Commande Vocale
Re: COMMANDE VOCALE
Je plussoie, grosse daube.
Macwars
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Discover pro, GTE de 04/2015 et problems bluetooth avec iPhone
Message par Macwars »
Bonjour a tous ...
Depuis toujours j'ai un soucis avec l'utilisation du bluetooth et de mon iPhone , quand il est paré avec le discover pro de ma GTE , le main libre téléphonique marche très bien , pas de soucis ... cependant si je veux utiliser Siri ou encore utiliser la dictée pour rédiger un message par exemple ... l'iphone a l'air d'attendre du son des micros de la voiture ... mais rien ne vient ... et donc obligé de déconnecter le bluetooth pour pouvoir dicter au telephone en utilisant son micro ... me suis dit merde c'est pas pratique ..
mais l'autre jour lors de la revision de la GTE on m'a prêté une Golf7 cette plus récentes et la tout marchait parfaitement bien quand depuis le telephone je déclenchais la dictée vocale ca marchait nickel en utilisant le micro de la voiture .
Mon iPhone est un 8+en iOS 12 mais j'avais deja le soucis avant avec mon 6S ...
Golf GTE d'avril 2015
Discover pro a priori je crois MIB2 mais pas sur ...
Si quelqu'un a une idée ?? peut être une mise a jour de firmware du discover ?? j'en ai parle chez VW mais euh n'avait aucune réponse comme d'hab ....
Re: COMMANDE VOCALE
:Moderateurs: Bonjour, beaucoup de sujets sont déjà ouvert, je fiusionne dans celui-ci.
BLOOMVII
Voiture : GOLF TSI 1.5 EVO
Re: COMMANDE VOCALE
Message par BLOOMVII »
Perso j'utilise Siri via CarPlay et le bouton situé sur le volant et cela fonctionne à merveille. Je ne risque pas de payer pour ajouter cette option !!
Re: COMMANDE VOCALE
:coucou: Macwars
A mon avis si ta GTE date de avril 2015 tu dois sûrement avoir un MiB1
As tu dans le menu une icône AppConnect ?
Si tu ne l’as pas il s’agit sur ta GTE d’un DiscoverPro v1.
Si le modèle de prêt ou de location que tu as eu était plus récent il est possible qu’il s’agisse d’un MiB2 et là tu as 2 types de commandes vocales.
(La commande vocale intégré au Discover ET la commande vocale de ton téléphone exemple SIRI Apple ou Google Now, ces 2 derniers systèmes sont plus performants que celui intégré mais ne commandent pas exactement les mêmes fonctions que celui intégré au Discover)
Celui du Discover commande le GPS, le téléphone
Celui de BLOOMVII est un modèle équipé du CarPlay il parle donc de la commande vocale SIRI lié à son téléphone et non celle intégré à son Discover.
Donc attention à ne pas confondre les 2 types de commandes vocale qui existe. ;)
Par contre pour ton bug j’ai du mal à comprendre exactement le problème que tu rencontres. :tantpis
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Re: COMMANDE VOCALE
Message par dingo »
bonjour,
je vois bien de quoi tu veux parler sa me fait la même chose
j'ai un iphone7 et discoverpro v1
ce que veux dire notre ami, une fois le téléphone connecter a la voiture, on veux par exemple envoyer un sms donc on prend le téléphone dans la main et soit on écrit le msg ou on peux le dicter sauf que la dicter ne fonctionne pas quand le téléphone est connecter a la voiture
Re: COMMANDE VOCALE
:coucou: dingo
As tu essayé en branchant ton téléphone sur la prise USB dans l’accoudoir central ?
Cela fonctionne mieux sur cette prise usb ou pas ?
dingo
Re: COMMANDE VOCALE
Message par dingo »
bonjour Golf24Carat
j'ai pas de prise usb dans l’accoudoir centrale !
je connecte mon iphone via bluetooth
BLOOMVII
Re: COMMANDE VOCALE
Je ne suis pas spécialiste :(
Mais je crois que pour utiliser Siri, il faut le faire via CarPlay (donc téléphone connecter en USB (compatible Apple)).
