Turbo défectueux 1.4 125 ch
R
Redskins
Voiture : Golf 7 flexfuel
Message par Redskins »
Bonjour ,
Je possède une golf 7 flexfuel , acheté neuve en 2018 avec extension de garantie ( 3 ans au total) .
J ai remarqué un couinement du moteur , et Après plusieurs inspection de volks , résultat turbo hs et changé en janvier 2021 !
Bien ... Si c était réglé , hors rebelote , même couinement et retour au garage en août 2021 pour inspection !
Connaissez-vous ce genre de problème , et la solution ?
Cdlt
Re: Turbo défectueux 1.4 125 ch
Tu parles de Golf MultiFuel/e85 native, je suppose.
Connais pas.
VW doit te rendre un véhicule nickel, avec la garantie had-hoc.
R
Redskins
Golf 1.4 tsi 125 bvm6 e85
Pack finition busines
2018
Donc c'était pas le turbo.........
Un turbo HS, tu aurais roulé sans dépasser les 3000 tr/mn, ton moteur étant en mode dégradé......
Un couinement............Un galet presseur....ou pas mal d'autres choses.. A chaud à froid ?
En fonction de tes régimes?....
Si tu as un peu plus de précisions;
N'hésite pas à nous faire une vidéo, mais pour de simples avis, un couinement c'est..........un couinement.........
Pas facile.
Essaye de voir un avis d'un autre mécano, même dans un centre auto, il y a de très bons mécanos, pour avis....bien sûr......
+1, il faut plus de détails.
R
Redskins
Ok ,
Je regarde ça demain , en essayant de faire une vidéo !
Le couinement s entend : a l arrêt moteur , en 1er 2eme fenêtre ouverte chaud ou froid .
Au 1er chgmt turbo , cela été réglé , mais rebolote ...
Merci pour l intérêt que vous portez a mon soucis ! 😁
Je regarde demain apres midi !
... il faudrait aussi poster dans la bonne section :D .
Les moteurs essence TSi
R
Redskins
Désolé , jss nouveau sur ce forum et meme sur forum !
Je peux basculer ou voir effacer ?
:accord: la modération pourra te faire ça ;)
Prends ton temps et poste ta demande dans la bonne section. On t’y aidera.
Tu comprendras qu’on ne peut pas "s’éclater " dans tous les sens à chaque pb rencontrés...
Nos :Moderateurs: vont te réorienter.
@Redskins ton sujet est dorénavant dans la bonne section. :Moderateurs:
R
Redskins
bonjour,
je donne suite a ma mésaventure avec ma golf .
résumé : voiture 11.2018
garantie 3 ans ( extension )
turbo changé 01.2021
bruyance 07.2021 du turbo
j ai porté ma voiture le 4.08.2021 , la bruyance vient bien du turbo !
la solution du concessionnaire est de graisser le turbo ( axe wastegate ) , j ai signalé , que cette réparation ne me convient pas car toujours la bruyance !
réponse de l atelier : on ne va pas changer encore une fois le turbo !
j ai transmit a vw réclamation !!
affaire a suivre , vw a fuir !
