Souci de son bluetooth coyote et galaxy S6 edge+ ( résolu )
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
Salut à tous,
J'espère être clair dans mes explications; :oops: Alors voilà, avant j'avais un iphone 6, quand je le mettais en bleutooth avec mon discover pro pour avoir coyote et le son qui passe par les enceintes de la golf tout allait bien, mais le père noel étant passé, j'ai maintenant un galaxy S6 edge+, et le souci c'est que malgré tout les paramétrages possibles, le son ne sort jamais par les enceintes de la voiture :roll: Je voulais savoir si quelqu'un ici était sous android et s'il arrivait à faire sortir le son du coyote sur les enceintes, car je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité ou alors c'est moi qui suis une bille :oops:
Je précise que pour les appels entrant et sortant aucun souci ;) Mais j'ai beau activer et désactiver les deux sorties " son " du coyote média et notification, à chaque fois ça ne change rien, toujours pas de son dans les enceintes.
Dernière modification par nikolas le 17 mars 2016, 10:51, modifié 1 fois.
cece1508
Voiture : Golf R
Re: Souci de son bluetooth coyote et galaxy S6 edge+
Message par cece1508 »
Tu es bien sur la source media sur ton discover ?
Tu n'es pas sur la radio par exemple...
Quelle idée aussi de changer un iPhone 6 par un samsung
Pas sympa le père Noël :D
gladatorius
Message par gladatorius »
me semble avoir vu sur le forum qu'il fallait activer un truc dans ton coyote, mais je sais plus quoi
La Deutsch Touch ==> TSI
fait une recherche "son coyote" dans http://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=13, il y a pas mal de réponses ça t'aidera peut être j'ai pas tout lu :(
Il faut que l'a2dp soit activé sur ton mobile.
En gros, tu vas sur les parametres BT sur ton S6 et a coté du nom de ton discover, tu cliques sur la roue dentée.
Et tu as deux choix de réglages, tu les selectionne tous les deux.
nikolas
Jai bien cherché sur le forum en me tapant les 30 pages de recherches mais rien de nouveau j'ai tout essayé ! Oui je suis en mode " radio " mais je ne pense pas que ça change quelque chose à moins que se soit différent avec un samsung :roll: Car avec l'iphone j'étais en mode radio, et lorsque j'avais une alerte ça coupait le son de la radio et elle revenait une fois l'alerte fini ;)
Voici ce que j'ai comme " paramétrages " sur le tel : ( ce n'est pas en vert car je ne suis pas à coté de la voiture ;) )
Sur le coyote :
Dans le discover :
J'irais essayer ça demain si je prend la voiture car avec la nouvelle mise à jour de l'application sur android, le bouton " tester le volume " à disparu, et l'interface je la trouve un peu usine à gaz maintenant, pas vous ?!
Regarde mon post ci dessus ;)
Tu selectionnes les deux options
nikolas
J'ai essayé en activant les deux, pas de son, pareil en les désactivant, je les est même fait un par un !
Alors la je vois pas !
nikolas
Ben oui avant de poser la question j'essaye de me débrouiller pour trouver la solution histoire de voir encore que je ne suis pas débile :D :D Mais là je sèche et sur le net je ne trouve rien de semblable ! Peut-être que la nouvelles version de coyote sur android n'est pas au point à ce niveau :roll:
cece1508
Voiture : Golf R
J'ai au moins appris une chose avec ce post : je ne savais pas qu'en mode radio, on pouvait avoir le son du coyote sur les enceintes...
Faudra que j'essaie la manip. :D
Sinon tu devrais peut être poster ton problème sur le forum coyote, tu auras surement plus de retour.
nikolas
Oui avec l'iphone 6 pour les longs trajets c'était soit la radio soit la musique du DD et jamais eu de souci, sauf quand le tel était en charge branché dans l'accoudoir, là j'avais plus le son dans les enceintes ;)
alone93
Message par alone93 »
petit truc. installe waze et regarde si le problème est identique
si waze fonctionne niveau son il est possible que ta version de coyote soit en cause
Sinon il faut regarder du coté Bluetooth de ton S6
H
Helder
Voiture : VW Golf Variant R
Message par Helder »
Salut à tous !
J'ai aussi un soucis avec le bluetooth de mon iPhone 6. (Je sais pas si ça a un lien avec le sujet mais je pense)
Quand je branche mon iPhone en Bluetooth avec le Media, il le détecte se connecte mais ensuite ça me fait des coupure de quelques secondes (comme si ça captait mal) et ça uniquement avec mon iPhone ! Avec celui de ma copine (un iPhone 5s).
Je suis allé voir chez VW et ils me disent que apparemment le media n'est pas à jour par rapport au bluetooth de l'iPhone 6 mais même lui n'avait l'air pas sûr...
Quelqu'un à déjà cela ou sait ce qu'il faut faire ?
Merci :)
au cas ou, tu peux peut être trouvé des infos ici : Discover Pro + IOS 8 + iPhone 5S, iPhone 6, ihone 6 Plus
H
Helder
Ah j'avais pas vu... Merci ! :)
cece1508
Voiture : Golf R
As tu résolu ton problème ?
nikolas a écrit :
... Oui je suis en mode " radio " mais je ne pense pas que ça change quelque chose à moins que se soit différent avec un samsung :roll: Car avec l'iphone j'étais en mode radio, et lorsque j'avais une alerte ça coupait le son de la radio et elle revenait une fois l'alerte fini ;)
Sinon moi avec l'iphone, si je ne suis pas sur la source média (donc celle de l'iphone), le son ne sort pas du tout.
Si je décoche AD2P, je récupère le son sur l'iphone (et pas sur les enceintes) mais je perds le BT Audio :( :(
nikolas
Et bien j'ai essayé hier soir en rentrant du boulot avec la source media du discover, et en effet, le son des alertes passent par les enceintes, mais j'en conclu que je suis obligé d'écouter la musique de mon tel pour pouvoir entendre les alertes ?! Pas très logique pour moi, car avant avec l'iphone 6 que j'écoute la radio, un CD ou alors la musique du disque dur les alertes sortaient toujours par les enceintes !
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Sur iPhone pour que les alertes du coyote passent par les HP de la voiture il faut activer le protocole Bluetooth HSP dans les paramètres de l'application.
cece1508
Voiture : Golf R
Ok super j'essaie ça. :bien:
