Haut-parleurs d'origine
Re: Haut-parleurs d'origine
j-gui a écrit :
si vous ne remplacez que les HP, l'ampli natif 4x20 et les câbles tiennent très bien la route.
Je suis tes posts avec attention. Comme je ne trouverai pas de caisson Hélix qui puisse s'intégrer dans ma roue de secours, je vais réfléchir à la solution du changement de HP. Aurais-tu la possibilité de nous donner deux ou trois références de HP qui valent le détour, pour plusieurs niveaux de budgets ? Ce serait super. Mais c'est vrai que si les HP d'origine sont rivetés sur la carrosserie, ça va moins être la fête pour un upgrade... :|
j-gui a écrit :
autant mettre un monstre avec des gros HP ça revient à sombrer dans le tunning mexicain ^^
Je suis pété de rire ! : Mouhah:
Au lieu du caisson helix pourquoi pas prendre le caisson dynaudio ?
Bon c'est pas LE caisson car il doit faire dans les 1kg lol mais il rempli son rôle :D
Et surtout il s’intègre dans la roue de secours, c'est un 2x2ohms qui coûte dans les 220€ chez le concessionnaire.
Référence 5G0 035 591
Je veux bien, Mike, mais qu'en est-il de la compatibilité avec un Discover Media sans le Dynaudio d'origine ? Le câble est-il en attente quelque part dans la voiture ?
De plus, il faut visiblement un ampli qui ne se trouve pas dans ma config.
Merci de ton éclairage.
J'avais effectivement omis ce petit détail :oops:
Le mieux pour finir c'est peut être de faire comme j'avais fait dans ma corolla, intégrer un 2ème autoradio qui est relié avec les hp de devant et 2 autres hp sur la plage arrière du coffre mais dans la golf là maintenant je ne vois pas trop où le mettre.
Je ne sais pas non plus si avec le mirrorlink on pourrait commander le nouvel autoradio via le gsm et donc à ce moment là plus besoin de vraiment le voir.
j-gui
Message par j-gui »
je n'ai d’expérience qu'avec Focal comme HP. les autres marques doivent être correctes avec leurs bon et mauvais cotés aussi.
dans les premières pages de ce post il y a mes devis chez Sebasto-autoradio (sur Paris) pièces et MO pour les Focal 165V30 et le BUS25 comme caisson.
je m'en suis tiré pour grosso merdo 1000€ avec les 4 kits éclatés, le caisson, le faisceau de câblage pour aller dans le coffre, les supports et entretoises (je n'ai aucune idée de leurs cotes et mesures mais c'était les mêmes que pour mon scirocco et estampillé VW PASSAT sur le sachet).
et 2 rouleaux de Focal BAM à 80€ le rouleau pour tapisser les 4 fonds de portière et 80cm² de fond de coffre (sous la moquette) car le caisson est riveté en plein milieu du logement RdS.
le BAM se pose comme du gros scotch, on décolle et on applique. ça a un aspect de moquette. ne pas hésiter à être généreux (dixit le pro qui a posé).
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Message par Bennoip »
Merci j-gui, je vais me renseigner pour la prix de la pose par un pro, si c'est trop cher je le ferais moi. Par contre je pense que c'est clairement ce qui manque au Dynaudio, j'ai des vieilles vibrations parasites par moment, et on voit clairement que ce n'est pas le HP qui sature.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Le faisceau n'est pas le même, l'ampli non plus tout comme les HP et le firmware du Discover.
Murai
Message par Murai »
où se trouvent les filtres passifs sur l'installation d'origine ?
Bonne journée.
Murai
e
edouard
Voiture : golf7
Message par edouard »
Je vous donne mes impressions apres le montage du kit helix en concession et le montage ce jour par des pros du kit eclate focal 165f celui avec les membranes en lin
la combinaison est vraiment sympa avec un net renforcement du spectre musical
je le conseil pour les amateurs de son
c
chinoisurfer
Message par chinoisurfer »
bonjour, :coucou:
Ayant passé commande de ma golf 7 Lounge il y a quelques jours, mais ne pouvant sélectionner l'option Dynaudio sauf en prenant le dissocier pro... . Je cherche donc à avoir un son correct dans cette G7.
Alors, après avoir lu le topique, je dois vous admettre que je suis perdu avec tous ces termes techniques. :(
Voilà donc quelques questions pour les spécialistes :)
- Remplacer seulement les HP d'origines par des focales comme un membre du topique est-il facilement faisable (pas besoin de démonter les portes, etc ) ? Est-il possible de commander les 8 nouveaux HP en concession ou via un magasin et les faire installer par la CC ?
- L'option " système de sonorisation plug and play " présente dans le catalogue consiste à quoi ? est-elle compatible avec la galette ?
Apporte-t-elle vraiment un plus ? ne provoque-t-elle pas de vibrations ?
