Performance Monitor
P
Philou78
Voiture : Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch BM
Re: Performance Monitor
Message par Philou78 »
Zoreille98 a écrit : 25 mars 2020, 02:15
Hello,
avez-vous ce menu dans le Vagcom?
https://www.youtube.com/watch?v=37-6WEJ8CGo
Il faut activer le code Swap/FEC : 00070400 performance monitore
mais ça ne se fait pas comme ça, il faut demander a ton CC (payant) ou autre solution mais plus risquée...
Mais sur ta GTI tu ne l'as pas ?
Tu peux voir ça dans DM, appuyer long sur Menu et tu verra les codes que tu as et donc déjà installe, et ceux que ta voiture supporte et activable ;-)
Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch - BM6 - Fin 2018
Discover Media - TO - Full LED - ACC -...
Z
Zoreille98
Voiture : 7 GTI - 220ch
Message par Zoreille98 »
non pas d'origine sur la GTI. ça dépend visiblement du modèle de la GTI, et du modèle de l'autoradio d'après ce que je lis.
J'ai vu le menu, il y a plein de sous menu!
Pour l'heure actuelle, je vais m'orienter vers le polarFIS. Plus de choix, et affiché dans le compteur ce qui est mieux en terme de conduite :)
I
Igo
Message par Igo »
Je souhaiterai installer aussi ce performance monitor mais le souci c'est que le code Swap/FEC : 00060400 qui correspondrait à cette option n'est pas présent dans ma liste des codes supportés, est-ce que c'est mort ou il y a une possibilité de faire une mise à jour du firmware ?
C'est mort, il te faut Odis et une licence pour l'installer.
Franchement, je l'ai essayé sur ma R et j'ai vite laissé tomber !
Ah oui j'avais oublié que tu avais acheté ça, à cause de quoi que tu as laissé tomber ?
Perso toujours content de mon P3CARS.
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Message par Libar19 »
Salut a tous.
J’ai une Golf 7 GTD de 2016. Avec le discover (pro me semble t’il). J’ai bien carplay mirror link Carnet et tout sa. J’ai pu activé le mode OFFroad. Mais je n’arrive pas a activer le moniteur de performance. Dans VCDS, dans le calculateur 5F adaptation10. J’ai bien le menu « SportHMI » je les est activé ( comme le mode OffRoad en gros) mais rien ne s’affiche dans CAR
Je pense que le soucis vient du swap code comme vu précédemment. Comment fait’on pour voir les code installé ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
@Libar19 :coucou:
Pour accéder a ce menu caché et voir tes swip code il faut rester appuyé sur le bouton "MENU" pendant quelques secondes.
Le menu OffRoad peux s'activer avec un codage sans problème
Par contre pour le "Performance Monitor" il faut une licence qui peut s'activer via ODIS (Outils concession)
L
Libar19
@Golf24Carat sa ne marché pas. Mais j’ai trouvé via vcds je n’avais pas activé le testmode.
Tu connais le tarif pour l’activé chez Vw le performance monitor ??
Odis on peut le trouvé en cracké ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Odis je sais qu’il en existe sur internet en cracké en revanche je ne sais pas si il faut qu’il soit connecté au serveur Vw ou pas ou activer les licences.
Non connecté au serveur Vw tu peux faire des diagnostics par exemple pour les pannes en revanche une activation de licence je ne suis par sûr. :roll:
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Je viens d'installer un discover pro mib2 sur ma Golf 7 carat tdi 150 de novembre 2012 à la place de mon mib1.
Sur mon mib2 j'ai bien le moniteur de performance mais il ne fonctionne pas... aucune donnée.
J'aimerais soit le faire fonctionner soit retirer pour ne plus l'afficher.
Le think blue et le mode off road fonctionnent par contre...
En parallèle problème annexe, la lecture de la signalisation routière qui fonctionnait parfaitement avec mon mib1 ne fonctionne plus correctement et est "restreinte"
Pouvez-vous m'aider ?
Merci les amis.
@adrien80cab oui normal, je veux pas re expliqué encore une fois car on va encore dire que je dis des conneries, voit avec ton vendeur pour ton problème de signalisation routière, que je te rassure avant aucune mise a jour calculateur de n'importe quel module arrangera quoi que se soit sue ton performance monitor.
L
Libar19
@adrien80cab si tu veux enlevé le moniteur de performance tu peux le faire via VCDS. Dans module 5F adaptation 10. SportHMI tu peux le viré
@Florian13 tu sais combien sa coute a peu prêt pour l’activé ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
a
adrien80cab
Ahah! Florian! Tu me fais trop rire.
Tu réponds à mes questions avant même que je te les pose!
Oui j'ai vu qu'avec le vcds on pouvais le virer je vais essayer ça ce soir. Et en effet le vendeur m'a dis que mon calculo était trop vieux et qu'il fallait faire une mise a jour de mon calculateur ! :tongue: mais j'en doutais... je vais probablement l'enlever.
Pour la signalisation je vois avec le vendeur ce soir aussi!
Merci a toi une nouvelle fois ;)
@Libar19 Je peux plus donner de tarif ici car je respecte le règlement qui ma value des restrictions sur le forum, que je quitterai dans quelques mois d'ailleurs, donc je peux pas te répondre a ca ici désolé d'avance. 😁😁
a
adrien80cab
Par contre pour la signalisation c'est aussi un paramétrage ? Ou il peut y avoir un pb de compatibilité ?
Merci Libar19 pour l'info du codage au vcds ! ;)
non c'est juste que l'autoradio doit être code mais ils veulent pas le faire, voilà pourquoi je fais pas de vente a distance au moins je code tout sur place mais bon.
a
adrien80cab
:Merci: Florian.
Le vendeur le récupère pour le coder...
Petite contraite mais qui aurais pu être éviter avant, en espérant que tout soit résolu.
a
adrien80cab
Oui c'est certain! a vrai dire ça me saoule un peu, surtout que j'avais bien précisé mes options...mais bon si tout rentre dans l'ordre ! :D
L
Libar19
@Florian13 si tu peux me contacté pour me dire le tarif en privé stp ^^.
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
