Bougies Golf R
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Bougies Golf R
Message par Cédric »
A quel kilométrage les changent on?
Existe t il différents modeles selon les marques?
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Re: Bougies Golf R
Personne? :roll:
Re: Bougies Golf R
si on se réfère aux tarifs d'entretien, c'est tout les 60.000 km ou 4ans.
RV_57
Voiture : Celle de droite puis celle de gauche ;)
Re: Bougies Golf R
Message par RV_57 »
Je confirme, mon concess m'a dit 60-70.000kms
NeoSly
Voiture : Octavia RS / M2 LCI
Re: Bougies Golf R
Message par NeoSly »
Sur la GTI c’était 60000km aussi. Les bobines d'allumages sont également changées en même temps.
J'avais eu des soucis de bobines avant les 60000 (un peu due a la reprog) et VW m'avait tout pris en charge alors qu'elle n’était plus sous garantie!
En discutant un peu avec le gars de chez Shiftech il m'a dit que c’était une maladie sur les TSI les bobines et bougies et qu'il faudrait les faire plutôt entre 30 et 40000km.
RV_57
Re: Bougies Golf R
Message par RV_57 »
Bizarre ils ne m'ont pas parlé des bobines chez Shiftech Lux...
NeoSly
Re: Bougies Golf R
C'est sans doute moins problématique sur les nouveaux TSI des golf 7 GTI/R... enfin j'espère...
C'est quand même immobilisant quand ca arrive! ca m'était arrivé 2 fois avec la GTI... heureusement chemin boulot et pas un soir au milieu de nul par ou sur un long trajet...
Bougies Golf GTI / R
Salut Messieurs,
Savez-vous quel est le bon outil pour extraire les bobines d'allumage sur GTI ?
J'ai encore le temps puisque je n'ai pas encore franchi les 26 000 kms (donc bien loin des 50 ou 60 000), mais je me renseigne pour m'équiper le cas échéant. Merci !
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Re: Bougies Golf R
Message par MarkoR32 »
Avec un cléf a bougies standards taille 16 un peu plus longue. tres simple a faire et economique
Re: Bougies Golf R
Oui pour les bougies, mais je parle des bobines d'allumage qui coiffent les bougies.
MarkoR32
Re: Bougies Golf R
Pour l'avoir fait sur mon GOLF 4 ET GOLF 5 R32 si mes souvenirs sont bon il suffit de tirer dessus rien d'autres.
Re: Bougies Golf R
Oui, en effet, c'était aussi comme ça que je l'avais fait sur ma G6, avec l'outil approprié. Donc je rappelle ma question d'origine : avec quel outil extraire les bobines ? Parce que c'est infaisable à main nue.
MarkoR32
Re: Bougies Golf R
Kyle mis a pars la Clé Torx pour retirer la Vis il n'y a pas d'outils magique,
1.tu retire la vis qui maintiens la Bobine D'allumage
2.tu dé-clipsses le connecteur électrique
3. tu tires dessus car c'est conique et avec les joint d'etancheité il faut légerement forcé
C'est tout..
Re: Bougies Golf R
Et si !
Marko, désolé de te contredire mais si, il existe des outils adaptés. :roll:
Par exemple, ci-dessous :
https://www.vidaxl.fr/p/210110/extracte ... 0wod8YMN2Q
Inutile de me donner une image de bobine, je sais déjà ce que c'est puisque j'en ai déjà démonté et avec l'outil adapté.
Bref, j'adresse mon message aux personnes en mesure de me donner la référence de l'outil pour extraire les bobines sur GTI. :coucou:
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Bougies Golf R
Message par Morex »
Outils adaptés oui mais pas vraiment indispensable pour cette opération.
timor
Voiture : TCR
Re: Bougies Golf R
Message par timor »
Encore sortir un injecteur je veux bien l'outil et l'acheter pour éviter un bricolage mais une bobine... tire dessus !
60 euros en l'air:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/extra ... O99588.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_hXgFmeTGDE
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Re: Bougies Golf R
L'extraction des bobines sur mon ex-TSI en étant outillé n'était pas forcément de la tarte. Alors à mains nues et avec une accessibilité limitée, si je peux m'éviter de m'exciter dessus et/ou de m'y bousiller les pattes, je cherche l'outil. That's all, folks !
@ Timor, merci pour le lien !
MarkoR32
Re: Bougies Golf R
Pas de souci Kyle, Ravie que tu es pu trouver ta réponse, ravie aussi que les autre membres du Forum pense comme moi.
La photo de la bobine servira aussi aux autre membre du Forum pas uniquement pour toi le but c'est de Partager ;)
Sujet clos pour moi.
L
LAPOCH85
Voiture : golf r300 rmk7 dsg6
remplacement bougies
Message par LAPOCH85 »
Bonjour.
Est-ce que l'un d'entre vous connait la périodicité de remplacement des bougies d'allumage sur la R.
Ma voiture a 42000km et je souhaite faire la révision.
Merci de votre réponse.
Re: Bougies Golf R
:Moderateurs: Bonjour @LAPOCH85 la section Golf 7 R - 2.0 TSI 300/310 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne, je fusionne ici.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
