Réception et envoi des messages SMS
- Yan54
- Voiture : Golf Sportsvan Sound 1.4 TSI 125 MF E85
Re: Réception et envoi des messages SMS
Ah zut, je ne me souvenais pas pour ton DM.
- FREDLA
- Voiture : GOLF VII 1.4 TSI 125 DSG Carat
J'ai un S9 (normal pas +) ET un DM3
Mais il est vrai que j'utilise peu cette fonctionnalité (trop dangereux en roulant je trouve) et surtout j'envoi le SMS directement.
Je ferai un essai à l'occasion
Yan54
Tu voulais dire les SMS en passant par CarPlay ou AndroidAuto ?
Si oui cela passe par tes SMS de ton tel comme si tu les écrivait directement sur ton tel.
- FREDLA
Alors test du matin sur le DM3 : je constate comme toi que le SMS enregistré en brouillon dans le DM n'est pas dans le téléphone. Mais comme je ne sais pas comment c'était avant...
Je regarde maintenant pour le supprimer du DM
- Yan54
@FREDLA
Merci pour ton test et ton retour.
C'est effectivement dangereux en roulant (tout comme la navigation sur le GPS VW d'ailleurs, vu la lenteur de réactivité...) mais pour des SMS à l'arrache ou à l'arrêt aux feux tricolores, c'était pratique.
Et la fonction brouillon, je m'en servais surtout comme pense-bête (pour le boulot ou autre).
Mais vu que maintenant les SMS brouillons restent sur le DM, c'est beaucoup moins pratique.
Bon courage pour le supprimer des brouillons. J'ai fait un tas de tentatives et je me retrouve avec une dizaine de SMS dans les brouillons alors que je voulais en supprimer un à la base...
Je dois prendre rendez-vous pour la révision des 2 ans, je poserai la question au CC mais sans mon Smartphone, vu que je ne peux et veux pas leur laisser, cela va être compliqué pour eux.
@Golf24Carat
Non, non, je parle bien avec le DM.
Je n'ai pas testé avec CarPlay/AndroidAuto, c'est trop pénible de devoir brancher le câble USB vu les petits trajets que j'effectue.
@Golf24Carat
- FREDLA
Alors pour la suppression des SMS, je n'ai pas eu de difficulté et y suis arrivé facilement
De mémoire : tu sélectionnes le brouillon/tu choisis le menu en bas à droite, et sur l'écran affiché, il y a une icone "poubelle" au bout à droite qu'il faut choisir. Je ferai des photos si tu n'y arrives pas
- Yan54
Génial @FREDLA ! Et merci pour ton retour.
Je n'ai pas souvenir de ce menu en bas à droite mais effectivement, il existe sur tous les autres écrans alors pourquoi pas celui-ci.
Je regarde cela demain.
- Yan54
Bon, je n'ai pas pu attendre.
Et en fait, c'est bien la procédure que je suivais pour supprimer mes SMS brouillon mais qui ne fonctionne pas.
J'ai fait des photos mais pas moyen de les insérer, l'hébergeur semble avoir un problème ("Invalid JSON response from server").
Je tenterai plus tard.
- Yan54
Avec le recul, j'ai quand même le sentiment que le problème provient de mon S9+ vu que cela fonctionnait avec mon ancien S5.
- Yan54
J'ai posé la question au réceptionnaire de la CC ce matin lors de la dépose de Titine pour son entretien.
Il devait en parler à ses collègues mais... il a oublié.
Mais finalement le problème provient de mon S9+ : j'ai eu une Polo Connect en prêt aujourd'hui sur laquelle j'ai couplé mon smartphone et j'ai eu le même fonctionnement.
Et surtout, j'ai retrouvé les SMS brouillons sur ce nouveau véhicule, ils sont donc bien quelque part dans la mémoire du S9+.
- Yan54
Bonsoir tout le monde,
Toujours pas de mieux concernant ce "problème".
J'ai installé les dernières MAJ du S9+, réinitialiser celui en usine puis reconnecter à mon DM2 mais rien n'y fait.
Les SMS restent quelques part dans le S9+ (mais où ?? ) et toujours pas moyen de les supprimer.
- abklhayy
- Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
bonjour
Tu a remis ta sauvegarde avant de refaire le test ?
Il se peut que tu ai entamé un SMS (Même un espace suffit à créer le brouillon) et sans supprimer cet espace, il restera en brouillon.
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
- Yan54
Bonjour @abklhayy
En effet, j'ai remis la sauvegarde des SMS avant de refaire le test. Quel nul, j'aurai dû faire le test avant de la remettre.
- abklhayy
C'est forcément un SMS caché dans le tél, tu devrais voir écrit "Brouillon" en rouge dans l'une des conversations
- Yan54
C'est effectivement ce qui se passait lorsque j'avais mon Galaxy S5.
Et je m'en servais donc comme pense-bête lorsque j'étais en mode conduite.
Depuis que je possède un S9+, plus moyen et je ne sais pas du tout où se planquent les SMS brouillons que je créés depuis le DM2.
En tout cas, pas dans les conversations.
- Voiture : Golf 7 1.4L Tsi 125 First édition
Problème réception SMS sur DM2
Bonjour a tous ! J'ai un petit soucis avec mon DM2 version logiciel 0751 ( sur une golf 7 de 2017). Cela concerne les SMS, je ne les reçois pas sur le poste ou alors avec un gros décalage, pour vous donner une idée dans le poste mon dernier SMS reçu date du 17/01. Je suis connecté en bt et utilise l'application par défaut pour les SMS. Si quelqu'un a une idée de où cela peut venir ça m'aiderai pas mal
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour @Narco62, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Merci, j'ai vu ce post mais il est principalement question ici de l'envoi des SMS et mon problème concerne la réception c'est pour quoi je m'était permis de faire un nouveau topic
Modifié en dernier par titi73 le 19 janv. 2021, 20:36, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent
