OBDeleven
Re: OBDeleven
:Merci: Jag
fatboubou
Voiture : Golf MK7.5
Re: OBDeleven
Message par fatboubou »
Dans OBDeleven, je ne suis pas sur d'avoir bien compris à quoi sert le "auto lock" dont voici la description :
"this application will make the vehicle to lock automatically when the key is outside and the vehicle all doors are closed"
Est-ce comme chez Renault ? ==> lorsqu'on s'éloigne, la voiture se ferme, sans même appuyé sur la poignée ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui presque sauf que la voiture se ferme direct même si tu est encore à côté
fatboubou
Re: OBDeleven
Oui donc c'est un peu brutal ... si ton gosse est encore dans la bagnole, ça se ferme, alors que tu es encore à 10cm de la voiture ... :Nul:
bof bof pour mon utilisation
Modifié en dernier par titi73 le 25 sept. 2020, 16:44, modifié 2 fois.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Il me semble oui j’ai pas fait ce codage peut être quelqu’un te confirmera ...
Re: OBDeleven
La voiture se ferme avec ou sans SAFE ? (pour les voitures avec Alarme d'usine Vw)
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: @Golf24Carat aucune idée j’ai lu mais je sais plus ou récemment qu’un membre ’avais codé mais avec ou sans safe je sais pas ;)
Modifié en dernier par GTO le 25 sept. 2020, 17:31, modifié 1 fois.
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
Message par rico69 »
L'autolock, c'est :
- dans le module "start system interface" (B7)
- dans Adaptations, tu cherches la rubrique "internal_passive_entry_exit_byte_1"
- activer le champ "passive_exit_door_slam_lock"
Il faut entrer le code qui va bien "20103" pour avoir le droit de mettre à jour le champ.
Il faut faire un reset des paramètres d'ouverture/fermeture via le DM.
Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
@Golf24Carat je pense que si tu as le Safe alors oui il sera activé, l'essai est facile à faire si on veut coder.
Re: OBDeleven
Titi c'était juste pour information,
Mais moi aussi je suis de ton avis,
la logique dirait çaa puisque pour désactiver le safe il faut toucher 2fois la poignée ou 2fois le bouton.
maximevion
Re: OBDeleven
Message par maximevion »
Bonsoir à tous.
J’ai effectué la modification « increased engine responsive » pour le mettre en mode Audi sauf que depuis les commandes du régulateur ont complètement changées: le bouton On/Off inactif, le changement de la vitesse devait se faire avec les boutons chromés avec un palier de 1km/h et mes bouton reset et set n’était plus actif, le seul moyen d’activer le régulateur était d’appuyer sur un des boutons chromés. Du coup j’ai dû remettre en mode VW alors que ça me plaisait bien ce changement. C’est arrivé à un de vous ?
Golf 7 GTI 220 DSG6 Deep black - Santiago - DCC - Toi ouvrant
OBDELEVEN
Re: OBDeleven
J'ai utilisé le codage ci-dessous sans anomalie ensuite :
Réglage
Unité de contrôle: 44 ass. dir.
nom: Commutation profil de conduite
valeurs:
Ancienne valeur: progressivement, commandé par le temps
Nouvelle valeur: directement, commandé par valeur seuil
Re: OBDeleven
j'ai rien vu sur ton fichier, je n'ai pas de piste du coup pour tes rétros.
rico69 a écrit : 21 sept. 2020, 17:35
cool, merci @titi73 !
rico69
Re: OBDeleven
Ok,merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder :welcom:
Golf 7 GTE 2020
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: si quelqu’un qui as d’origine le plafonnier à Led pourrais t’il me fournir son codage des paramètres du plafonnier ? Merci
Re: OBDeleven
Salut, sur ma Carat 05-2014 en led d'origine (ligne KL58 einschalten mit rampe modifiée par moi) si c'est ça que tu veux mais j'ai un doute :
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:Merci: en faite je me demande si le codage diffère si le plafonnier est à led ou à halogène car j’ai l’impression que mon éclairage est faible (ou alors c’est le noir qui fait ça ) en tous cas sur ta capture que je te remercie de m’avoir envoyé j’ai le même codage d’origine ;)
Micka33
Re: OBDeleven
Message par Micka33 »
En parcourant le sujet je m'aperçois qu'on peut débloquer soi même le mirrorlink in motion moyennant 100C (12€). Est ce que certains l'ont déjà fait ici ?
J'ai Obdeleven Pro bien entendu.
RyanLH
Voiture : Golg 7 R line 2.0 TDI
Re: OBDeleven
Message par RyanLH »
GTO a écrit : 19 sept. 2020, 10:20
:coucou: :Merci: @Gpr34 et @Golf24Carat
Pour @RyanLH
Voici une petite démo il faut d’abord toucher accès sécurisé et choisir 31347 moi étant hors ligne je ne pouvais pas et ensuite tu vas dans réglage et tu suis la démo ;)
https://youtu.be/s0hMAm03l2k
Parfait c'est gentil je vais essayer à l'occasion.
J'ai vu qu'il y avait un codage pour activer les halogènes en position de phase avec le clignotants gauche ou droite pour faire comme un effet dynamique.
Quelqu'un aurait le codage ?
Merci 😁
Re: OBDeleven
j'ai connecté mon OBD11 cet après-midi, et j'ai eu droit à une mise à jour du Dongle.
Depuis lors de la connexion sur les unités, j'ai le message suivant qui apparaît, je ne comprends pas trop en quoi ça consiste comme proposition, quelqu'un en sait plus ? J'ai tenté de trouver des infos sur le forum Obdeleven, mais mieux :
Retourner vers « VCDS et Coding »
