Golf 7 TSI 115CV - Bruit point mort
MarcGolf2024
Voiture : golf 7 TSI 1.0L
Message par MarcGolf2024 »
Bonjour mes amis :D ,
J'ai besoin de votre expertise
Je suis propriétaire d'une golf 7 TSI 115CV IQDRIVE 1.0
Depuis quelques mois, j'entends un bruit à la décélération au point mort (genre clac, clac, clac ... et puis s'arrete)
Ce bruit est aléatoire, j'ai essayer de pister d'où vient le bruit, mais je n'y arrive pas
Le bruit provient du moteur coté gauche (boite), la voiture roule bien, , les vitesses se passent bien ... sauf ce bruit qui apparait de temps en temps mais qui m'inquiète
Les support moteurs ont l'air d'être en bon état, même si le moteur vibre normalement (vérifié avec une autre golf)
Pouvez vous me donner vos avis svp merci :D :) :Merci:
Le_Combattant
Re: Golf 7 TSI 115CV - Bruit point mort
Message par Le_Combattant »
Combien de kilomètres ?
J'ai ce même bruit aléatoire qui je pense être une butée d'embrayage.
Après la mienne fait ce bruit depuis 4 ans (plus de 160000 km) et RAS.
MarcGolf2024
Bonjour, elle a 50 000 kms seulement
Certains disent sur des forums que le problème viendrait des tuyaux d'amenée d'essence qui cheminent sous la voiture jusqu'au moteur, il faut mettre des colliers pour éviter les vibration ou de la mousse car ils sont en contact avec la carrosserie
Avez vous deja eu le problème merci
Dernière modification par titi73 le 30 juil. 2024, 13:31, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message pour citer le message précédent !
MarcGolf2024
Bruit avant gauche à l'arrêt Golf TSI 1.0 2019
bonjour mes amis,
Depuis plusieurs semaines, je m'aperçois d'un bruit avant gauche à l'arret (genre clac clac clac) stabilisé à 1000tr/min
Quand je mets ma main sur le moteur, le bruit s'arrête. Mais le bruit à l'air de venir du cardan avant gauche ...
Support moteur ? cardan ? au autre
Qui a déjà eu le problème ? et Qu'en pensez vous ? :D
merci
Marc
:modo: Bonjour @MarcGolf2024 la section Golf 7 - 1.0 TSI 85, 110 et 115 réservée à la présentation des Golf des membres.
Je fusionne ta demande dans le sujet que tu as ouvert en 2024 pour le même souci.
:salut:
MarcGolf2024
merci :D
