Éclairage faible des xenons
V
Vinz4
Voiture : Golf7
Re: Éclairage faible des xenons
Message par Vinz4 »
L'éclairage xénons est super, sauf que sur ma golf il éclaire trop bas. Mais apparemment les phares sont bien réglés.
Je voudrais juste qu'ils éclairent plus loin.
Un réglage chez VW me coûterai combien...!!???
TSI 122...!!
alone93
Message par alone93 »
j'ai le même ressentis
l'éclairage est puissant et homogène mais le phare droit éclaire vraiment bas.
Je vais demander à mon cc si il est bien luné de me les régler.
Pour le réglage il faut si mes souvenirs sont bons aller chez eux. Il y a une procédure vag com à respecter (le seul réglage des vis sur les phares ne suffit pas)
Un réglage par les vis seules remplit grandement cette fonction de réglage. Je l'ai moi-même testé.
V
Vinz4
Voiture : Golf7
Message par Vinz4 »
En quoi consiste la procédure du vagcom, si juste tourner les vis suffit...!!???
TSI 122...!!
alone93
je crois que le reglage par vis simple ne fonctionne que sur les feux halogènes non ???
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Non, j'ai fait réglé mes feux qui éclairaient les étoiles, simplement des vis et pas de valise
Non, il y a aussi des vis pour les xénons, une pour le réglage horizontal, une pour le réglage vertical (cette dernière étant celle qui vous intéresse).
alone93
merci à vous :cheers: je vais le faire moi même l'ayant déjà fait sur ma golf 6 avant mais sans xenons
Mister Clean
Voiture : Golf 7 1.5 TSI Evo Carat DSG7
Message par Mister Clean »
Pour reprendre ce que dit Kyle :
- Vis du dessus à droite : réglage droite/gauche (flèche RIGHT)
- Vis du bas, à gauche : réglage haut/bas (flèche DOWN - UP)
Mister 8) Clean