En BT, pas de Siri !
Re: COMMANDE VOCALE
dingo,
Il me semblait que tous les DiscoverPro avait une prise USB dans l'accoudoir central. :roll:
Si la fonction ne marche ni en Bluetooth ni lorsqu'il est branché sur une prise USB honnêtement je ne saurais pas dire. :roll:
Dans ce cas il faudrait demander a ta concession Vw de faire une mise à jour firmware, le problème pourrait être éventuellement réglé.
BLOOMVII,
CarPlay en sans fil est rare pour l'instant il y a qu'un modèle chez BM et quelques modèles chez Mercedes qui le font. :tantpis
Notre ami dingo si il a un DiscoverPro v1 ou même un DiscoverMedia v1 il n'a aucune possibilité d'avoir CarPlay, ni AndroidAuto. :(
dingo
Re: COMMANDE VOCALE
Message par dingo »
bonsoir Golf24Carat
ba apparemment non tous non prise media in dans l’accoudoir
j'ai uniquement la prise usb dans le vide poche sous le module clim !
j'ai le discover pro v1 donc pas de car play
et déjà été en concession y a 1 mois et pas de mise a jour dispo sur mon modèle ( 5G0035044C _ 0376 )
ce bug ce fait juste si je prend le téléphone dans la main et pour envoyer un sms par exemple et utiliser la fonction vocale du téléphone pour dicte mon msg
Re: COMMANDE VOCALE
:coucou: dingo
Je voudrais bien t'aider plus mais là je sèche je ne sais pas plus. :roll:
Sur ton 5G0035044C en version firmware 0376 j'ai pas plus d'infos si il y a plus récent ou pas en terme de MàJ. :scratch:
Pour la Reference Appareil: 5G0035043D / Materiel: H44 / la MàJ Logiciel passe de 0376 à la 0407 (en Janvier 2018)
Tu peux le voir ici:
Macwars
Re: COMMANDE VOCALE
Hello a tous ! merci des réponses , mon soucis est effectivement le meme que celui de Dingo, en fait ca va au-delà de la commande vocale que j'utilise peu voir pas du tout d'ailleurs , mais qd mon téléphone (iphone 8 )est connecté en bluetooth a la voiture il considère que l'audio est "délocaliser" sur la voiture hors ce n'est pas le cas sauf ( heureusement encore ! :D ) pour la téléphonie main libre. Par contre tout les sons de notifications messages ou autres restent silencieux , de même pour le micro impossible de dicter un message par exemple. en gros pour le telephone les entrées et sorties son sont transférés a la voiture .... sauf qu'en fait non sauf pour les appels téléphoniques. c'est très ennuyeux !
Golf24Carat a écrit : 26 déc. 2018, 22:29
je dois avouer que je m'y perd un peu avec les abbreviations MIB1 MIB2 Discover Pro V1 ou V2 .... par sur de ce que c'est ;) je sais juste de manière certaine que j'ai un Discover Pro .... après j'ai un doute sur la version ... je n'ai pas le app connect mais sur le soft Discover care il me parle de Discover Pro ( Gen 2) ...
c'est un 5G0035043E, Materiel H44, Logiciel 0376 ... ( j'ai vu que tu disais que le 5G0035043D passait a la 407... )
aurait tu des infos sur comment savoir ça ? en concession il m'ont dit qu'il n'y avait pas de maj ...
Merci en tout cas ..
Re: COMMANDE VOCALE
:coucou: Macwars
Pour les mise a jour il y a un sujet sur lequel on peut continuer la conversation si tu veux (car on devient hors sujet ici pour la commande vocale)
Regarde ce topic sur lequel j'ai cartographié les version des Mise à jours Firmware.
