Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Re: Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Message par Greg607 »
Salut à tous ! :D
Savez vous si la caméra frontale 5Q0980653C permet le traffic jam assist et la détection de piéton ?
G
Greg607
Installation lane assist
Est ce que quelqu’un pourrait me dire comment sont répartis les pin sur le module T17/E et sur le can gateway ? Si photo c’est encore mieux ! :)
Merci !
edit : c'est marqué dessus, sur les extrémités des plug
Dernière modification par Greg607 le 22 mars 2018, 08:39, modifié 1 fois.
:Moderateurs: sujet fusionné, cette question sera très bien dans le rétrofit. :coucou:
d
darde
Voiture : g6
Re: RETROFIT - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Message par darde »
mougwai a écrit : 27 avr. 2016, 14:55
La commande d'appel de phare des feux DLA passe par multiplexage, via le module 55 et les deux modules sous les phares, dans le cas de feux non DLA, l'appel de phare passe directement par la pin 11, alimentation de l'occulteur statique en +12v..
Il faut vérifier dans le bornier du feux, si la borne est 11 est cablée, c'est du SLA.
salut as tu une solution pour moi de codage ou d adaptation car je n arrive pas a mettre mes plein phare
merci d avance
Mtx159
Voiture : Golf 7 R
Vagcom lane assist direction
Message par Mtx159 »
Salut les jeunes J’ai un petit soucis j’ai voulus réinitialiser la g85 et depuis le lane assist ne fonctionne plus Et j’ai l’impression Que tout le codage du module direction -44 et partie j’aurais voulue savoir ce qui y’a cocher c’est golf 7 gti performance. Voici les photo du défaut et le module direction
:Moderateurs: fusion
Salut @Mtx159 à première vue, tu as l'air d'avoir perdu toute les données de ce module et il semble vierge, si ta voiture était équipé de ça dorigine, il faut restaurer les données en lignes avec Odis et ça sera bon, je peux te le faire mais j'habite Marseille sinon va voir en concession.
Mtx159
Voiture : Golf 7 R
Avec vagcom on peu pas le faire tu crois merci 😅
Impossible Le vagcom ne permet pas de restaurer des donner en ligne il ny a que Odis qui puisse faire ça avec la fonction online bien-sûr
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
bonjour,
@Mtx159 avec vcds tu peux mais faut faire ligne par ligne et savoir quelle valeur y était avant (si tu as fait une sauvegarde en csv)
Alors y a 2 solutions soit le calculateur est redevenu vierge et la impossible soit il a juste plus de codage et tu le refais 1 à 1 avec VCDS faut voir mais si y a beaucoup de ligne le plus simple serait Odis
dingo
Message par dingo »
oui c'est cler qu'avec odis c'est le plus simple !! :Top:
J
Johny2511
Voiture : Golf 7 1.5 TSI EVO 130 DSG7
Message par Johny2511 »
Bonjour à tous!
Je n'ai malheureusement pas encore trouvé de réponses concernant l'installation du Lane Assist;
Je viens d'acquérir une Golf 7 connect (avec caméra de recul + ACC) et j'aurais aimé savoir s'il existait un codage pour ajouter le lane assist? :bounce:
Si oui pourriez-vous m'expliquer comment faire?
Merci pour vos réponses! :Merci:
Mtx159
Voiture : Golf 7 R
Bonjour à tous merci d’avoir répondu en effet j’ai effectué l’es codage 1 à 1 sur le module direction et il faut bien activer le dsr pour le Lane Assist actif voilà merci à tous
Johny2511. A tu la caméra dans le rétroviseur ? Ou en option dynamic light Assist ? Ou sign Assist reconnaissance des panneaux ?
J
Johny2511
Malheureusement, non j'ai rien de cela.
v
vrolland
Voiture : Audi A7 - TTS
Message par vrolland »
J'ai une Audi A7 et je viens de faire le retrofit du Lane Assist, avec changement du parebrise, installation du calculateur de traitement de la camera et du câblage. Puis codage.
Juste après l'installation, cela fonctionnait à peu prêt (maintient dans la voie ok mais me collait trop sur la bande de droite et lecture des panneaux presque bien sauf sur autoroute),
mais je savais que je devais faire un calibrage en cc, chose que j'ai faite lundi dernier. Le calibrage a été réalisé avec succès mais juste après une erreur est apparue sur la camera "Wrong mounting position".
Cela a été abordé dans ce topic par @Garrett Garrett @ Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR, je voulais savoir si il avait résolu le problème ou si quelqu'un avait éventuellement des infos.
Merci d'avance :coucou:
Écoute je vais réaliser le retrofit la semaine qui arrive jai rendez vous pour poser le pare brise jai deja câbler.
v
vrolland
Tu as acheté un kit ?
Tu as un calculateur de traitement d'image a rajouté aussi ?
Ta caméra et d'occase et vient d'un autre véhicule ou c'est une neuve ?
A+
Un calculateur de traitement d'images ? Qu'est ce que sait ? Bau acheter le faisceau de la camera, j'ai acheter la camera d'occasion et un pare brise neuf
v
vrolland
Je ne sais pas comment c’est chez VW mais chez Audi la caméra est connectée entre autre sur un calculateur de traitement d’image (module 8E) c’est lui qui analyse les images. Il se trouve sous le siège passager (il a donc fallu enlever le siège passager et faire une découpe dans la mousse sous la moquette). Ce calculateur, comme la caméra, servent aussi pour l’ACC. Nos voitures étant cousine cela ne soit pas être vraiment différent je pense ?
