Dynaudio - plus de sons
panch0
Re: Dynaudio - plus de sons
Message par panch0 »
Je pose la voiture au garage demain, on verra...
panch0
Verdict : tous les haut parleurs sont en défaut (normal, je les ai remplacés par du Infinity, l'ordinateur de bord ne les reconnait donc pas). Sans haut parleurs d'origine ils ne peuvent (ou veulent) pas aller plus loin............. donc je dois payer le diag et l'intervention.
Joune
Voiture : Golf 7 GTI - DSG/DCC/Dynaudio/DiscoverPr
Message par Joune »
Donc ce sont tes HP qui mettraient en défaut ton discover ?
Aie, ils sont pas sympa sur ce coup la :-s
Tu n'as plus qu'a t'amuser à remonter les origines alors :(
panch0
Ils mettent en défaut mais c'est pas ce qui l'empêche de marcher, c'est juste que quand eux branchent la valise, ils voient une anomalie au niveau des haut parleurs, donc ils s'arrêtent là...
:( donc t'es pas plus avancé pour le moment, et ça te fait quand même beaucoup de boulot de montage démontage. Du coup tu as une solution de repli ? Si tu remets tes HP d'origine, la CC peut continuer l'analyse ?
Je suppose que c'est possible aussi que l'autoradio refuse de faire fonctionner les hp vu qu'il a détecter un "problème".
Franchement je n'en revient pas comme çà peut être compliqué de changer quoique ce soit :evil:
panch0
Ils fonctionnent, mais le technicien m'a dit qu'ils fonctionnent en mode dégradé, donc moins bien qu'ils devraient... Du coup tout ce que je peux faire, c'est racheter des HP d'origine, c'est la seule condition pour qu'ils acceptent de me reprendre la voiture et qu'ils passent tout sous garantie. Mais vu le prix d'un ensemble Dynaudio complet, je me demande si ça me coûtera pas moins cher de trouver un Discovert d'occaz sur Ebay.
Tu n'as plus les hp d'origine ??
Tention que tu devras passer par le garage pour activer un autre autoradio car ils doivent se connecter dessus et vérifier à l'usine que c'est pas un volé... franchement je ne sais pas s'il existe plus galère comme système...
panch0
Non je les ai vendus, j'aurais du attendre d'avoir fini mon install avant de m'en séparer mais j'avais besoin d'argent pour financer le reste :( Pour la protection antivol, je suis au courant, d'ailleurs ils vendent des versions "piratées" sur Internet, un peu plus chères, mais ce n'est pas celles là qui m'intéressent, je préfère un truc légal, ça évite les ennuis ! :evil: Je pense que mon CC me le ferait sans trop m'embêter, ils savent que mes seuls choix sont de racheter un jeu de haut parleurs ou un autoradio...
Oui mais si tu le changes il va à nouveau se mettre en protection ? Et il va à nouveau demander de mettre les hp d'origine, non ?
Met un alpine et tu seras à mon avis plus tranquille...
panch0
Ben si ils m'enlèvent la protection, y'a pas de raison qu'il se remette en protection, ou bien j'ai pas compris :D Le Alpinea aurait été une solution de repli intéressante, mais sur les voitures qui ont le contrôleur dans la boite à gants, c'est pas une bonne idée d'installer le Alpine. Ce contrôleur ne sert pas que de lecteur CD et de Carte SD ;)
D'après ce que j'ai compris tu ne sais pas trop pourquoi l'autoradio s'est mis en protection donc çà peut très bien recommencer.
Pour l'alpine il reprend les même fonctions que l'autoradio de la golf qu'il remplace.
https://www.youtube.com/watch?v=pGRVaJt1B54
https://www.youtube.com/watch?v=3f43d3w3a-0
Bon le hic c'est que c'est pas compatible avec le dynaudio :(
panch0
Ah, c'est celui d'Ebay qui a la protection active, pas le miens, le miens a juste des problèmes de gresillement...
Et pour l'Alpine, c'est pas compatible à cause de la fibre optique qui alimente l'ampli VW depuis le contrôleur du Discover... D'ailleurs c'est pas compatible avec le sign assist d'après le site d'Alpine, c'est ce point qui me pose le plus de problèmes en fait :evil:
Fa_bien
Voiture : GOLF 7 GTI Perf.
Message par Fa_bien »
UP :D
Salut !
Depuis quelque temps j'ai remarqué des grésillements dans mes haut-parleurs Dynaudio
La situation s'est aggravée depuis hier et je me pose beaucoup de questions ... :pale:
J'ai parcouru ce topic pour en savoir plus
J'ai déjà vérifié tous les branchements sur l'ampli Dynaudio > OK
Après je ne s'est pas trop comment continuer le diag.
Les grésillements se trouvent dans toutes les enceintes ... :pale:
panch0
Heureux de voir que je ne suis pas le seuil, même si je suis désolé pour toi :) Je n'ai jamais réussi à trouver d'où ça venait sur la mienne, tu peux toujours tenter un coup de VAG COM pour voir s'il ne détecte pas une masse sur un haut parleur, car ça peut impacter toute une installation. Mais en terme de diag, les pistes que j'ai exlorées sont :
- Changement de haut parleurs
- Changement d'autoradio
- Désactivation du dynaudio
- Recâblage complet
Fa_bien
Ah d’accord je pensais que ton problème était réglé
Tu as également des grésillements ?
Ma golf passe à la révision des 60k kms, il faut que je leur en parle !!
S’est quand même dingue
Ton CC n’a pas trouver non plus !
De mémoire le soucis c'est que pancho à changer ses haut-parleurs et le grésillement est venu après.
Si non le problème est apparemment connu car ceux qui pirate le DM proposent aussi de réparer ces grésillements mais c'est pas donné...
Fa_bien
Moi, je n’ai rien changé, toute l’installation est d’origine DYNAUDIO
« Ceux qui pirate le DM ? »
Je ne suis pas au courant...
Car ne mon côté, moi qui aime bien la musique s’est plutôt gênant :pale:
Dernière modification par titi73 le 18 août 2018, 22:38, modifié 1 fois.
Ceux qui proposent des DM plug&play donc cracké pour qu'il fonctionne dans ta voiture sans passer par VW.
Quand je me renseignais à ce niveau ils offraient plusieurs possibilités, soit un DM près à l'usage, soit tu leur en envoyais un et il le crackait et dans leur catalogue il proposait aussi de réparer les DM qui faisait des parasites mais de mémoire c'était plusieurs centaines d'€ (j'ai en tête 300 ou 500€ mais j'ai tellement vu de chiffre à l'époque que je n'en suis plus sûr).
Donc s'ils proposent un tel service c'est qu'il y a un marché donc plusieurs personnes que çà arrive.
Fa_bien
S’est quoi le DM ?
D’accord d’accord
Je passe chez VW mardi, et je compte bien leur en parler :D