Regarde ici:
Golf24Carat @ Recensement Mise à Jour Firmware/améliorations DiscoverMedia v1 ; v2 et v3 et DiscoverPro v1; v2 et v3
Tu verras que Nounou a aussi une GTE et a fait aussi une MàJ il est bien passé sur la version 0407. Donc oui je te confirme que pour ta version il y a bien une MàJ. ;)
Parfois il faut un peux insister mais ils finissent pas te la faire. ;)
Pour le MiB c'est très simple cela veut dire:
Modular Infotainment Platform (le B aucune idée d'où il sort : Mouhah: )
MIB 1 = 1ere génération donc dans ton car DiscoverPro v1 ///// MiB 2 = 2eme génération exemple: DiscoverPro v2
Donc pour les MàJ on peut continuer sur le topic suivant:
Tiens nous informé de la nouvelle version de la MàJ que tu auras. ;)
Macwars
Re: COMMANDE VOCALE
:coucou: Golf24Carat !!
Oki pas de soucis pour l'histoire des versions je suis également se topic et y suis même référence mais a priori personne n'a déjà update le même modele que moi .. ;) révision très bientôt vais insister pour une maj !
Pour revenir à mon histoire de problème d'audio avec mon phone,(comme dit plus haut ce n'est pas juste une histoire de commande vocale lié a la voiture mais tout les sons autres que liés a un appel ne sont plus émis idem pour le micro aucun ne fonctionne hors simple appel téléphonique) j'espère simplement qu'une maj puisse peut être améliorer ce problème je vais croiser les doigts .. et si quelqu'un a déjà vécu ça tes preneur d'info !
Merci de ton aide en tout cas on se retrouve sur l'autre topic alors pour la discussion de version ... :-)
Dernière modification par titi73 le 04 janv. 2019, 06:08, modifié 1 fois.
Gpr34
Re: COMMANDE VOCALE
Message par Gpr34 »
Salut a tous
Je tombe sur ce sujet et j'aimerais exposer mon problème. J'ai aussi le bouton commande vocale au volant et "voice" sur le dm. D'ailleurs je pense que j'ai le dm1.
Bref, le problème est que quand jappuie sur l'un des deux bouton, le volume de mon autoradio se coupe (on voit d'ailleurs en haut du discover le sigle muet) et là, rien ne se passe, pas de message, j'ai beau dire "navigation", "envoie un sms" ou quoi que ce soit, rien ne se passe.. est-ce que ce n'est pas activé ? Cela devrait me le dire non?
Merci d'avance
Re: COMMANDE VOCALE
@Gpr34 :coucou:
Sur le DiscoverMedia v1 V2 et V3 la commande vocale est en option.
Si tu n'as pas l'option, lorsque tu appuie sur le bouton voice au volant ou sur l’écran de ton DM tu as le volume audio qui se coupe.
En revanche c'est possible de le faire activer en seconde monte chez Volkswagen grâce à un code d'activation
La référence du Kit: 5G0 054 802 A
Notice:
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 09#p154309
Gpr34
Re: COMMANDE VOCALE
Message par Gpr34 »
@Golf24Carat salut!
Merci à toi pour cette précision, je m'en doutais mais je n'avais vu nul part la confirmation.
Concernant cette activation, elle est gratuite ? J'imagine que non. Et donc si je vais a wv il faut que je leur précise cette référence ?
Est-il possible de l'activer soit même avec le logiciel vag?
Je vais regarder ton lien 😉
Merci d'avance !
Re: COMMANDE VOCALE
Cette référence: "5G0 054 802 A" c'est celle du kit vendu chez Vw pour qu'il puisse te l'activer, l'activation de cette licence se fait uniquement via ODIS en concession tu ne pourras pas le faire seul. :tantpis
Par contre la commande vocale n'est vraiment pas terrible sur le DiscoverMedia v1, moi je l'avais sur le DM1 mais elle fonctionne déjà bien mieux sur mon DiscoverPro v3 et meme sur mon DP3 elle est bof surtout lorsque on la compare à une commande vocale Apple Siri ou Google etc...
Gpr34
Re: COMMANDE VOCALE
Message par Gpr34 »
D'accord merci encore pour ces précisions. Oui j'avais lu que c'était pas terrible, j'aurai quand même essayé si j'avais pu le faire moi même mais hors de question que je paye pour quelques choses qui va être nul.. quel logiciel utilisez vous pour faire des modifs de la voiture ? J'aimerais m'acheter ce quil faut mais je ne sais absolument pas quoi ni où acheter. Merci!