- D'autres suggestions ?
ps: je ne souhaite pas perdre la garantie du véhicule non plus.
j-gui
Message par j-gui »
déjà.... impossible de remplacer le moindre HP d'origine sans démonter toutes les garnitures de porte et de montant pare-brise.
faisable soit même si on gère très bien car le moindre ergot cassé pendant l'opération provoquera des bruits/galère par la suite et ta g7 neuve sera salement amochée.
ça nécessite des adaptateurs (pour la plupart des modèles de HP du commerce type Focal) pour être fixé sur les supports de portière car ceux d'origine ont une forme particulière avec une soucoupe de maintient.
le câblage n'est pas forcément à modifier, heureusement car sinon il faut vraiment dépecer tout l'habitacle/tableau de bord.
tu peux probablement le faire poser en CC mais ils risquent de te prendre plus cher en MO sans garantie de faire mieux qu'un spécialiste du tuning audio qui ne fait que ça à la chaîne... pour ce qui est de les commander direct sur place... pas sûr. ils proposent souvent des HP type Pioneer/blaupunkt en CC mais si tu veux du Focal honnête ou équivalent... :scratch: il faut regarder le tarif.
encore une fois, le spécialiste te proposera un prix compétitif aligné sur ceux du net.
ton CC prendra son catalogue constructeur et fera : prix HT pour lui + (TVA x marge confortable) + MO estimée pour faire poser le tout par le stagiaire pas encore bien rôdé..... avec des délais d'approvisionnement en semaines...
c'est triste mais c'est comme ça partout.
pour le plug-n-play HELIX.
les vibrations dépendent du volume sonore souvent mais vu qu'ils ne font que clipper un HP-ampli dans le coffre et tirer un câble faisceau sous les sièges arrières... à priori tu ne devrais pas en avoir (ou très peu)
Si elle apporte un plus ?... c'est certain. plus de volume dans le bas du spectre donc moins besoin de monter le son pour "entendre" sa musique (basses et bas/medium). l'ampli allège aussi le son en donnant plus de puissance. (ça s'entend mais ça ne s'explique pas facilement avec des mots ^^).
enfin... ça ne peut être que mieux.
à faire poser en CC par contre pour qu'ils valident le jouet avec la VAGCOM (pour ce point je laisse ceux qui ont utilisé cette option te renseigner).
c
chinoisurfer
merci pour te réponse précise et complète. :Top:
Du coup, je pense donc m'orienter vers le plug and play qui me semble bien plus facile et moins contraignant.
Par contre, qu'entends tu par : " par contre pour qu'il valide le jouet avec la VAGCOM" ?
jblsteeve
Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
Message par jblsteeve »
De mon coté j'ai testé le Helix PP52DSP, avec les haut-parleurs d'origine et le gain est vraiment faible. De plus j'ai des petit craquement dans les tweeter uniquement quand j'ai le moteur qui tourne... Je trouve cela assez étrange.
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
jblsteeve @ [jblsteeve] Golf 7 R-Line (facelift) - 2.0 TDI 150 cv DSG
c
chinoisurfer
arf, pas très encourageant tout ça :(
e
erwandb
Voiture : Golf
Message par erwandb »
Bonsoir a tous,
En effet ce n'est pas encourageant!
Toute amélioration parait vouée a l'echec en raison du verrouillage de l'installation d'origine!
Est ce inéluctable?...Pas si sur, mais il faut d'abord accepter certaines vérités désagreables:
1- on ne peut modifier qu'a la marge l'installation d'origine car les cables HP eux meme sont sous contrôle informatique, l'autoradio placé dans la boite a gant comporte des capteurs spécifiques etc... (Encore que Alpine ait commencer a attaquer coté Golf 7!)
2- il est donc préférable de ne pas toucher a l'installation en place et la laisser intacte etant donné les interconnexions et l'incontournable GPS...
3- doit on alors baisser les bras?...Non, il faudrait plutôt retrousser ses manches: la seule solution est de doubler entièrement l'installation en place en rajoutant autoradio, ampli et HP, quitte a prendre une plus grosse batterie!
jblsteeve
De mon coté j'ai pas du Alpine mais du Panasonic. Et j'avoue que c'est plus en lien avec la qualité de son.
Pour le kit MATCH(helix), je ne comprends pas avec la câblage et le DSP on devrait sentir une différence, le son de mon blaukpunt (RNS510 première génération importé de ma G5 dans ma G6) avait un son meilleur avec les HP d'origine.
J'ai pris le kit MATCH PP52DSP pour ne pas avoir justement a trop modifier l'installation.
c
chinoisurfer
Pour ma part,
si j'avais pu j'aurai directement prit l'option sons à la commande. Mais avec la Lounge, impossible.
Du coup, en attendant de voir si les choses évoluent, je pense laisser tout ça d'origine.
jblsteeve
C'est aussi une option que je regrette... et que je n'aurais pas sur mon autre G7.... :x
Pour le PP52DSP pas oublier d'importer dedans le fichier DSP pour la golf 7.
jblsteeve
Oui première étape le fichier sur une carte micro SD.
Tu as installé ce système ? @mikematrix
Tu as de bon retour?
