Problème ralenti au démarrage
Ledob
Voiture : Golf 7 TSI 122
Message par Ledob »
Hello tout le monde,
Pour la troisième fois maintenant, au premier démarrage de la journée, à froid donc, mon ralenti "hoquète" entre 700 et 400 (!) tours/minute pendant deux ou trois secondes, le moteur semblant prêt à caler, puis le régime se restabilise directement à 700 tours et c'est OK.
Ce n'est pas grave dans l'absolu, mais pas normal. Sûrement un petit souci électronique, mais bon...
Avez-vous déjà eu ça ?
Merci de vos témoignages,
Ledob
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Fast
Re: Problème ralenti au démarrage
Message par Fast »
Une autre personne a eu les mêmes symptômes que toi sur un 1,6 tdi ici : [RESOLU] régime moteur TRES instable au démarrage 1.6TDI
Ledob
Message par Ledob »
Merci. Apparemment, son problème est encore différent.
Lucas
Message par Lucas »
Cela ressemble a une petite prise d'air
Vérifie que tout sois bien emboîté ou qu'il n'y ai pas une durite d'air défaite .
Ledob
Souci ralenti premières secondes à froid (vidéo)
Message par Ledob »
J'ai trouvé une vidéo d'un gars qui rencontre exactement le même souci que moi, à froid. J'avais le problème rarement il y a quelque temps, maintenant je l'ai quasi à chaque démarrage à froid, depuis un mois.
Explication : quand le moteur n'a plus tourné depuis de longues heures (après une nuit dans mon cas), au démarrage, le régime monte tout naturellement à 1.500 tours puis redescend tout seul vers 700 tours environ. Seulement, au moment où il redescend à 700 tours, le ralenti est chaotique pendant 3 ou 4 secondes, entre 300 tours et 700 tours, comme s'il allait se couper. Ca ne dure que quelques secondes et ensuite le régime se stabilise. C'est vraiment chiant.
Voici une vidéo pour illustrer.
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvba-5ITP4
Vous avez cela aussi ?
Merci d'avance,
Ledob
Re: Souci ralenti premières secondes à froid (vidéo)
Slt ! :coucou:
Sujet ou soucis déjà abordé et résolu me semble t-il par une mise à jour...A vérifier.
Rappel-nous ton kilométrage et année de ton 1.4 TSI 122 stp.
Titi73 devrait pouvoir trouver rapidement les bons liens du forum concernant ton problème ;)
Ledob
Message par Ledob »
Oups, désolé j’ai loupé les autres posts sur le sujet.
Ma TSI est de 2013. Elle approche les 40.000 km.
Pas de soucis ;)
Parfois,un sujet à l'origine d'un problème est fusionné avec un autre...
Le titre du topic peut donc varier...
Attendons Titi73.
Ledob
Message par Ledob »
Petit Up...
Personne pour me renseigner ? :(
Elle me le fait chaque matin :Nul:
:Moderateurs: bonjour, ton soucis n'est apparemment pas nouveau, je fusionne dans le sujet que tu as ouvert en 2015, tu vois rien ne se perd sur le forum.
Ledob
Message par Ledob »
OK, merci. Je suis vraisemblablement le seul du forum à rencontrer le phénomène :-(
Silmirael a eu ce soucis sur sa 1.2 TSI 105 de 2013 :
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=12495
