio n'est pas celui d'origine avec le numéro de chassis qui aussi pose soucis dans ODIS.
L'erreur c'était dans le genre " une pièce de remplacement a été installé et protégé et ou non compatible etc ... " avec un code d'erreur.
J'ai eu l'assistance VW qui va appeler le CC pour avoir plus de détails et par rapport au dossier le service technique interviendra a distance pour faire les modifications nécessaire...
P
Pimax
Message par Pimax »
Quelqu'un est il en mesure de voir si des CC en bélgique peuvent réellement le faire ?
:coucou: Pimax
OUI Moi :) La protection des composant a été désactivé par ma concession Vw sans problème et en France. ;)
Mais se qui bloque comme le dit Mike c'est le paramétrage. (moi c’était différent mon DP2 avait un dysfonctionnement)
Comme ont peut le voir sur les photos que j'ai posté sur mon topic on voit bien qu'il a été désactivé.
Il t'on donné un rapport d'erreur ODIS ?
Une question que je me pose le fait qu'il s'agit d'un modèle pour GTE cela gène peut-être, car référence différente... :scratch:
Pour la prise USB Car-Play elle est rangé dans sa boite d'origine, tiens moi au courant ;)
P
Pimax
Message par Pimax »
:coucou: !
J'aimerais bien savoir ou ?
J'ai eu un retour du chef d'atelier et il m'a envoyé la réponse de VW technique " Nous n'avons aucune information sur ce genre de modification bla bla bla "
Ils se foutent complètement de la gueule du monde !
Je vais essayer de rappeler VW France pour au moins leurs dire que c'est trop facile de ne pas prendre la peine d'intervenir sur un truc aussi simple.
La référence de mon DP 2 est la même installé sur plusieurs golf 7 "non GTE" et qui fonctionne très bien! c'est juste le paramètrage qui change.
Je demande même pas de modifier le paramètrage mais simplement enlever la protection des composants !
Bizarre ca qu'il n'y arrive pas.
Tu est sûr s'il vient bien d'une voiture épave ?
Si tu veux je peux leur demander la procédure si tu veux.
P
Pimax
Message par Pimax »
C'est pas qu'ils n'arrivent pas, à la CC ils veulent bien faire mais ils ne savent pas comment faire !
Ils ont ouvert un DIS (ticket) à l'assistance VW et ils ont eu comme réponse qu'ils n'ont aucune info sur ce genre de manipulation LOL.
Ils ne veulent pas se prendre la tête chez VW... :roll:
Si tu peux me donner plus d'info sur la CC qui t'ont désactivé la protection ou la marche à suivre je suis preneur !!! (en MP si tu veux) :D
Je les appel vers 14h des qu'il ouvrent je te dit ça dans la journée. ;)
